1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Подобная система отопления действует в моём каркасном доме уже второй сезон.
    Никаких свистов, летающей пыли и мышек нет.
    Попробуйте прикинуть скорость воздух на разных участках по ходу движения его (если хватит знаний).
    Воздушные фильтры, увлажнители и прочее можно установить на участке где будет канальный вентилятор.
    Вам же (имея такую буйную фантазию), я советую начать писать сценарии для фильмов ужаса. Можете прославиться.
  2. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    АльтИстЭн
    Вам лучше создать отдельную тему. Так как она вообще тут не вписываться. Тут более призимленые исполнения. Но ссылку на тему оставьте.
  3. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Спасибо за совет. Но понятие тёплый пол не ограничивается только водяным нагревом пола.
    Не считаю, что отопление воздухом, сложно для понимания по сравнения с водяным.
    Если задуматься, то водяное (радиаторное) отопление по сути это нагрев воздуха, который потом за счёт конвекции и излучения нагревает все: стены, пол, потолок, мебель и т. п.
    А меня сразу нагревается воздух, который сначала принудительно, а потом за счёт конвекции обогревает весь дом.
    Такая сема описана умения в теме. https://www.forumhouse.ru/posts/18130456/.
    Правда там решаются иные задачи, но система воздушного ТП анологичная.
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    АльтИстЭн
    Тут как бы тема про водной тёплый пол, по системе из гипсакартона.
  5. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Слово водяной отсутствует в названии темы. У меня вместо гипсокартона ЦСП.
    Он лучше ГКЛ по многим параметрам.
    И главное, что нам важнее "шашечки или ехать"?
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Нам важно читать начало темы. А ваша не здоровая настойчивость, указывает на повадки менеджера по продажам. Ну вы не стесняйтесь, продолжайте, может кто и поведётся.
  7. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @jam_21, Мне ничье разрешение не требуется для участия здесь.
    Если мои посты будут не в тему, модераторы поправят.
    А вы ничего по сути не сказали. Скорее всего не можете, ведь для этого нужны знания, чтобы аргументировать свою позицию.
    Кто сумеет понять, тот оценит правильно, а кто нет, тот будет пугать мышами и болезнями.
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну подождите уважаемый. Вы пока кроме детской зарисовки карандашом, больше не чего не показали. Если вы уже два года используете, ну давайте фото. Как выглядит это щель. Где стоит канальник. Пока и разговора нет, потому только бла, да бла.
  9. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Я прочитал 6 страниц вашей темы. В 12 месяце 2019 вы всё ещё рисовали ее карандашом. Как вы ее два года уже использовали? Там нет не одного сообщения, где кто либо продержал ваш метод. Так у кого фантазия? :)
  10. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    А зачем изобретать велосипед. Все эти системы работают. Только это всё к вентиляционным системам относиться. В дорогих системах и воздух подаётся нужной температуры. Да и чем проще система отопления тем практичнее.
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    в меру своих убогих знаний, часть из которых занимают ужаснописательские, постараюсь объяснить вам следующее:
    1) что в месте ЕДИНСТВЕННОГО выхлопа воздуха под полом у вас будет + 35..+40 градусов пола, у стен будет - ну например +22
    то есть у вас будет жутко перегретый локальный пятачок
    это нормально?
    для борьбы с этим вам придется по всему полу раскидать воздуховоды для формирования 6..8..12 точек выхлопа в зависимости от общей площади пола
    с учетом воздуховодов и плюс вот эта вся байда - скажите в каком месте у вас это "существенно дешевле?"
    возможно вы и правы, но тогда приводите расчеты, например исходя из 40 квадратных метров!
    где слева стоимость трубки+коллектор -а справа стоимости вент-каналов+увеличенная стоимость дерева на больший зазор, на борьбу с прогибом пола и и на канальник и теплообменник ну и плюс прочее...
    3) вся вот эта ваша каша - занимает места НЕ СРАВНИМО в разы больше чем тонкая трубка пола + коллектор и насосы в углу мини-котельной
    ну в целом ухожу-ухожу, и более не поддерживаю ваше троле-хайповское накидывание на вентилятор...
    заводите свою тему и вперёд!
  12. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @Andrey114, Спасибо за то, что пытаетесь анализировать.
    А вот излишняя эмоциональность мешает объективному анализу. Она хороша только на сцене.
    Спор надо вести корректно, даже если вы не уважаете оппонента.
    По факту, Вы критикуете свой конструктив (с воздуховодами), на основе не верно сделанных выводов по "жуткому перегреву".
    Т под полом и Т на полу будет разная. ∆Т появляется из-за теплоизоляционных свойств материала пола.
    Т. е. перегрев можно снизить увеличивая теплоизоляцию пола (при необходимости).
    Перепад температуры поверхности пола по мере удаления от места подачи теплого воздуха, снижается за счёт конвекции воздуха.
    Чем выше Т пола, тем интенсивнее теплосьем, снижающий температуру пола в этой зоне.
    И наконец, если даже Т пола будет меняться от 30° до22°, то вы это не почуствуете в носках или тапочках. Твоздуха при этом будет одинаковой за счёт конвективного перемешивания.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А что будет, если плитку положить сразу на трубки теплого пола, уложенного между полосками ГКЛ и залитого в промежутках плиточным клеем. Т. е. без прослойки ГКЛ (или ГВЛ, или иной) между плиткой и ВТП?
  14. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
  15. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
