1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Санкт-Петербург Сестрорецк
    Вы ограничены в высоте пирога? Если можете поверх цсп сделать стяжку 50 мм и плитку 10 мм, то лучше так и делайте: и пол проще делать и плитка стабильнее (на всех этих цсп пирогах рано или поздно начинает лопаться или затирка выкрашиваться) Тонкая труба это ветки максимум по 30 метров и теплоотдача с метра меньше.
  2. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    по верх того что есть сейчас не могу, это на 50мм выше остального пола. Да и что то мне кажется, что тяжелая стяжка для такого перекрытия
  3. Hak971
    Hak971
    Hak971
    пролеты по 1600? У меня по 3800 пролеты и стяжка.
  4. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Возможно, что перекрытия норма, но дом на сваях винтовых, и их не так то и много. 4.JPG 5.JPG 6.JPG
  5. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    В общем, со стенкой разобрался. Пока она не обшита, а только каркас то проще разобрать (вот тут про нее писал) https://www.forumhouse.ru/posts/28076971/
    Накидал себе схему, но ряд вопросов остался. Подскажите пожалуйста -
    1) Решил все снимать до перекрытия. Но мне нужно выйти в уровень пола который из шпунтованной доски в остальных помещениях. Это 86 +/- мм от перекрытия. Появилась мысль сделать полосы из фанеры ФК 21 мм и надставить перекрытие по все длине (на схеме цифра 8). Можно ли так сделать?
    2) Выбор ЦСП на слои для трубы ТП (на схеме цифры 4 и 5) обусловлен тем, что при разборе пола они у меня будут демонтироваться. А вот на слой по верху труб ТП (на схеме слой 3) я не уверен, что ЦСП лучший выбор. Стоит ли чем то другим заменить?
    3) При таком устройстве слоев и с учетом постоянного проживания, стоит ли городить еще и теплораспределительные пластины?
    4) Какой тип и марки брать трубы? И каких производителей стоит обходить стороной?
    5) В остальном, нет ли косяков в схеме?
    Спасибо за ответы заранее. Уже нужно закупать материалы, хотелось бы потом не жалеть что купил что то не то:)
  6. Wolfik983
    Wolfik983
    Wolfik983
    Добрый день 4 года назад постелили легкий теплый пол.
    Половая доска, та что была по умолчанию
    Дальше изолон фольгированный 10ка
    Доски, на них пластины
    Пленка, на нее ГВЛВ
    подложка 3мм на нее ламинат ПВХ
    Ламинат пришел в негодность, решил его перестелить. Сняв его обнаружил плесень на гвлв.
    Деревянные доски сгнили в труху, из-за чего это могло случится ? И как лучше сделать что бы подобного не случалось ?
    Я так понимаю образовался конденсат, может из-за того, что доски не утеплены снизу и зимой из-за разницы температур он образовался ? Или из-за пленки сверху ?
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Wolfik983, Точка Росы в досках или чуть выше. Вот и сгнили. Был бы утеплитель, точка росы была бы в нем.
  8. Wolfik983
    Wolfik983
    Wolfik983
    Получается сгнил бы утеплитель ? Ели бы это была мин вата например.
    Хочу снизу напылить полиуретановый утеплитель. А сверху заменить доски на плиты теплоизоляционные Кнауф терм 47мм. Изолон оставить или выбросить ? И не сместится ли точка россы в доски пола ?
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Не, вата не гниёт, она водяной пар дальше вниз выводит.
    Можно, но очень изысканный подход. Вата стоит 500р мешок. Полы все равно разбирать. Между лаг разместите и все ок. Изолон можно оставить, только дырки заклейте, как пароизолятор пойдет. Можно конечно и Кнауф, но обычные доски подешевле будут). Не сместится, если напыление 7 см не меньше.
  10. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Если полы не утеплены, то грунт в подвале застилают пленкой и снизу на все доски и лаги степлерят пароизоляцию т. к. влага в межсезонье выходит из земли и из-за всяких подложек, пленок, изолонов она задерживается в дереве - начинается процесс гниения.
    Рекомендую всё разобрать, застелить грунт пленкой.
    На черновой пол ветрозащиту (Изоспан А)
    Потом утеплитель.
    Сверху настил досок.
    На доски теплый пол с пластинами
    На теплый пол лист цсп
    На цсп пароизоляция (Изоспан В)
    Сверху подложка, обязательно пробковая
    На подложку ламинат.
    И обязательно в подполе сделать продухи. В идеале в подпол датчик влажности с вентилятором, для принудительной просушки подпола.
    Как не странно, пол гниет в межсезонье и летом, когда воздух уже прогрет до +20-30 градусов, а в подполе температура ниже точки росы прогретого воздуха. (Потеющая бутылка воды из холодильника)
  11. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Я бы пароизоляцию в Вашей схеме все же поместил ниже теплого пола.
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Соглашусь:
  13. Wolfik983
    Wolfik983
    Wolfik983
    Продухи в подполе конечно же есть, утепление и вентилятор, тоже планировались, на этапе монтажа теплого пола. Но как обычно, появляется куча дел и все откладывается и откладывается.
    Положить пленку на грунт нет возможности он неровный, посередине выкопана траншея в рост, что бы ходить в подполе можно было. И доступ к черновому полу и лагам, все таки лучше осуществлять снизу.
    Планы такие, снизу прикручивать по лагам доску дюймовку и засовывать между ней и черновым полом минвату сколько влезет. Толщина бруса 150.
    Изоспан А пристеплерить снизу чернового пола ? Или снизу досок, что будут мин. вату держать ?
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Тут - как вам удобнее. В данной конструкции его предназначение - исключительно ветрозащита. В этом амплуа он будет работать в любом случае.
  15. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Снизу чернового пола, если мы правильно друг друга понимаем.
    У меня в том году летом в жару Изоспан А был весь в капельках конденсата (Если бы Изоспан А был на черновом полу, то в конденсате был бы и сам черновой пол), пришлось экстренно бежать за вентиляторами и принудительно сушить подпол, пока температура в подполе не приблизилась к температуре улицы (а все из за того, что дом зимой не отапливаемый, т. е. подпол промерзает и летом долго не может прогреться)
