1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А я и не нервничал
    И пишу я не к тому, чтобы на Вас как-то повлиять.
    Вы примите решение на основе прочитанного тут и потом явитесь - если явитесь с отчетом о результатх
    А зависеть он будет от того, что Вам тут советовали и как Вы реагировали
    Плюс это читают другие пользователи - не хочу, чтобы у них было слегка однобокое мнение.
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Выбор типа отопления зависит не от того где зима, а где нет, а от расчета теплопотерь дома. Можно и в Оймяконе построить дом, который спокойно будет отапливаться только ТП.
  3. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    По поводу советов мимо. Советоваться я буду и советовался с практиками, которых я постоянно встречаю на объектах. Работал в домах точно не нищебродов. Как то не встречал ТП основным отоплением. Уже наверно раз третий об этом пишу.)
    Ну да ладно, каждый при своем мнении пусть остаётся.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    разные есть причины - кому-то впарили РО довесом, кто-то сам не доверяет - да мало ли причин.
    :super::hndshk:
  5. DomaLife
    DomaLife
    DomaLife
    коттеджный поселок Кивеннапа Север
    Долго я вычитывал злоключения авторов сообщений.
    Не хочу делать ни мокрую ни полусухую стяжку, т. к. делаю частями и в очень ограниченном бюджета на каждую операцию.
    Фундамент достался лента с плитой по грунту утепленной 200мм утеплителя по спальнями и 100мм под гостиной. Плита оказалась неровной, значительный перепад. Вопрос поднятия пола - либо лить бетона, что очень дорого, либо поднимать полы каркасом и сверху квикдек. Но нужен теплый пол.
    В одном помещении площадью 36 м2 я сделал лаги, утеплитель и квикдек. Но без всякго теплого пола. Помещение отапливается конвектором 400 Вт и двери и 1200 Вт под окном. При -10 на улице в помещении +20 градусов и оба конвектора подключены без внешней системы управления (т.к. еще не введена в эксплуатацию). Потребление с учетом других потребителей (освещение, плита, микроволновка, чайник, свет) в месяц сжирает 3 т. р. активного использования (в т. ч. и инструменты в основной холодной части дома 130м2). Утепление стен внешних 150мм с пирогом из белтермо снаружи. Внутри с воздушным зазором ГКЛ. Потолок 250-300мм эковатой белтермо задуто. Стена в холодную неотапливаемую часть дома 100мм утепления.
    Что я сделал сейчас ради интереса? https://photos.app.goo.gl/rbnDMMe5Q6PH2enC8
    На трубу ГВС 47 гр. теплоносителя в другом доме положил фольгу и рядом алюминиевый лист.
    Фото и видео по ссылке на гуглодиске.
    Судя по реальному замеру - что фольга, что пластины или листы - продажа плацебы. При чем касаемо фольги с пенкой хотя бы недорого, а вот алюминиевые пластины, развод лохов, т. к. чтобы как радиатор они заработали, нужно совсем другой вариант конструкции.
    Продолжаю думать, что же делать с полом :) хочется теплый. ИК такая же плацеба кстати ;) в старом доме делал в гостиной под ламинат. Бесполезная ерунда с выброшенными деньгами.
    Отопление в старом доме: два конвектора по 2.5 квт на площадь дома 65м2 и затратах те же 3 т. р. в месяц. Старый дом из СИП-панелей (нормальный ОСП немецкий (а не нышняя "кал вала") и пенополистирол 35й плотности кнауф тоже еще немецкий импортированный) привезенных с Германии в 2008м.
    По моему мнению имеет место быть надувательство с "каркасными" теплыми полами.
    Соответственно либо стяжка с нормальной энергоемкостью и утеплением снизу либо по аналогии, как у финнов (в самом начале пример фото), но без ГВЛ, а залитые в ЦПС раствор шириной 150мм и толщиной 30мм минимум трубы, закрыты сверху квикдеком и затем чистовой слой. Тогда получится комфортной температуры пол с относительно "комфортной" стоимостью на м2 (при выполнении чистых работ частями). Под окнами обязательно радиаторы на отдельном контуре от котла.
    Либо поднятие полов пенополистиролом ПСБС15, укладка труб теплого пола с армосеткой и полусухая стяжка 60мм. Тогда нижняя плита просто будет выполнять роль чернового слоя :))
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фольга - это фигня
    что Вы имеете ввиду под пластинами ? если специализированные, с выемкой под трубу - то работают у людей, тут полно примеров. на толщину обратите внимание - поэтому фольга и не работает.
