1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Wolfik983
    Wolfik983
    Wolfik983
    Снял я пол доски и изолон. Оставил дсп и черновой пол.
    Как я вижу слои снизу вверх
    Изоспан А цоколь
    Доски прикрепленные к лагам, для удерживания утеплителя
    Мин вата 15см
    Черновой пол
    ДСП
    Изоспан В
    Плиты Кнауф Терм Про
    Термоплатины - труба (старую Valtek Rexb-evox можно использовать или новую покупать ?)
    ЦСП
    Пробковая подложка (почему именно пробка?)
    Ламинат
    Так ?
  2. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Да пойдет.
    Пробковая потому что она дышин, в леруа есть рулонная дышащая. Иначе у вас всё что между Изоспаном В и подложкой будет подвержено гниению и образованию плесени
  3. Wolfik983
    Wolfik983
    Wolfik983
    А что с пленкой между пластинами и пробкой ? Класть, что бы пластины не терлись о пробковую подложку ?
  4. Wolfik983
    Wolfik983
    Wolfik983
    Вопрос снимается, в описании пробкового покрытия написано, что пленка обязательна
  5. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Подскажите пожалуйста. Шаг трубы (16диаметр) 130мм. Нарезал полоски ЦСП 10мм толщиной и соответственно по 82 мм шириной. Основание фанера 21мм. Достаточно ли будет крепежа саморезами сразу двух слоев с шагом 200мм, по центру полос?
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Да. А вот загнуть 16 трубу 130 радиусом без залома... Что за труба? Леруашная тонкая? Пробовали ее гнуть, овальной не становится?
  7. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Это тоже вопрос... Вроде бы тут в теме видел что клали с шагом 130. Надо смотреть, пойду гуглить. Может кто посоветует, какую pexa трубу взять? В крайнем случае придется взять 10 мм. Контур короткий в районе 35 метров, хотя с такой трубы и теплосъем хуже. Печаль однако.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Кладут с коротким шагом в "рантовой" зоне. От залома делают "култышку" с бОльшим диаметром. Это если змейкой кладете. А если меандром, то почти прокатит.
    Труба нужна с "кислородным барьером". Изготовитель по "религии". В кого верите, того и берите. Я брал ТеСе.
  9. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Спасибо за ответ. Посмотрел сейчас документацию на rehau rautherm и pink минимальный радиус сгиба Dia трубы*5... rau.JPG Или нужно переделывать разметку (эх жаль уже напили полосы, но там немного), или по идеи проходит труба rautherm S 14х1,5мм.
    По идеи длинна контура проходит. Я же могу использовать в системе отопления на разных контурах разный диаметр? И еще вопрос, как обстоят дела с комплектующими на 14 трубу.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    А, ну если можно гнуть 16 трубу диаметром 80, прекрасно. Или речь о 14.
    Схема интересная. Я так понимаю, что бы прогреть именно этот угол, еще теплым теплоносителем.
    Я не профи, поэтому про 14 трубу не в теме.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все должно быть в наличии у продавца. Для подсоединения к коллектору, обязательно.
    Работать приятно.
  12. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Я тоже, далёк очень от этой темы. Да, идея в том, что более теплое к более холодному. Хотел 14 трубу, т. к. она в меньший соответственно радиус сгибается.
    Вот только в Питере на вскидку не нашел аренду инструмента для этой трубы. Ну и не все и не всегда есть у продавца. Скажем так, в Питере есть, но не так что в любом магазине. С 16*2.2 гораздо лучше дела обстоят. Я просто представил, вот бывает же такое, ну продырявил трубу. Очень это плохо, но можно поставить муфту. Для 16 все есть в ближайшем магазине, включая аренду инструмента, а вот для 14, это уже нужно искать.
    В итоге купил 16 rehau pink
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @ewgesha, А чем обоснован такой малый шаг? 130. У меня 16 с шагом 150. В момент прогрева чувствуется полосатость, потом выравнивается...
  14. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Начитался тут про зебру) Сейчас попробовал согнуть петлю под 130 и она сгибается. ну прям чувствуется, что на пределе но сгибается и вроде даже нет овала.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему так решили ?
