1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    У меня перекрытие пола второго этажа сделано точно такими же балками 200х50 с шагом 450 мм, через 1200 мм балки соединены бриджами (под ширину листа OSB). Но у меня перекрываются прогоны 4000 и 4500 мм. По расчетам такая конструкция выдерживает нагрузку от бетонной стяжки с плотностью 2000 кг/м3 толщиной 100 мм, и ещё динамическую нагрузку в 175 кг/м2, при этом прогиб балки не превышает максимально допустимый. У меня залита полусухая стяжка с трубами теплого пола толщиной 70 мм.
    У вас пролет короче и шаг балок меньше чем у меня, значит балки могут выдержать ещё большую нагрузку.
    Если что, то эффекта батута нету.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Его и не будет - батут у легких полов.
    утеплитель под стяжку можно вложить между балок для экономии высоты пирога и залить ЦПС 6 сантиметров с трубами.
  3. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    я к сожалению не знаю что такое кнауф суперпол, если это на основе гипса, вряд ли там что то усыхает.
    посмотрите на мои фото там хорошо видно саморезы, ничего не вылезло, это самое проходное место в доме, если бы гвл истирался бумаги бы уже не было. один раз без задней мысли прокатил через весь коридор компрессор весом около 100 кг колеса у него узкие, думал проломил весь гипс, оказалось все целое.
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    По-моему, перепутаны названия ГВЛ и ГКЛ. Бумага сверху - у ГКЛ
  5. gerbust
    gerbust
    gerbust
    есть еще третья категория - "Диванные эксперты"... технология больше всего раскрыта в первой части этой темы. косяк с уровнем полов может быть в одном случае, если нет уровня в самом основании, гипс никуда не уйдет и не уплывет, два первых слоя прикручены саморезами, третий слой приклеен на клей под гребенку, куда может "уйти" уровень?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это элемент пола: два листа ГВЛ, склееные между собой со смещением.
  7. МитяйЗлой
    МитяйЗлой
    МитяйЗлой
    А какой фундамент ?
  8. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Каркасник на УШП. А это перекрытие на второй этаж. Стандартный пятистенок. Несущие стены 150 мм толщины.
  9. МитяйЗлой
    МитяйЗлой
    МитяйЗлой
    Т
    Тут опять нюанс всплывает как поведут себя сваи, под стяжкой. Начнут гулять и стяжка потрескается. Несущая способность лаг на вашем примере выдержит.
  10. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    А чего их должно вести, если поверх лаг застелено OSB в 2 слоя с перекрытием. Это практически монолитная подложка площадью 9х8.5 метров. Во вторых, каркас сделан по Ларри, с двойной перевязкой по верху.
    Если вы говорите про свою конструкция, про свайный фундамент, и боитесь, что сваи начнут гулять, то скрепите их друг с другом сварными распорками, и они не будут гулять.
  11. МитяйЗлой
    МитяйЗлой
    МитяйЗлой
    Уже обварил уголками. Я просто переживаю залью я стяжку на деревянные лаги на свях. Либо лаги прогнутся, либо стяжка потрескается. Переделывать это все большой геморрой
  12. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Так постелите на лаги сначала цсп - ничего не потрескается тогда, уже лет пять стоит все нормуль. Вот если на цсп сразу плитку без стяжки - тогда плитка отходит от вибраций. И то, если эти вибрации создает регулярно стиралка. В корридоре у меня например сразу плитка на цсп лежит 15-й и все пять лет даже намека нет на трещины.
  13. МитяйЗлой
    МитяйЗлой
    МитяйЗлой
    Что где стоит, на чем стоит. Какая толщина ЦСП. На каком пролете
  14. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Пролеты на лагах больше метра, сверху черновая доска 40ка, потом цсп - толщину выше писал 15
  15. Fidat
    Fidat
    Fidat
    Всем привет! Подскажите правильно ли я делаю пол, на лаги снизу обрешетка для утеплителя, пароизоляция, за тем эковата между лаг, обрезная доска 50, между досками пластины с трубкой (тёплый пол), фальга, цсп, ленолиум?
