1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Спокойней, это очень серьёзное заявление.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он работает как пароизоляция недолго - пока не наберется пара и не сгниет ;)
  3. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Смешно если честно. Слой ОСБ слой гвл и ещё стяжка. Какая нахрен влага вы очем? Если так охото, можно обработать гидроизоляцией стяжку или гвл.
    Я как бы согласился бы с пленкой пароизоляционной если поверх лаги лежало бы или фанера или ОСБ, а сверху ламинат.
    А тут же пирог охренеть какой. Накой эта пленка в таком пироге? Ну объясните ?
  4. dmlevada
    dmlevada
    dmlevada
    Про стяжку я же написал что тказался от этой идеи, т. к по весу боюсь не пройти
  5. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Можно сделать пирог следующий. ОСБ, гвл и сразу плитка. Под плитку на гвл ТП электроматы
  6. sefer
    sefer
    sefer
    Здравствуйте, народ спасайте)... скоро крыша тронется. Имею дом каркасник 80м2 с теплопотерями по холодной пятидневке 8,2 кВт (большие окна). Пирог пола с улицы ОСБ, ППС 150мм, черновой пол доска 40. Делать планировал тк... доска 25, в промежутки теплоотрожающую пластину из оцинковки, туда трубу 16, сверху ламинат. Учитывая возможные теплопотери и прочее, мне нужно теплоотдача пола ну 120 вт/м2. Но получается что на ламинате это не реально? уже запутался в этих калькуляторах, кто то может разъяснить. Хэлп ми)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не реально
    ламинат Выше 28 нельзя нагревать
    чтобы создать теплоотдачу 120 Ватт/кв метр надо создать дельту градусов 12 - в принципе, если забить на комфорт - ее можно сделать
    но тогда в помещении будет от силы градусов 18, макисмум 20 - а средний комфорт - 24.
    надо что-то добавлять
  8. sefer
    sefer
    sefer
    Добавлять радиаторы, я правильно понял? С каким шагом ложить? я думал почаще 100 мм и петли метров по 50. Какую примерно мощность даст пол при пироге с улицы ОСБ 9 мм, ППС 150 мм, доска 40, дальше между досками 25 труба в теплоотражающих пластинах из оцинковки. Вот никик не погу внятно посчитать, подвала нет... сваи и улица внизу
  9. sefer
    sefer
    sefer
    Сверху 40доски удет доска 25 с зазорами для трубы и теплотражающей пластины...
  10. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Знакомым в котедже на 2 этаже ложили инфракрасные маты. Через месяц все торцы ламината разъехались
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    электрический тепоый пол?
    у меня с 2016го лежит ламинат на матах, что я делаю не так?
    используются как основное отопление до -5ти..-10...
  12. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Все так. Просто и пол электрический теплый разный. Как и по принципу так и по мощности. Есть в стяжке а есть инфракрасный. Нужно еще подбирать мощность, и использовать ламинат для ТП. Плюс не заставлять всю поверхность пола шкафами, кроватями
  13. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Да электро но маты. Он как пленка и ложиться под ламинат.
  14. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Кстати небольшой отчетик пот инертности ТП с ГВЛ. Делал классический уже) ТП. сейчас правда бы не стал у меня нагрузки позволяют (много возни).
    ХПС, пленка, ГВЛ, после полоски ГВЛ 2 штуки 10мм, Между ними труба залитая клеем и ровнителем ТП. Где как пробывал по разному. Сверху на клей приклеен лист ГВЛ. На нем плитка, кроме спален там ламинат.
    Грею ночным тарифом, до 25 градусов к 7 утра выхожу. Температура падает на 1 градус к 14-17 часов вечера. То есть меня устраивает такая инертность на 1 градус за 7-10 часов. Дом хорошо утеплен, СИП .
  15. dmlevada
    dmlevada
    dmlevada
    один лист прямо? 10мм? влагостойкий или обычный? на плиточный клей приклеен?
