1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Калькулятор - фигня, нужен профессиональный подход. Но и так получается слишком много.
    Всё-таки желательно рассматривать полы по грунту.
    Это от профнеграмотности.
    Пункт 4 нужно поменять местом с пунктом 6 и вставить пункт 5а - утеплитель
  2. Dikiyobraz
    Dikiyobraz
    Dikiyobraz
    Если этого не достаточно, можем мы как то усилить лаги?
    Да, ребята звёзд с неба не хватают. Делают в основном то, что привыкли и так, как привыкли.
    Говорят, что лаги убирать нельзя, они крепятся в обвязочный брус, проходят через него же промежуточной стены и всё расползтись может.
    Кто бы опытный в этом деле смог приехать и либо показать и объяснить все нюансы и ответить на все вопросы, чтобы люди сделать могли. Либо организовать выполнение работ.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это не ко мне. На форуме есть раздел по строительству деревянных домов https://www.forumhouse.ru/forums/93/
    Спросите здесь https://www.forumhouse.ru/exchange/start
    Это можно организовать и по интернету. Вам только нужно найти настоящего специалиста по деревянным домам. Можно постучаться к кому-то в личку. Посмотрите в этом разделе https://www.forumhouse.ru/threads/91534/
  4. Dikiyobraz
    Dikiyobraz
    Dikiyobraz
    1. Подшив.
    2. Гидробарьер
    3. Утеплитель. (200-250)
    4. Слой 25ки под Листовой материал
    5. Ещё утеплитель? (если правильно понял, какой и сколько?)
    6. Пароизоляция.
    7. ЦСП под бетонную стяжку. (При укладке листов ЦСП сразу на пленку не повредится ли она?)
    8. Стяжка с армированием сеткой и трубами ТП (предположительно механизированая).
    9. Финишное покрытие.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    У меня до сих про нет представления, какой ТП Вы будете реализовывать. Внесите ясность.
  6. Dikiyobraz
    Dikiyobraz
    Dikiyobraz
    Водяной теплый пол с нагревом от электрокотла (или тепловой насос воздух-вода).
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А такой вариант рассмотрите
    1. Подшив.
    2. Гидробарьер
    4 доска 40-ка или 50 -ка
    5. мультфольга (4 мм)
    6. монтажная планка крепления трубы (можно крепить саморезами к полу)
    7. труба
    8. цементно-песчаная стяжка с пластификатором (65 мм - 70 мм)
    Можете заменить на полусухую если так хочется.
    По периметру помещений проложите компенсационную ленту.
  8. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Очень категорично. Вентзазор между пароизоляцией и полом нужен. Производитель пароизоляции с Вами не согласен:
    https://isospan.gexa.ru/usage/perekrytie/cokolnye-perekrytiya/
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А Вы обязательно придерживайтесь рекомендации данного "производителя".
  10. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Я так и делаю. Кроме смайлика есть что сказать?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Старайтесь получать информацию с учебников.
  12. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Пожалуйста, скиньте ссылку на цитату из Вашего учебника
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы неправильно понимаете - ссылки не будет. А заниматься подбором материала у меня нет возможности. Учебники о диффузии пара в свободном доступе.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Когда приходись мучатся с говносвайными фундами сборка пола была такая.
    Полусухая 40-50 мм, армировано тока фиброй
    ВТП, крепление на рейки (не понравилось) или монтажной лентой
    п/э пленка
    фанера 12 мм
    25 х100 доска с шагом 200
    45 мм перекрестный каркас с теплоизоляцией
    195 мм лаги
    не вредно ветрозащитную мембранку разместить.
    фанера 4 мм.
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Гидробарьер уберите, иначе получите влагонакопление и вся ваша вата в комочек ляжет. Вместо Гидробарьера, ВСЕ производители рекомендуют ветрозащиту см. (Альбомы технических решений). Здесь на форуме рекомендуют ветрозащиту убрать или заменить Агроспаном и т. п. неплотной нетканкой.
    Если калькулятор дает нагрузку в 550 на кв. метр. Ничего усиливать не надо, все у вас нормально. Я на этих калькуляторах считал нагрузку под нагруженный настил для пром. склада на высоте 3 метра, все сошлось ничего не развалилось. Пользуемся им по сей день.
    "Еще утеплитель" пп5 не нужен.
    Вообще полистали бы тему, кто как уже сделал. Ваш вариант типовой...
    Объект ваш где находится?
