1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ваша правда. Для максимальных теплопотерь.
  2. Casper17
    Casper17
    Casper17
    Пермь
    А не подскажите, где и как можно посчитать мощность пола с использованием алюминиевых пластин?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пластины влияют на распределение тепла. а доставляет тепло к ним труба - ее и считайте.
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    по колхозу 10-12 вт*час с метра погонного трубы на дельте 4-6град, можно и более ватт снять тогда придется увеличить тепловой напор (температуру подачи) а тут уж от покрытия на полу все будет зависеть.
  5. Casper17
    Casper17
    Casper17
    Пермь
    А на сколько эффективно будет использовать гипсовую самовыравнивающую стяжку, для заливки водяного пола? Как альтернатива гипсокартону или гвл, чтобы его не резать, не фрезеровать...
  6. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Гипсовую нельзя, цементную. И смысл тогда, проще стяжку обычную.
  7. Casper17
    Casper17
    Casper17
    Пермь
    У цементной вес большой!
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А у гипсовой теплопроводность хреновая для теплого пола.
    чудес не бывает.
  9. Casper17
    Casper17
    Casper17
    Пермь
    Но делают же полы с гвл, гкл. А с помощью гипсовой стяжки надо только залить и будет ровный пол!
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не поняли, есть разница между готовым листовым материалом и заливкой гипсовой смесью.
    Так если первое допустимо, второе - нет.
    Хотите экспериментов ? Залейте. С большей долей вероятности все это рассыпется.
  11. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Фирмачи ориентируются на теплоотдачу настильных систем с алюминиевыми пластинами - до 75 Вт/м2.
    (Испытания и т. д.)
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Из вашей практики вопрос. Есть разница в теплоотдаче алюминиевой пластины и из оцинковки? если есть то какая?
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Практики по оцинковке у нас нет.
    У фирмачей стальные пластины практически не встречаются.
    Теплопроводность стали меньше теплопроводности алюминия ~ в 4 раза
    Ну, и к форме канала для трубы и плотности обжатия трубы у разных изготовителей тоже м. б. вопросы
  14. evraz
    evraz
    evraz
    REHAU применяет в т. ч. ангидридные стяжки. Ангидрид - гипс, из которого вывели воду.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    гипса есть 11 марок прочности. медицинский гипс (7) и в ГКЛ (2) - очень сильно разные вещи.
