1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так, а еще раз попдбробнее Ваш пирог снизу вверх прямо от земли начиная.
    то ли Вы криво написали то ли я не понял - доски с неомидом на лагах а вата под ними ?
  2. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Итак от земли: на земле слой песка, на нем рубероид, далее 80 см цоколь, затем: доски обработанные неомидом - черновой пол, пленка Ондутис Смарт СА115, утеплитель Изорок Супер теплый 200 (4 х50), пленка Спанизол Д стандарт.
  3. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    А уложить ЭПС на что? На черновой пол? Нагрузка после заливки будет большая, нужна подпорка в виде хорошо закрепленного основания либо столбиков..Иначе будет то же, что и у соседки.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у Вас где не коснись - везде минус.
    то есть пол у Вас не готов к принятию нагрузки в виде стяжки - так как Вы собрались ее заливать ?
    это уже конструкционный недостаток - лаги не выдержат, как я понимаю.
    мелочи вроде ваты сверху а не снизу я в расчет не беру.
    Вам однозначно надо снимать вату и черновой пол, и усиливать лаги.
    считайте нагрузку, есть калькуляторы деревянных перекрытий.
  5. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Почему везде? :faq::faq:
    Лаги выдержат. Речь не о них. А о том. что стяжка должна лечь на сплошную поверхность, чтобы не вылезла, не вытекла в стороны. Ведь так? То-ест для нее нужен своеобразный "поддончик", в который она ляжет и чтобы он не ходил ходуном, я и задавала вопрос о том, как его лучше закрепить и из чего сделать.
  6. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    А где у меня вата сверху?
  7. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Поверх ваты у вас пароизоляция и доски? Доски какой толщины?
  8. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Поверх ваты у меня пока пленка. Досок поверх ваты в участке, где планируется ванная, нет.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пленка позволить ей не вытечь. обычный полиэтилен.
    вот у Вас четко написано от земли доски потом вата
  10. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Между досками и ватой у меня пленка. А разве может быть иначе? :faq::faq: Вы встречали такие случаи, когда от земли идет вата, затем пленка, а потом черновой пол? :faq::faq: Абсурд же получается.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я говорю не про пленку а про вату относительно досок !
    вата обычно кладется под доски относительно комнаты, те от земли у Вас должна идти вата а потом доски !
  12. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    :faq::faq::faq::faq:
    А на чем она лежать то будет?
    Так она у меня и будет под досками:aga::aga: Ведь поверх нее будет чистовой пол:hello:В ванной чистовым полом будет плитка, в под ней стяжка. А в комнате - деревянный пол (доски), под которым и расположен описанный выше пирог, завершающийся черновым полом, т. е. досками.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по разному. без тех же досок вполне обходятся.
    я имею ввиду - под существующим черным полом !
    какие доски то - у Вас же стяжка планируется сверху !
    где ТП нету - ладно, вату раздвинули, лаги покидали и доску сверху.
    в СУ то как планируете ?
  14. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Что-то Вы совсем меня запутать решили) Я очень подробно описала пирог и пояснила, что стяжка у меня в СУ (ванной), а в иных помещения чистовой пол - доски. И лаги мне кидать не нужно, есть они у меня) А теплый пол только в СУ. В других помещениях нет его.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не решал Вас запутывать а хотел разобраться.
    но вместо этого Вы меня умудрились запутать)
