1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У меня душевая кабина. Стоит на плитке (https://www.forumhouse.ru/posts/27523136/). Пирог описал выше.
  2. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    У меня будет без кабины. По идее плиточное покрытие пола и стен не должно пропустить влагу вниз.
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Надо гидроизоляцию хорошую просто сделать. У меня в бане так - там эл. теплый пол в стяжке
  4. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    В каком месте нужно сделать гидроизоляцию и из чего?
  5. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Все просто: берется лист чистого плотного полиэтилена в размер комнаты, расстилается поверх труб в пазах. Фломастером аккуратно обрисовываются все трубы. Полиэтилен снимается, поверх труб кладутся на клей листы ГВЛ. Потом стелим поверх уложенных листов ГВЛ "разрисованный" полиэтилен, и по этому "шаблону" крутим саморезы в местах, максимально удаленных от отрисованных труб.
    Главное - не перепутать стороны и направление полиэтилена при втором расстилании. Один и тот же лист ПЭ можно использовать многократно - просто отрисовывать трубы фломастером другого цвета. Проверено на себе - примерно 60м2 (четыре помещения + коридоры), укладка улиткой, с переменным шагом (у наружных стен - плотнее), суперплотная укладка на выходе из бойлерной (коты это место просто обожают :son:) - и ни одного пробоя труб.
    А вот потом, когда печник камин клал, а керамогранит на полу еще не лежал - он умудрился козла для кладки трубы к полу саморезом прихватить. И абсолютно точно в трубу, хоть я его и предупреждал, что под ГВЛ - ТП... Так что "на авось" и "по расчетам" верхний лист никак крутить нельзя. А шаблон из полиэтилена - работает! :super:
  6. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    А пароизоляция где?
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Шурупы крутить прямо через полиэтилен?
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Как где - снизу лаг. Это же перекрытие второго этажа
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    В случае бетонной стяжки - прямо поверх этой стяжки. В углах проложил спец. ленту. Затем жидкой гидроизоляцией промазал пол и низ стен (с лентой в углах), после высыхания - повторно промазал. Сверху уже плитка на плиточный клей.
    В случае "Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон - 2", думаю, можно гидроизолировать таким же макаром поверх верхнего слоя ГВЛ (ГКЛ), что лежит над трубками.
  10. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Да, прямо сквозь ПЭ. Рулон ПЭ дешевле, чем гимор от единственной дырки в трубе :)
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Как его (ПЭ) потом из-под шляпок вытащить? Или недокручивать, а потом (после снятия ПЭ) уже докрутить?
  12. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Просто сразу этим же саморезом в ПЭ дырку чуть больше головки проковырять. Или, недокручивая до конца, сдергивать ПЭ с головки и дотягивать саморез, просунув биту в образовавшуюся дырку. Но сначала по периметру несколько штук вогнать, прихватив головками ПЭ, чтобы не ёрзал, пока по нему ползаешь. Потом их чуть ослабить, сдернуть ПЭ со шляпок и снова докрутить.
    Но можно и все недокручивать, потом снять ПЭ и все чохом докрутить.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Процесс идет:
    Посоветовавшись со спецами, решил нарастить оставшийся от 500 метровой бухты кусок в 33 метра - как раз на полветки. Трубка 16 на 2,0 - можно применить фурнитуру от металлопласта. Применил. Не течет вроде. Соединение на лестничной площадке второго этажа - если что, можно будет и пол вскрыть без особых проблем.
  14. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Добрый вечер! А почему не стали верхний слой ГВл класть? Толщину клея под плитку какую делаете?
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Толщина клея где-то сантиметр.
    Класть ГВЛ сверху не посчитал нужным. В с\у на 1 этаже тоже не клал. Не вижу необходимости.
    Вот там, где трубка между досками - вижу такую необходимость: для сглаживания неровностей (толщина досок сильно гуляет, плюс пластины, плюс лента для крепления трубки и т. д.), а также чтобы дополнительно укрепить пол - в отличие от с\у там большие пролеты
