1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    возможно 8-10 и лучше будет а может и не будет. когда прогреты полы какая разница в принципе какая теплопроводность ибо они уже прогреты. существующей системы мне хватает до -28 пока холоднее не было. но у меня конструктивная ошибка была в лагах и есть утечка тепла по полам.
    сантехники которые котел подключали вообще кричали что такой способ хватит максимум до -5-10 градусов и для основного отопление такой тип не годится.
    минус я пока вижу в данных полах что при отключение света дом будет быстрей остывать так как система не теплоемкая.
  2. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Недавно в Вальтеке считал разницу теплоотдачи ТП с ламинатом чтобы было понимание насколько влияет толщина материала
    Подложка
    при 2 мм - 50 Вт/м2, а
    при 5 мм - 40 Вт/м2,
    ламинат
    8 мм - 50 Вт/м2,
    10 мм - 49 Вт/м2
    Теплоотдача пола меняется в среднем на 1-2 Вт на каждые 2 мм толщины ламината
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Понял. Получается влияние несущественное.
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я тоже считаю, что теплопроводность (и те же пластины) больше влияют на скорость прогрева. Если нужно быстро прогреть к выходным остывшие за неделю помещения - тогда да, пластины не помешают и лишние мм пирога пола могут сказаться. Но у меня еще совместно с ТП предусмотрены радиаторы - ими еще быстрее можно нагреть помещения
    а что за ошибка?
  5. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    @Степаныч1968, сдвоеные лаги из доски (надо было все таки заказывать 100х200брус) и ветрозашита была сделана как бэ поверх лаг а не снизу. думаю по лету делать лаз в подпол и утеплять еше 1 слоем снизу
  6. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Для каркасной мастерской 7х4 м хочу сделать тёплый водяной пол.
    Нагреватель - антифриз, будет качаться от котла из дома через косвенный нагреватель.
    Мастерская на 15-ти (3х5) столбах от земли 40 см.
    Далее обвязка, лаги 50х150 через каждые 60 см.
    Между лагами утеплитель.
    Далее фольгированный утеплитель 3 мм зеркальной стороной вверх, на который будут уложены доски 150х30 с шагом 170 мм для труб водяного пола из сшитого полиэтилена 16 мм.
    А вот что использовать в качестве финишного покрытия, не знаю пока.
    Стяжку делать на такой площади - стрёмно, конструкция будет гулять и всё потрескается.
    Хорошо ОСБ плиты, но у них плохая теплопроводность.
    Комфортная температура в мастерской необходима 18-20 гр.
    Нагрузка на пол небольшая. Маленький токарный станок - 100 кг, сверлильный - 80 кг, винтовой пресс - 40 кг, ну куча прочего инструмента, в основном ручного, не считая рейсмуса.
    Тёплый пол хочу по причине занятости стен различными верстаками и столами.
    По ошибке написал не в ту тему, а удалить своё сообщение не могу.
    Продублирую в другой ветке.
  7. Xntro
    Xntro
    Xntro
    https://www.forumhouse.ru/posts/27313343/
    нет смысла в фольге, просто пленка лучше, меньше стыков будет
    если мастерская то я бы предложил гвлвл два слоя с проклейкой между собой, для теплого пола хорошо, и фундаментальнее будет, сверху линолеум чтобы убирать проще было
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    ИМХО-плохая идея. Уронишь тяжелую железку с верстака острым углом вниз - есть шанс пробить оба слоя до труб. Начнешь что-то колотить-распрямлять на полу - растрескается склейка листов.
    Я бы в таком раскладе вообще с ТП не заморачивался, а растянул металлопластовую трубу по стенам с теплорассеивающими пластинами. Мастерская - она для того, чтобы не задумываться, что можно делать на полу, а что нельзя. У меня в мастерской тридцатка на полу под линолеумом. Тиски на пол уже ронял, пока нормальный верстак не сделал - только коцка на линолеуме осталась :)
    Я с отоплением мастерской вообще не заморачивался: если зимой припрет - ставлю тепловую пушку, через 15мин можно тулуп скинуть. Но тут смотря как часто и для чего эту мастерскую использовать, тут у каждого своё. Для мелких дел зимой в тепле - у меня прямо в бойлерной миниверстачок стоит, паять - мелочевку починить хватает
  9. Xntro
    Xntro
    Xntro
    в таком случае пробить можно любое покрытие до труб)
    еще вариант на трубы фанеру и покрасить :super:
  10. vit54
    vit54
    vit54
    Спасибо, что откликнулись.
    Мастерской буду пользоваться круглогодично.
    Все стены будут заняты верстаками, стелажами и станками.
    Интересно - кто-нибудь делал тёплый пол с финишным покрытием листами ОСБ?
  11. t1718
    t1718
    t1718
    А чем хорошо? Тряпкой пол не вымоешь - будет цепляться за щепки. Если осб дешёвое вроде калевалы, то ещё и будет шелушиться под ногами (особенно где-нить у входа). Если дорогое, то лучше, но всё равно так себе в качестве финиша на пол.
    ЦСП и линолеум? Шлифованную фанеру и яхтным лаком залить?)
  12. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    В качестве идеи - металлический профнастил. Не та фольга, что на заборах, а промышленный, из которого делают фальшполы в производственных помещениях. Где взять и сколько это будет стоить - я не в курсе, но теплопроводность у него будет лучше, чем у любого другого предлагавшегося здесь материала. В этой теме такое не обсуждалось, т. к. здесь про жилые помещения. Но для мастерской - почему бы и нет?
  13. vit54
    vit54
    vit54
    Надо поискать и прицениться.
    А не будет он раскалываться при падении тяжёлых предметов?
    Падать будет по любому.
  14. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    То, что я имел ввиду - правильно называется "лист стальной рифленый", ценник при толщине 3 мм - около 2 т. р. за м2.
  15. vit54
    vit54
    vit54
    Так у меня, при такой цене, только финишное покрытие обойдётся в 56 тыр.
    Не готов.
