1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет. это Вы реле описали. которое контроллером может управляться.
    контроллер - это модуль управления системой, если требуется управление сложнее чем пара термостат-сервопривод
    самая простая - да.
    а объединить их вместе, эти самый простые, для, допустим удаленного управления, как раз и нужен контроллер.
  2. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Вы имели ввиду самый простой контроллер, или что все так просто устроены? Если ставить такой как Вы сказали, то уж лучше совсем без него, или надо замуровывать в стяжку датчики температуры. Потому что с ним теплый пол будет то холодный, то горячий. Это и неэкономно, и что самое главное - неприятно.
    Чтобы такого не было, надо контроллеры поумней и посложней. Тогда можно и температуру воздуха отследить, и теплый пол "скакать" не будет.
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    в каком углу будет на 2 градуса больше при выполнении по схеме с рисунка?
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Вообще то у меня по плану не только ТП, но и солнечные коллекторы на крышу
    а также полноценная приточно-вытяжная система вентиляции
    Да, можно всё настроить и на простых выключателях и кранах и оно будет работать... кое как работать...
    Чтобы увязать всё это в боле-менее адекватную систему надо управляемый контроллер - а если он есть - то почему не использовать его возможности на управление целиком всем?...
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Опять же - если посмотреть мою планируемую схему раскладки трубы - то видно 2-3 петли вдоль внешних стен и улитка на остальную площадь
    Если в такую систему подавать ТН на малой скорости - то вдоль стен будет высокий нарев, но вот основная площадь будет холодной - а значит будет выше КПД нагрева, меньше энергозатраты при достижении оптимальной Т во время неиспользования (ночь и день, когда дома никого)
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Боже мой.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    содержательно.
    кратко и емко, Настоящий Инженер сказал - как отрезал !
  8. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Начиталась до умопомрачения..В голове еще большая каша. А хотела всего лишь узнать КАК должен выглядеть пирог теплого пола по лагам в ванной деревянного дома.
    К лагам пола подшит черновой пол (сплошняком 100 доски, обработанные неомидом), затем пленка, утеплитель по 50 мм 4 слоя, пленка. И теперь встал вопрос: как правильно сделать теплый пол дальше? Пол рассматриваю электрический, тк дом не пмж, но хотим ездить на выходные круглогодично. Ванная занимает только часть площади помещения и нужно продумать как сделать стык полов: теплого и утепленного. Очень прошу совета!
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что за утеплитель ?
    а в чем проблема? разрыв пирогов демфером и разрыв напольных покрытий
  10. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Изорок супер теплый
  11. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Хотелось бы понять :|::|:как не накосячить в этих стыках.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Правило такое: стяжка одним ковром лежит на однородном основании. если основание меняется - делается разрыв.
    ламинат можно и сплошняком класть - это плавающий пола, вот с плиткой сложнее.
    и Вы хотите на вату залить стяжку ?
    у производителя есть альбом технических решений - почитайте там рекомендации.
  13. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Поверх утеплителя хотела либо ГВЛВ либо фанеру влагостойкую либо ОСБ закрепить. И на это сплошное основание стяжку. На нее теплый пол и плитку.
    Одно смущает: у соседки в доме делали также и плохо закрепили плиту ОСБ - в результате все ходит ходуном и плитка лопается. А строители то те же. и получается, что Я ДОЛЖНА ЗНАТЬ КАК не допустить подобное и их жестко контролировать.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лично мне не нравится вата под стяжкой -замените на ЭПС и можно прямо сверху лить, без всяких ГВЛ и ОСП