    любой ТП должен иметь под собой дотсаточнйы слой изоляции - иначе его работа - плацебо, как Вы выразились.
    30мм - пербор. вполне достаточно 16, у всех работает.
    Ваш квикдек сведет на нет работу ТП, обычный ламинат с 35 градусов "гасит" ТП до 28 а Ваша ДСП его вообще заизолирует.
    35 рекомендуют, но не ниже 25. и э
    и это не марка а плотность
    30 мм (точнее 32 мм) труба сведет на нет комфорт стоимости
    не надо полусухую. обычная ЦПС, а луше бетон. сравните цифры по теплопроводности.
  7. DomaLife
    DomaLife
    DomaLife
    15я плотность псбс вроде бы себя неплохо показала на полах по грунту.
    Вот и получается, что в итоге каркасные полы с теплым полом, это очень большая переплата, а ЦСП - это грязная работа. Но, с учетом, какая теплая зима, кажется можно уже хоть сейчас идти и понемногу мешать его и делать.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы боитесь грязной работы)? поручите другим
    монолит ТП еще хорош тем, что он выступает в качестве ТА
  9. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Залить с миксера. Больше подготовительной работы. Не грязной).
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    прекрасный совет !
    послушаем ТС, почему он не может им воспользоваться - что-то мне подсказывает, что не может.
  11. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    Он же написал ограничен бюджет, миксер дорого + надо швинг в идеале
  12. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    В пересчёте на материалы цемент, отсев которые надо привезти ещё. Плюс это тяжело мешать и заливать самому. Все в сравнении. По мне так миксер быстрее удобнее. А время это деньги
  13. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    это мы с тобой понимаем цену своего времени, а люди готовы грыжу заработать но сэкономить копейку
  14. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Почему то обсуждение ограничилось только конструктивом водяного ТП.
    Возможно ранее были рассмотрены и другие варианты, но читать все что было ... не тянет.
    Предлагаю на рассмотрение конструктив воздушного ТП.
    Подогрев пола осуществляется закачкой теплого воздуха в специально организованную полость под всем полом.
    Далее этот воздух выходит в дом по всему его периметру через щель между стеной и плинтусом (.ширина щели порядка 2-3 мм). При этом идёт подогрев наружных стен.
    Затем воздух из всех помещений собирается канальным вентилятором, подогревается за счет продувки через теплообменник (обычный калорифер) и закачивается снова в полость пола.
    Конструктив лаг и всего пола представлен на рисунке.
    Верхний рисунок- разрез вдоль лаги в вертикальной плоскости, нижний- разрез пола поперёк лаг так же в вертикальной плоскости.
    1- верхняя полка лаги, 2- нижняя полка лаги, 3- вертикальная стенка лаги в виде перемычек, соединяющих верхнюю и нижнюю полки, 4- пароизляционное покрытие утеплителя, 5- пол, 6- утеплитель.
    Благодаря такой конструкции мы можем заложить любую толщину утеплителя, без существенного увеличения расхода древесины.
    Полки лаги у меня выполняются из доски 30×150. Перемычки из обрезков пятидесятки. Ширина, думаю будет примерно 200- 300мм, а высота взависимости от слоя утеплителя 150-200мм
    Просвет между перемычками, думаю где-то 30-50см, шаг лаг 40-60см.
    В качестве утеплителя можно использовать хоть ППС, хоть минвату (тогда снизу надо сделать днище, например из ДВП).
    Соединение полок (1,2) с перемычками (3), гвоздями или саморезами с проклейкой контактирущей поверхности.
    Собственно пол (5) можно покрыть из любого материала. По мне лучше ЦСП (20мм) для чернового слоя, а потом кому что, по карману и душе.
    Считаю, что такой пол существенно дешевле чем водяной ТП. Некоторое усложнение конструктива лаг компенсируется отсутствием водяных труб, коллектора, ЦН и запорной арматуры.
    Если что-то не понятно спрашивайте. Если увидите недостатки, рад буду выслушать критику.
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    далее этого не читал...
    - мышки вам спасибо скажут - 100%
    - свист воздуха обеспечен.
    - как и вечно летающая пыль и здравствуй туберкулез...
    ну и изучите такую тему как "антибактериальная обработка воздуховодов вентиляции"
