1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. ZaaZ35
    ZaaZ35
    ZaaZ35
    Интересно, если делать так: основание перекрытия, эппс полосами с образованием канавок, в канавки пластины и в них трубу, но в местах поворота трубы, не использовать эппс, а оставлять квадраты (если поворот 90) или прямоугольник (если поворот 180). После раскладки трубы и опрессовку, места поворотов залить цпс или плиточным клеем, а сверху на все это гвлв, один или два слоя. Т. е. процесс заливки поворотов и укладки гвлв делать одновременно, чтобы листы приклеились заодно. В таком случае не будет ли трескаться гвлв? Наверное эппс с пластинами может дать незначительное сжатие, а вот цпс то уже никуда не сожмется, если застынет.
    В постах выше видел подобную идею, но автор не озвучил результат. Может кто так делал?
  2. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    А кто-нибудь делал в качестве финишного покрытия тёплого пола листы ЦСП?
  3. Арс11
    Арс11
    Арс11
    Подскажите, чем крепить трубу металлопластиковую 16мм к основанию (фанера), каким крепежом ? Основание фанера, потом два слоя ГКЛ 9,5мм, тубу замазать клеем плиточным, накрыть планировал листами ЦСП, финиш - ламинат. Теплый пол только для комфорта. Отопление основное радиаторное, установлено и работает, вполне достаточно.
    Вопрос в способе закрепления трубы, чтобы поместиться в толщину 2*9,5мм.
  4. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я поступил по простому - взял стальную тарную ленту, которой были стянуты поддоны с бордюрами, нарезал кусками по 7-10 см, огибал петлей вокруг трубы - и саморезом к основанию. Дешево, эффективно, и не создает дополнительной толщины. Все равно это нужно только на момент раскладки петель, потом все намертво плиточным клеем зафиксируется.
    Но советую на фанеру сначала лист ГВЛ, а потом остальной пирог (если толщина позволяет). Будет дополнительный теплораспределяющий/теплонакопительный слой, плиточный клей в канавках лучше прилипнет и меньше будет растрескиваться.
    ЦСП+ламинат - на любителя, про такие пироги здесь годами копья ломаются. У меня - поверх труб еще один лист ГВЛ и керамогранит - вот такое точно работает.
  5. Арс11
    Арс11
    Арс11
    А стальная лента в прямом контакте с трубой не повредит ей? не протрет чего, например дырку?
    Я присматриваюсь к крепежам электрических кабелей, называется
    IEK (ИЭК) USK11-16-100; Скоба 16мм круглая пластиковая (100шт).
    Не знаю какой толщины верхний бортик, а еще есть такие металлические однолапковые, бывают с покрытием, но дороговаты.
  6. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Подскажите пжл, как лучше сделать пирог ТП под керамическую плитку в небольшой комнате (санузел) 9кв.м, основание сплошной настил из досок 200х50 (лаги 200х100).
  7. NiXXXoN
    NiXXXoN
    NiXXXoN
    Советская Гавань
    Добрый день!
    На втором этаже делаю тёплый пол. По лагам черновой пол из сплоченной дюймовки. Далее тоже дюймовка с термопластинами и 16 мм трубой. Сверху гвл на саморезах. Потом в ванной плитка, в других комнатах линолеум. Вопрос: доска все-равно где-то гуляет в размерах, есть неровности - может под листы ГВЛ уложить подложку, как под ламинат, для компенсации неровностей?
  8. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    https://www.forumhouse.ru/posts/24996398/
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я не думаю, что подложка сильно поможет. Я планирую пройти по доскам рубанком - там где сильно заметна разница в толщине рядом положенных досок (ступеньки), утопив предварительно саморезы в дерево, чтобы не зацепить их рубанком. Как при этом закрыть саму трубку - надо еще подумать. Как вариант - просто ее временно вынимать из пазов, потом класть обратно.
    Небольшие неровности, думаю, поглотят сами листы ГВЛ (или ГКЛ - окончательно не решил еще), промявшись на этих неровностях.
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Не думаю, что стальная лента может повредить трубки. Я вначале подкладывал под нее обрезки мембраны, но потом не стал.
    Ленту использовал там, где пластины. В остальных местах - крепил степлером обрезки упаковочной пластиковой ленты (как ее там называют - забыл, на фото видно).
    Эти крепления вообще нужны только пока укладываешь трубку - чтобы не выскакивала из пазов. Когда она отлежится (с теплоносителем внутри), она уже никуда не девается. Тем более, если ее потом накрыть чистовым полом (или временно чем-то - ОСП к примеру, пока продолжается стройка).
    Я в санузле на втором этаже положил трубку в пазы вообще не крепя ее ничем. Практически не выскакивает. В нужных местах просто крутил трубку вокруг своей оси (вместе со всем мотком) так, чтобы она сама прижималась к полу.
    Пирог такой (кому интересно): лаги 200 на 50 с шагом 500, между ними утеплителя 200, сверху мембрана, далее дюймовка 150 с интервалом между ними около 100, потом ГВЛВ 20 (склеенные 2 по 10 из Леруа - "суперпол" от Кнауфа), обрезки ГКЛВ 12,5 в 2 рада, посаженные на ПВА и закрепленные саморезами.
    После будет плиточный клей (заполнит все пазы) и плитка.
  11. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Прочитал почти 100стр. Как я понял самый лучший вариант: подложка и 3 слоя ГВЛ 10мм.
    1й и 2й формируют контур для трубы (16мм), после укладки трубы все щели замазывается плиточным клеем. 3й закрывающий слой для более равномерного распределения тепла и монолитности конструкции. ГВЛ крепится на клей и на саморез.
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Отнюдь.
    Чем ГКЛ хуже в качестве заполнения пространства между труб?
    Я подложку не использовал.
    А в комнатах я монтировал трубку вообще между досок дюймовки, уложенной поперек предыдущего слоя таких же досок и скрепленной с ними саморезами - для придания полу большей прочности.
  13. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Как шурупили верхний слой, чтобы трубы саморезами не пробить? \правда у вас достаточно просто, интересно как на улитке люди выходят из положения?
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я еще верхний слой не клал. В санузлах (что на фото выше) его не будет вообще. В комнатах (где трубки между досок) планирую начертить прямо на листах ГК (или ГВ) раскладку своих труб под ними (да, у меня обычная змейка) и шурупить по этой схеме
  15. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    ГКЛ в полу не использовал, ничего не могу сказать. С ГВЛ не работал, говорят по крепче чем ГКЛ.
    А такой пирог ТП (ГВЛ + плитка) можно использовать под душем ?
