1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Простите, Вы название темы читали?
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    у меня теплый пол, лаги железные но пол деревянный (доска) - суть тажа - не жесткая основа.
    А "гипсокартон" вообще после запятой стоит...
    "Нельзя казнить помиловать" ©
  3. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Я к тому, что в этой теме подавляющее число постов именно о теплом поле в пироге из ГВЛ/ГКЛ. Про пол в стяжке вопрос лучше задать в другой теме.
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    я не вопрос задавал, а написал о результате - даже тонкая стяжка, не дает равномерного распределения тепла и забра весьма сильная - а пол с 1-2 листаки ГВЛ/ГКЛ над трубой это тоже не сделает - надо НАД трубой слой 4 см и более иметь... или шаг трубы делать 10см... или закладывать стальные пластины для теплораспределения о площади...
  5. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Или или или. Зависит от внешней температуры, и энергоэффективности дома. У меня от трубы до плитки, один лист ГВЛ. Зебры зимой не было. Работал он в основном ночью, днем включался иногда на 2-3 часа в морозы.
  6. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    не нужен, у вас все тепло выдует в эти щели
  7. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Куда выдует? Вентзазор в данном случае не сообщается с наружным воздухом. Он находится НАД пароизоляцией, листы которой по стандарту должны быть проклеены между собой, а примыкание к стенам - загерметизировано.
  8. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    То, что Вы в теплое время года включили водяной пол для просушки перекрытия (скорее всего на каких-то экстремальных режимах), не говорит о том, что зимой будет то же самое.
    По поводу конденсата в утеплителе со стороны цоколя: у Вас цокольное пространство неотапливаемое? Мне вообще очень не нравятся лаги из железа в случае холодного цокольного пространства. Возможно этот конденсат у Вас уже давно, а заметили его Вы только сейчас.
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    фундамент - лента
    грунтовых вод нет
    между грунтом и низем утеплителя пола 70см
    грунт закрыт пленкой, которая по периметру проклеена битумом к фундаменту, поверх пленки 3-5см песка
    пирок пола (от земли к комнате)
    1) обрешетка из рейки
    2) гидроизоляционная мембранна (паропроницаемая)
    3) 5 см мин ваты
    4.1) балки стальные, 12см, поверх балок брусок 5*5 см
    4.2) между балок 15см минваты
    5) доска пола (50*200) прибитая к брускам
    между доской и утеплителем остается зазор 2-3 см + естесвенное оседание утеплителя)
    6) руберойд с проклейкой швов и заходом на стену
    7) стяжка с ТП (по стене демпферная лента)
    кондансат висит на обрешетке и ГИ по низу сплошным слоем крупными каплями...
    стоит 250й вернтилятор на вытяжку из под полья... + прогервал пол, капель стало меньше и они стали меньше, но не высохли до конца...
    Попасть в подполье нет возможности никакой, только через пробухи заглядывать... - раздвигал щель между доской и утеплителем - там сухо на сколько видно, и на ущепь тоже сухо...
    По низу мокрый утеплитель на 2-3 см... - утеплитель достаточно рыхлы и капилярного эффекта нет.
    Думаю, что зимой должно выморозить влягу от туда всю...
  10. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Вроде все должно быть нормально, кроме стальных балок.
    В холодное время года помещение отапливалось?
  11. Somefact
    Somefact
    Somefact
    Московская область
    Добрый день!
    Перечитал тему.
    Стою перед выбором технологии реализации водяного теплого пола.
    Исходные данные:
    Каркасник, первый этаж.
    Общая площадь на 4 помещения, в которых требуется ТП, примерно 40 м2
    Расстояние до земли примерно 50 см, под частью дома погреб.
    Пирог:
    Подшивка
    Мембрана
    Лаги 50х200 чз 60 см, максимальная длина пролета 3.7 м.
    Утеплитель базальтовые маты 150
    Мембрана
    Половая доска 25х90 непосредственно на лагах.
    Существующая система отопления - радиаторы.
    По полу есть перепады интегрально по разным помещениям до 1.5 см.
    Полы не качаются.
    Хочу уложить водяной теплый пол под керамогранит.
    Критерии к способам (ну кроме тепла):
    1. максимально быстрая реализация - дом постоянного проживания и есть 10 дней (что исключает варианты с классической сырой/полусухой стяжкой)
    2. Минимально возможная высота.
    Планируемое чистовое покрытие - керамогранит 0,8.
    Варианты (про демпфер не упоминаю):
    1. Снять половую доску, постелить прямо на лаги ЦСП 10(?), нарезать ГВЛВ 2x10, закрепить трубу 16 улиткой, залить клеем, положить сверху кнауф суперпол (20) и поверх —плитку. В целом повышение уровня пола относительно текущего - 3.5 см
    2. Снять половую доску, постелить что-то отражающее, сделать пазы в лагах, положить в них пластины и пустить змейки с шагом 15 по пластинам, сверху положить ЦСП/ГВЛв (какая толщина подойдет?) и плитку на клей. По высоте - возможно наиболее гуманный вариант и зависит от слоя ЦПС/ГВЛВ.
    3. Снять половую доску, набить на лаги рейки (20), между ними пластины змейкой, сверху ГВЛВ (?) + клей и плитка (0.5+толщина ГВЛВ)
    4. На доску положить фольгированные маты системы термотех (30), положить в их трубу, сверху положить гвлв 10 + плитка с клеем +~10 (+5 см - много), но вдимо, требуется выровнять существующее основание.
    5. Экзотика типа фрезеровки пазов в существующем деревянном полу.
    6. Положить пленку на существующий пол, разложить трубы улиткой, залить наливным 30 мм, сверху плитку. По скорости этот вариант кажется быстрым, но вопрос стабильности.
    Какой вариант предпочесть? Какие толщины материалов (ГВЛВ/ЦСП или рассмотреть OSB на первый слой?) являются достаточными по несущей способности с точки зрения их укладки непосредственно на лаги (1,2) или на рейки (3) или на маты (4)?
    Заранее спасибо!
  12. Somefact
    Somefact
    Somefact
    Московская область
    Пока склоняюсь к не раз обсуждаемому в теме варианту: на существующий пол положить на подложку лист ГВЛв (10), на него трубу между двух слоев ГВЛв (10х2), замазать плиточным клеем и поверх положить плитку.
    Насколько данный вариант в моем случае оптимальный?
  13. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Это как бы классический в этой теме вариант. Но за 10 дней я бы никак не успел. Подобную конструкцию на 70 кв. м я в одно лицо делал всю зиму.
  14. Casper17
    Casper17
    Casper17
    Пермь
    А не подскажите, как лучше выровнять пол. Теплый пол буду делать с помощью теплораспределительными пластинами и сверху лист ГВЛ! Вторым листом выравнивать или самовыравнивающим наливным полом?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А сверху ГВЛ что будет ?
    для ламината он не нужен.
    а для больших площадей по плитке одного листа маловато.
    смотря какая основа для трубы с пластинами.
