1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Конструктив в форме пластин обеспечивает максимальную площадь контакта с трубой и соответственно максимальный теплосъем с низкотемпературной трубы. Это - не "отражатель", а "теплорассеиватель". Как можно сэкономить, изготавливая такие пластины на коленке например из обрезков алюминиевого потолка - я писал в этой теме парой страниц раньше. Но затраты времени на это имеют смысл только если совсем денег нет и есть масса свободного времени
  2. Habban
    Habban
    Habban
    Архангельск
    Поясните мне, как металл, алюминий, нержавейка, либо другой материал используемый в ТП влияет на теплорассеивание, по сравнению с фольгой, либо тем что предлагаю я? Задача материала состоит в равномерном распределении тепла. Любая теплораспределительная пластина при любой ее толщине остывает со скоростью остывания носителя трубы.
  3. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    Кому интересно было
    экструзия с пазами под трубу и пластины
    10мм гвл
    ламинат
  4. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Чем толще материал тем больше тепла он передаст от места контакта с трубой до противоположного края, фольга ооочень мало, 0.5 мм алюминия самое то
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не согласен
    вопрос в толщине пластины - те скорости передачи/рассеивания ей тепла
  6. Habban
    Habban
    Habban
    Архангельск
    Непонятно что имели ввиду?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толщину пластины - я не знаю как еще пдробнее описать
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Прошу напомнить как ГВЛ крепятся к основанию и между собой.
    Почему не ГВЛВ?
    Почему не ГКЛ (ГКЛВ)?
    Под ламинатом какая подложка?
    Ламинат какой толщины?
  9. t1718
    t1718
    t1718
    Опустите в стакан с кипятком алюминиевую ложку и такой же по длине кусочек тонкой фольги (например, обёртку от шоколадки) и посмотрите, что вам будет комфортнее держать
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @t1718, браво !
    только вряд ли он поймет
    впрочем, я спешу немного с выводами)
  11. t1718
    t1718
    t1718
    На самом деле, надо бы найти ссылку на пост с картинками, где кто-то делал в чём-то типа Ansys модель тёплого пола с различными материалами
  12. Xntro
    Xntro
    Xntro
    https://www.forumhouse.ru/posts/17660990/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17167626/
    https://www.forumhouse.ru/posts/20101404/
    https://www.forumhouse.ru/posts/22552680/
    Для равномерного рассеивания тепла нам важна теплопроводность
    Эта характеристика равна количеству теплоты, проходящему через однородный образец материала единичной длины и единичной площади за единицу времени при единичной разнице температур (1 К). В Международной системе единиц (СИ) единицей измерения коэффициента теплопроводности является Вт/(м·K),
    а фольга в разы тоньше ал. пластины, соответсвенно и площадь меньше. Если набрать из фольги необходимую толщину чтобы она конкурировала с пластиной, тогда да, работать будет, но это уже совсем не то пальто... :aga:
    Коэффициент теплопроводности:
    Алюминиевая пластина = 235 Вт/(м*К)
    Оцинкованная пластина = 74 Вт/(м*К)
  13. Habban
    Habban
    Habban
    Архангельск
    Все четко и по существу, благодарю.
  14. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    не правильно написал. гвл влагостойкий само собой стоит
    у гкл тепловодность хуже. на 2эт я думаю буду гкл делать ибо гвл тяжко затаскивать.
    подложка листовая xps 2мм
    ламинат 12мм egger немецкий под теплые полы
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Интернет говорит, что да, у ГКЛ теплопроводность хуже, но незначительно.
    Не слишком ли будет хрупок ГКЛ, если положить его на пол?
    Наиболее распространен ламинат толщиной 8, 10 и 12 мм. Не сильно ли ухудшает теплопроводность такой толстый ламинат? Я себе рассматриваю 8 или 10 мм под теплый пол.
