1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. KotenokGav
    KotenokGav
    KotenokGav
  2. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    @KotenokGav, зебру тактильно поняли или прибором смотрели?
    я так полагаю если зебра на плитке, то на ламинате зебра еше больше будет выражаться.
  3. KotenokGav
    KotenokGav
    KotenokGav
    Зебру тактильно)
  4. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Ребят, уже есть какой-нибудь универсальный совет?
    Делаю ТЗ для фирмы. Они не занимаются коммуникациями-только строят. Практического опыта с теплым полами не имеют, знают, что клиенты потом у себя их делают.
    Суть в чем: хочется сделать им ТЗ сразу так, чтобы потом не лепить двойного пирога и не переделывать.
    Исходные данные: полутораэтажный каркасник на жб сваях, 8*9. 15км от МКАД. Будем подключать газ.
    Стены: осп 12, утепление перекрестное 200, внутри имитация бруса. Крыша: утепление 300.
    Изначальный план по полам: лаги с шагом 400, перекрестное утепление 250, чистовой пол-осп 22.
    Сейчас понимаем, что хочется топить первый этаж только теплым водяным полом и закатать его в керамогранит.
    Финансы поют романсы, поэтому нужно бюджетно, но эффективно.
    Вопросы:
    1. Какой пирог пола будет эффективнее? Что нужно предусмотреть? Есть ли требования к шагу свай?
    2. Какие расчеты необходимы?
    Слепо строителям не доверяю, предпочитаю все перепроверять.
    3. Есть смысл вообще заморачиваться? Муж переживает, что когда появится ребенок-полы будут холодными без ВТП да и самим будет некомфортно ходить. Или проще и дешевле кинуть пленочный пол и включать по потребности зимой, а основным отоплением сделать радиаторы?
    Честно, читаю и смотрю Ютуб уже месяц. В голове каша. На каждую строительную инновацию находятся комментарии "это всё фуфло", поэтому хочется реальных советов людей, которые эксплуатируют ВТП.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Конструкция ограждения?
    Имхо. Скорее всего есть, но с это к строителям.
    Расчёт теплопотерь и гидравлический расчёт.
    Имхо. в Вашем случае есть.
    Вполне возможно.
    QUOTE="natamia, post: 26738674"]Честно, читаю и смотрю Ютуб уже месяц.[/QUOTE]
    Напрасно потраченное время. За это время можно было сделать проект СО.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это блогеры, которые зачастую противоречат не только друг другу и официальным данным но и сами себе
    трата времени, только развлечение.
  7. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    @Сергей192
    Конструкция ограждения? Имеете ввиду пирог стен? Что такое проект СО? (Гугл молчит) Требуется ли для его составления обращение в спецфирмы или проектировщик строительной фирмы может рассчитать?
    А может монолитная плита 20см с двойной обвязкой арматурой без ребер жесткости будет проще и по деньгам также?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Пола.
    Проект системы отопления.
    Спросите у проектировщика.
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    в холодное время еще полов не было...
  10. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    СО - система отопления. У вас дом на какой стадии? Если на стадии проекта попробуйте рассмотреть монолитную плиту. По отоплению - это к сантехникам или другим *техникам, а не к строителям!
  11. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    Господа подскажите нужно ли использовать пароизоляцию и где её установить?
    пирог с низу вверх
    1) 200эковаты
    2) 50ммвент зазор
    3) шпунтованная доска27мм
    дальше хочу сделать теплые полы
    30мм экструзии с выемками под трубу в пластинах
    10мм гвл
    подложка
    ламинат
    ложить пароизоляцию на доску или сверху гвл и нужна ли она вообще, если будет экструзия и подложка?
  12. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    ИМХО: сразу после эковаты.
  13. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    сразу после эковаты лежит уже доска и разбирать уже нет смысла.
  14. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Возможно экструзия может работать как пароизолятор. Но тогда нужно герметизировать все стыки и примыкания к стенам, чтобы пар сверху не попал в эковату.
  15. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Гвл + подложка + ламинат? Вы теплых полов не почувствуете... Какой шаг трубы? Пластины будете использовать? Выемки с трубой будете замазывать плиточным клеем?
    Я бы на вашем месте ламинат заменил на плитку, этим вы получите большую теплоотдачу от теплых полов.
    Пароизоляцию можете стелить на шпунт. доску или под подложку.
