1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    я так и сделал *)
    а вообще в новосибе делают экструзию с канавками уже но ценик не гуманный.
  2. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Так можно паяльник собрать для резки канавки Делов то
    Как в целом, пластины клали?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и черти как работает - 20 % трубы отдает тепло вверх, остальное в теплоизоляции
    уж тогда ГКЛ фрезеровать (что люди и делают и пластины в обязательном порядке класть и не дешевку
  4. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Ну вот я собственно так и думал делать, даже фрезер купил, лежит ждёт своего часа, а тут новые технологии...
  5. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    да все с пластинами само собой. посмотрите в инстаграмме если интересно фаренгейт38 что та поддобное и у меня. 30мм экструзия в ней фрезером делал канавки под пластины и трубу с шагом 150, сверху 1слой гвл10мм и ламинат на подложке.
  6. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Ламинат на подложке?
    А стены дома какие и пол единственный источник отопления?
  7. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    подложка обычная и ламинат *)
    на данный момент работает только пол. но у нас еше холодов не было. максимум 10градусов.
    дом каркасник в стенах 200утеплителя. в полу 250ваты и 30экструзия
  8. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    - пластины оцинковка? Почему трубы ТП решили между досочками сделать, а не как многие между нарезанными полосами ГВЛ?
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Думаю потому что так проще, быстрее и дешевле. Где то обсуждали такой вариант
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно черновые доски пола можно разложить так, чтобы между ними труба в пластины легла - экономит толщину пирога
  11. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    Пазы с трубами можно залить самовыравнивающейся смесью, а не забивать плиточным клеем?
  12. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    В принципе можно, но это будет в 2.5-3 раза дороже чем просто плиточным клеем. Ну и плиточный клей можно развести и неспешно работать им в течении 1.5-2.5 часов, а самовыравнивающейся смесью надо всё успеть сделать быстро, в течении 30 минут, ну или разводить очень маленькими порциями, чтоб смесь не встала.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше плиточным
  14. Habban
    Habban
    Habban
    Архангельск
    Здравствуйте. Изучаю теплые водяные полы. Наткнулся на проблему в виде стоимости теплоотражающих пластин. Вопрос: почему именно пластины, нельзя ли другие отражатели применить для удешевления, например ткань стеклофольма?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Явно темой ошиблись, в этой другая конструкция, без использования пластин. Если посмотреть с самого начала все предельно ясно, как и из чего делать.
