1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    :aga::aga::aga:вот уж не ожидала:)]:|:
  2. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Резюмируя вопросы-ответы, получается, что мне желательно в месте расположения СУ заменить имеющийся утеплитель на ЭПС и проложив полиэтиленовую пленку залить стяжку и на нее уже ТП и плитку. И чтобы данная конструкция была прочнее, проверить надежность крепления лаг в данном участке и рассчитать нагрузку.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лаги обычно не крепятся никак - просто лежат.
    вот опоры под них проверить не мешает.
  4. JurijsKalinins
    JurijsKalinins
    JurijsKalinins
    Riga, Latvia
    Способов монтажа теплых полов на деревянные конструкции здания, когда есть ограничения по нагрузке - масса, но принцип у всех один и тот же. Это есть и Uponor, называется Siccus FX. Есть и у Floore, называется Floore Kit. И еще масса производителей.
    Делается это следующим образом.
    Вариант 1. При условии, что финишное отделочное покрытие ламинат или паркетная доска.
    1. На лаги накручиваете OSB или половой регипс.
    2. По периметру помещения крепите демпферную ленту.
    3. В дверном проеме устанавливаете демпферный шов.
    4. Грунтуете поверхность.
    5. Наносите на поверхность клей на водной основе или клей для кафеля.
    6. Приклеиваете маты с каналами соответствующей высоты.
    7. Укладываете трубопровод (в данном случае, скорее всего лучшим вариантом будет металлопластик, нежели Pe-Xa трубопровод)
    8. Сверху укладываете плёнку или подложку (только не пробку)
    9. Укладываете отделочное покрытие.
    Вариант 2. При условии что отделочное покрытие будет кафель.
    8. Грунтуете маты.
    9. Наносите клей для плитки.
    Ем10.Укладываете плитку.
    Вот и вся хитрость. Конструкция получается легкая и по высоте не более 50 - 60 мм. Нюансы тут следующие:
    -у этих систем монтажа шаг намотки от 200 до 300 мм, что влечет за собой несколько иные температурные режимы, в отличии от классического монтажа.
    -низкая инерция.
    Если интересно, могу еще рассказать о нескольких способах, там принцип будет практически идентичный.
  5. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Это то зачем?:
  6. JurijsKalinins
    JurijsKalinins
    JurijsKalinins
    Riga, Latvia
    По той же причине, для чего используется и демпферная лента.
  7. JurijsKalinins
    JurijsKalinins
    JurijsKalinins
    Riga, Latvia
    Извините, Остапа понесло. Ваша правда, шов не нужен. Стяжки же нет.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Плохая примета - пускать трубу через демпфер без кожуха.
  9. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    ЛЮДИ Вы извините, но по моему те кто пишет такие сообщения в данной теме вообще не понимают о чем пишут!
    я начал изучать данную тему еще в первой части и вроде действительно обсуждали вопросы, соответствующие названию темы ГИПСОКАРТОН, именно гипсокартон лежит в основе темы и как мне кажется от истины очень далеко все отклонились в сторону стяжки и полусухой стяжки, ГКЛ изредка мелькает в сообщениях. короче засрали всю тему...
    ну да ладно это все лирика. несколько фото приведу ниже о том что гвл на полу вполне нормально себя чувствует даже по истечению двух лет не покрытый НИЧЕМ! мой пирог состоит из балки брус 100х200, доска 50 мм фанера 18мм, труба 16мм прикрепленная кабельными стяжками, между трубой полосы гвл 9.5 мм два слоя прикрученные к фанере, труба замазана клеем, самым дешевым (по совету форумчан) вот в чем и ошибка, и последний слой гвл 9.5 мм приклеен сверху. пластин теплораспределительных нет и не собирался их ставить, так как цена у них высокая, а цели во всей этой технологии я преследовал две: облегчить нагрузку на деревянные балки и уложиться в минимальный бюджет. следующий момент шаг трубы везде разный, где-то 17 см где-то 20, где то 23 см. всего 6 петель по 70-75 метров, расчеты никакие не делал, изначально хотел теплые полы не для основного отопления. вся конструкция с гвл и трубами лежала два года и ждала котла с обвязкой, сейчас полы в работе от ТТК, дома еще не живу, делаю отделку, в коридоре верхний слой сделан не полностью (будет плитка) поэтому от обильного хождения и таскания стройматериалов заметил разрушение Именно дешевого клея о котором говорил выше
    IMG_20200407_184832.jpg IMG_20200407_184846.jpg IMG_20200407_184909.jpg IMG_20200407_184926_1.jpg
    и ко всему этому когда начинаю уборку щеткой то часть клея постоянно оказывается на совке, видимо совсем дешевый клей взял
    как видите гвл весь целый, НИКАКОГО разрушения ГВЛ я не заметил и его НЕТ.
    и последнее что многих волнует, это вопрос по зебру без пластин, так вот где приклеены сверху сплошные листы гвл зебры не чувствую, по крайней мере ногами (приборами не мерил), финишного слоя нет уже больше двух лет.
  10. gerbust
    gerbust
    gerbust
    И немного истории
    IMG_20181126_200059.jpg IMG_20181205_144449.jpg IMG_20181205_184948.jpg IMG_20181203_214257.jpg IMG_20180928_140220_HDR.jpg IMG_20180928_140234_HDR.jpg
  11. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
  12. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Мнения разделились лишь потому, что одна часть это проф строители и у них практика. А вторая часть самостроцщики. Как правило они говорят я так сделал и уже цать лет все ок.
    Но что-то вот все эти технологии по системе Кнауф плавающий пол где не гкл, а ГВЛ как не встречусь с такой отделкой так обязательно косяк в виде отклонений по уровню.
    Что за система в которой гкл на полах я честно хз. И где бы посмотреть технологию данного конструктива?
  13. МитяйЗлой
    МитяйЗлой
    МитяйЗлой
    Нужен совет. Ломаю голову всю зиму. Дом 6 на 9 каркас, два полноценных этажа, пол 200 утепления, стены 150+50 перекрестный. Максимальный пролет между лежакам г3,7 на 2,8. Лаги 200на50 шаг 40. Хотел лить стяжку, да вот опасаюсь что лаги не расчитанны на такую нагрузку. Может добавить опор на пластинах под лаги, или воспользоваться гвл.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть калькулятор - посчитайте нагрузку.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я обратил внимание на то, что ГВЛ (у меня Кнауф Суперпол из Леруа) здорово истирается со временем, когда по нему ходишь. Сужу по саморезам, которыми он был прикручен - головки саморезов при этом не выступали. Через месяц-два головки торчали уже на 1-2 мм над поверхностью.
    Или он просто усаживается, усыхает?
