1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Вы зря применили компрессионные фитинги, их надо периодически поджимать. Если этого не делать, то они могут потечь через год-два. Лучше бы применили пресс-фитинги, они не требуют дальнейшего обслуживания, и их можно даже оставлять в стяжке или бетоне.
    А для их обжима можно всегда на прокат на день взять обжимные клещи.
    Для соединения двух труб есть соединительная муфта, она и по размерам более компактна, чем компрессионная.
  2. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Тут я тоже согласен с @Papa59. Когда мне печник трубу саморезом пробил - вырезали кусок и ставили подобную муфту. Пока керамогранит сверху не положил - несколько месяцев проверял визуально - всё сухо. Потом накрыл керамогранитом, и вот уже 4 года давление в ТП стабильно держится, течей нет. Правда у меня не PEX, а металлопласт (но нормальный Kermi, не noname с базара)
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да, есть такое мнение. Проверим на практике
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Обжимные соединения нельзя монолитить. Они со временем все равно текут - их требуется поджимать.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ладно, подумаю еще
  6. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    ИМХО: пока не поздно, передумайте. Те фитинги, которые Вы планируете ставить, можно размещать только в обслуживаемом месте.
  7. Lexus76rus
    Lexus76rus
    Lexus76rus
    Ярославль
    Ивиняюсь, если вопрос задан в 100 раз... Я про пирог пола на самой первой странице начала темы. Там используется ГКЛ. Внизу один слой ГКЛ? Он не ломается когда по нему ходишь? Кто-то делал именно по этой схеме, с применением ГКЛ?
  8. Lexus76rus
    Lexus76rus
    Lexus76rus
    Ярославль
  9. Zepard
    Zepard
    Zepard
    Подскажите пожалуйста, после приклеивания и прикручивания верхних листов ГВЛ все равно остались небольшие неровности и перепады, планируется финишное покрытие - клеевые виниловые полы. Как лучше выровнять - тонкие наливные полы, или где-то видел, что просто финишной шпаклевкой, как стены выравнивали.
  10. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Я шлифовальной машинкой убирал неровности и выступы
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Мы ровно так и делаем, только зачем финишную шпаклевку брать - фугеном, к примеру, можно.
    Тоже попробовали шлифмашиной - не очень она берет ГВЛ, хлопотно как-то получается. Решили не заморачиваться, впадины только шпаклевкой выровняем.
  12. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Я пробовал ручным рубанком: долго, тяжело, лезвие тупится, но работает. Явные горбы сострогал таким макаром.
  13. Арс11
    Арс11
    Арс11
    Подскажите, какой расход клея, для замазки трубы меду гипсокартоном? Два слоя ГКЛ по 9,5мм, ширина канавки 30мм, труба 16мм, улитка с шагом 150мм, площадь теплого пола около 70м. кв.
    Может что-то дешевле плиточного клея придумали для этой цели?
  14. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Подскажите нужна ли пароизоляция под гвлв?
    Лаги, утеплитель сверху фанера, далее гвлв тёплый Эл пол на клей. Да и гира обмазочная по гвл
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я про это тоже задумывался, но в итоге ничего под ГВЛВ класть не стал. Если утепление полов сделано правильно - то утеплитель снизу уже должен быть закрыт парозащитой. Если поверх полов положить еще слой парозащиты - утеплитель (и фанера) окажутся запертым между двумя слоями парозащиты, и если туда хоть как-то попадет влага - она останется там навсегда. ИМХО - лишний это слой: пользы от него никакой, а вот вред может нанести.
