1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Popoff38
    Popoff38
    Popoff38
    Иркутск
    Пластин нет. Так вот почему лист гкл или гвл обязательно то?
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Popoff38, Ну вот смотрите. Т. съемные пластины вы не используете. Равномерного, плавного распределения тепла у вас нет. Получается нагрев будет слишком локальный, полосатый. Помимо дискомфорта, будет точечно (линейно) перегреваться ламинат, будет он "фонить"/вонять, пучиться я не знаю. Эксперименты на себе не ставил, и вам не советую.
    ГКЛ/ГВЛВ сверху дистанцирует горячую трубу от вашего напольного покрытия, а также немного перераспределяет тепло в пограничные от трубы зоны, сглаживает нагрев. И в теории даже повышает т. емкость системы.
  3. Bulakai
    Bulakai
    Bulakai
    Сегодня купил ГВЛ 12,5, хотя планировался влагостойкий но не было в наличии, а ждать времени нет надо стелить уже (жена запилила:no:). Чем можно довести обычный гвл до параметров влагостойкого..?:hello:
  4. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Вообще-то ГВЛ (ГипсоВолоконный Лист)- и так влагостойкий.
    Наверное Вы имеете в виду ГКЛ (ГипсоКартонный Лист)?
  5. Bulakai
    Bulakai
    Bulakai
    Никак нет! Есть в продаже просто ГВЛ а есть ГВЛВ (влагостойкий).Разница в цене 15-20 руб.
  6. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    @Bulakai, я у себя верхним листом клал обычный ГВЛ. Полет нормальный.
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Anvlar, Так у него же в ванной комнате!
    Вдруг протечка с душ. кабины...
  8. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Гидроизоляцию поверхностей никто не отменял еще.
  9. Bulakai
    Bulakai
    Bulakai
    Какой грунтовкой обработать ГВЛ перед керамической плиткой над ТП. И каким клеем.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Bulakai, На ГВЛ не плитку не клал. Клал на стены на плоский шифер, обрабатывал по "Кнауфу" Гидроизоляцией для влажных помещений Флехендихт. На нее плитку. Держит средне. Клей Кнауф.
    На ТП использовал Юникс (с фразой "подходит для теплых полов"). Тоже держит не насмерть. Работники накосячили, попросил переделать. С 25 квадратов снимали лезвием от рубанка, очень технологично. От плитки умумукались клей отдирать.
    Грунтовка по ходу обычная, сверх проникающая.
    Вот файлы от Кнауфа.
    На ГВЛ
    И на Грунтовку
  11. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Вот наша с женой совместная первая попытка укладки труб ТП.
  12. Александр 18
    Александр 18
    Александр 18
    Доброго время суток! Подскажите пожалуйста вариант тёплых полов, у меня фундамент под каркасник на винтовых сваях, хочу отапливаться тёплыми полами, на данный момент имеется такой пол, сверху вниз:
    1) черновой пол доска 40-ка.
    2) пароизоляция
    3) лаги через 40-50 см
    4) обвязка свай брус 150х150
    пространство между обвязкой свай и черновой доской заполнено мин. ватой
    Может есть какие нить ссылки или видео, голова кругом уже(
  13. Georg1960
    Georg1960
    Georg1960
    Вы не указали общую толщину минваты с учетом многослойной конструкции с перекрытием стыков. должно быть не менее 150мм. И обязательно надежную гидроизоляцию минваты снизу от черного пола. Черновой пол придется переложить, чтоб между досками было пространство 25мм, куда установите алюминиевые теплораспределительные пластины "Упонор". Затем сверху ГВЛ, подложку потоньше под ламинат, сам ламинат. У меня уже два сезона такая система, самое главное-все время отапливать. Пол малоинерционный и быстро остывает, но и нагревается тоже быстро.
  14. olegus79
    olegus79
    olegus79
    тоже планирую похожий пол и есть вопрос имменно насчет мин. ваты. Нужно ли ее так много и нужна ли она вообще.
    Соображения следующие:
    Под алюминиевыми пластинами 40мм доски и дальше воздух который сам теплоизолятор и по природе теплый воздух поднимается вверх, то есть он будет под досками!
    Поскольку большая часть тепла вниз будет передаваться излучением то не хватит ли постелить на черный пол (стяжку) простую алюминиевую фольгу чтобы она излучение отбивала обратно в пол / в доски?
    Как вы думаете?
    да и не будет мин ваты - не будет опасности ее промочить :)
  15. Georg1960
    Georg1960
    Georg1960
    Опасность штатно (уронили кастрюлю, чайник) промочить есть только на кухне. Для этого используется тонкий виниловый ламинат на замках, лучше с проклейкой замков. Не забывайте, что у вас под ламинатом сплошной слой ГВЛ еще-доп.защита. Ну, а если у вас периодически текут трубы и т. д., то извиняйте. У меня нет подвала ниже цоколя-только сырая глина. Мой пирог снизу вверх такой: листовой шифер как отдельная конструкция с проклейкой у него всех стыков битумной мастикой на толуоле (с толуолом хорошо липнет), шифер нужен еще для отражения атак насекомых, мышей и крыс и т. д., затем на листе непосредственно "теплоизол" типа тонкого вспененного полиэтилена с отражающем металлонапылением вверх для отражения "пробившегося" тепла через минвату. Затем небольшое воздушное пространство 3см, сетка, прикрученная к лагам на которой между лагами покоится три слоя листовой каменной ваты, затем пароизоляция. черный пол, пластины "Упонор" с трубами, ГВЛ, подложка, качественный ламинат. Все. Я считаю, что в той воздушной прослойке внизу будет гулять воздух туда-сюда и уводить тепло с пластин. Изоляцию класть, считаю надо, тем более фирма "Упонор" на своих картинках сухого теплого пола ее везде показывает. В крайнем случае. приклейте пенопласт 30мм,для спокойствия. Минвата лишней не бывает: я чердачное перекрытие утеплил 150мм, ан нет: по термометру перепад с улицей 7-10 градусов. Буду еще слой 50мм класть, потери понимаешь ли. Я считал свои потери-80вт на кв. метр. Не дотягиваю до Европы, однако-там норма 50вт.
