1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Вентзазор сам по себе ничего не дает. Он сообщается с внешним воздухом? Скорее всего нет.
  2. ruslan_1988
    ruslan_1988
    ruslan_1988
    А по моим вопросам есть какие либо предположения?
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
  4. ruslan_1988
    ruslan_1988
    ruslan_1988
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Не сложно) Плотность пеноплэкса какая? Финишное покрытие какое?
  6. ruslan_1988
    ruslan_1988
    ruslan_1988
    Толщина 30 мм плотность точно не скажу обычный рыжий. На счёт финишного покрытия хотел узнать совет вообще планировал гвл в два слоя по 10мм. Может есть ещё какие варианты. У меня два главных вопроса не просядет ли пеноплекс и можно ли клеить плитку
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    1. Плитку клеить можно. Есть тех. решения у Кнауфа.
    2. Если использовать замковый ГВЛ при условии толщины 1 слоя 20-30мм .
  8. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    На ЭППС даже ставят фундаменты, а уж стяжки для ТП вообще без проблем. ГВЛ распределит нагрузку, поэтому ничего не промнется. Плитку клеить можно.
  9. ruslan_1988
    ruslan_1988
    ruslan_1988
    Гвл в продаже есть 20мм супер пол с пазами, правда дороговато. А если взять по 10мм в два слоя в перехлест, не тоже самое получится? Эти Листы дешевле
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Угадайте какой плотности.)
    А кто про стяжку говорит? Вы темой не ошиблись?)
    А теперь представьте шкафчик под 300кг или супружескую кровать с 4 точками опоры, 2 из которых приходятся на край гвл.
    Дело в том, что вы сходили и совместили 2 технологии сухую и мокрую. В вашем варианте 50мм стяжка решила бы все проблемы.
    Интуитивно, вроде выдержит и два по 10. Но не подпишусь. Тонкий ГВЛ еще тот матерьяльчик. Как вариант- склеить из этих листов "Суперпол" плиточным клеем, тогда нагрузка на край листа будет компенсироваться сопротивлением соседней кромки.
  11. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    ГВЛ в 2 слоя с нормальным перехлестом швов решает эту проблему. Перехлест не 2-3 см, а десятки см. И обязательно скрепить слои между собой. В идеале клеем, на крайний случай саморезами.
  12. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    @ruslan_1988, у меня в 1 слой гвл и сверху ламинат. зиму прожил ниче не прогнулось и не 1 замок не открылся.
    и кровать с 4 ножками и диван туда сюда двигали. и танцевала куча народу на маленьком пространстве *)
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    А ГВЛ какой толщины? И под ним пенопласт лежит? И ламинат в отличии от плитки упруго пластичен и отлично распределяет нагрузку замками.
  14. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Под плитку в 1 слой ГВЛ никак нельзя - только если замковый 20-30, специально для этого предназначенный. Я в бойлерной ТП не делал, поэтому просто положил ГВЛ 12 в один слой, притянув саморезами к дощатым полам, и сверху керамогранит на обычный Unis+. Торопился - нужно было уже оборудование на пол ставить. И потом пожалел - хотя полы из шпунтованной половой 38мм - теперь периодически переклеиваю отдельные отвалившиеся плитки - то стремянку неудачно поставишь, то инструмент на пол уронишь. ИМХО если ГВЛ в 2 слоя - то обязательно на клей между слоями, чтобы работало пакетом. Саморезы эффект монолитного пакета из 2-х слоев не создадут, а даже минимальный воздушный зазор между листами еще и крайне отрицательно повлияет на эффективность ТП.
  15. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    а при чем здесь один слой ГВЛ и ваша плитка? Основание у вас ходит род нагрузкой, поэтому и плитка отклеиваеться. Если основание жесткое то все будет нормально хоть один хоть три слоя ГВЛ.
