1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Bulakai
    Bulakai
    Bulakai
    Так стелить клеенку или необязательно? Грунтанул 40-ку полы. сохнет. Потом шпатлену гипсой по сетке. Кстати эпс клеить или так стелить, читал где-то что на пену сажают:faq:. Если стелить гидру то не получится клеить
  2. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Зачем?
    Если основание прочное и ровное крепить к доске можно и на пену или на саморез. ЭППС является сам гидроизоляцией пленки не нужны
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите, может кто использовал вот такой гипсокартон Knauf BROWN GKB ?
    Правда он 12,5 мм, если для островков в двое будет 25мм, а хотелось 16 трубу проложить и сверху ещё одним слоем закрыть.
  4. Bulakai
    Bulakai
    Bulakai
    Вот все что успел на первомайских выходных. в перерыве с шашлыками и т. д.
    Кстати гипса по пристреленной сетке отлично схватилась с полами:super:
  5. Popoff38
    Popoff38
    Popoff38
    Иркутск
    Спасибо за ссылку... Начинал ее читать, уж сильно много воды там. Если не сложно ответить на мои вопросы - да, либо нет...
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Popoff38,
    Можно.
    Нельзя.
    Необязательно.
  7. Popoff38
    Popoff38
    Popoff38
    Иркутск
    Спасибо!
    Только вот не пойму критичности накрытия верхним слоем ГВЛ?
  8. Bulakai
    Bulakai
    Bulakai
    Уважаемые "жители" форума, возникла такая проблема пластина после посадки ее в паз вырезанной 20-ки эпса как бы висит в пазу (мм 3-4), чем чревато?
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Popoff38, Если не сложно, нарисуйте "пирог" в разрезе. Как вы его представляете.
    @Bulakai, Т. е. под трубой уложенной в т. съемную пластину зазор в 3 мм? Т. к. сама схема не рекомендованна производителем, то возможно "гуляние" вверх вниз. ЭППС он по площади хорошо держит, а на краях достаточно хлипкий, т. е. жесткого упора он не даст, может "скруглиться", люфт вверх вниз вполне возможен.
  10. Popoff38
    Popoff38
    Popoff38
    Иркутск
    ламинат и подложку сразу кладем после залива канавок с трубой
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Нет нельзя, лист Гкл или Гвлв обязательно.
    Т. распределительных пластин я так понял нет?
  12. Bulakai
    Bulakai
    Bulakai
    Нет, зазор м\у пластиной и эппс в округлости где труба посажена. Термоножа нет я просто резал 2-й слой эппс (20-ка). а пластина расчитана под 16 трубу, вот она и висит. Думаю чем-то заполнить паз в ЭПСе перед укладкой пластины, только чем? :faq:
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Bulakai, А что есть? Можно гипсовой шпатлевкой, но лучше клеем плиточным.)
  14. Bulakai
    Bulakai
    Bulakai
    Есть плиточный клей Церезит СМ-9 думаю пойдет такой..?
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Bulakai, Конечно. Любой "бесплатный".Самый дешевый.
    Я тут взял Юнис (желтый мешок) в Оби. Так там песок крупный, в пору пескобетон заливать...)
