1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Dikiyobraz
    Dikiyobraz
    Dikiyobraz
    @Adviser_chin,
    г. Дмитров. Московская область.
    пп5 вроде решили убрать.
    Двигаемся пока в таком направлении:
  2. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Такой ответ меня не устраивает. Во всех инструкциях производителей пароизоляционных пленок по их монтажу, которые я прочитал, вентзазор над пароизоляцией со стороны теплого помещения присутствует. У меня нет оснований не доверять производителям. Вы же безапелляционно и без ссылок на авторитеты советуете этот вентзазор не делать. Останусь-ка я при своем мнении.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну не всегда делается вз. Елси пи перед деревянной отделкой, то точно нужно. Перед гкл не обязательно, если пи внутри сборки, между слоев утеплителя какой там вз ?
  4. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Речь идет о пироге перекрытия. Это будет теплый пол.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так какая разница. Я б вообще не делал пи. Зачем ?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    У меня действительно нет возможности заниматься подборкой материала по диффузии пара.
    Нужно учитывать, что инструкцию пишут случайные люди (нанимаются через интернет), а проверка дешёвыми производителями не производится, т. к. заказ делает торговля.
    Ваша неправда. Я написал, что всю информацию получаю с учебников. Это доступно всем желающим.
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Товарищи - господа, что подразумевается под гидробарьером в п. 2?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Она там не нужна. вроде уже ахулиард раз обсуждали, что ги снизу и пи сверху лучше не делать в сборном перекрытии.
    Хотя методички к ес5 предписывают пи.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Да походу -гидроизоляция со стороны земли... Мокриц будут разводить...
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Конечно не нужна. В случае протечки будет @опа.
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Она и без протечки, будет весь пар останавливать и конденсировать на вату.
  12. Dikiyobraz
    Dikiyobraz
    Dikiyobraz
    Под гидробарьером подразумевается вот такое:
    Мембрана:
    • Полностью водонепроницаемая, одновременно имеет высокую паропропускную способность, благотворно влияющую на кровельную конструкцию.
    • Верхний дышащий слой позволяет выводить остаточную влагу, оставляя утеплитель и стропила сухими.
    • Нижний слой из нетканого полиэстера придаёт плёнке эластичность и прочность, высокую стойкость на разрывы.
    • Изготовлена из первичного сырья высшего качества.
    При монтаже используется клей или двухсторонний скотч.
    Диффузионная паропроницаемсть позволяет своевременно выводить влагу из кровельной конструкции, обеспечивая её долговечность.
    Это для кровли, но и для полов наверное тоже актуально?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да нафига она нужна то ?
  14. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Если она полностью водонепроницаемая, то как сможет выйти вода в жидкой фазе? Я сейчас о аварийной ситуации (протечка), а не о паре.
  15. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    чтобы пыль от каменной вата не сыпалась вниз. Для этого лучше подходит ветрозащита, а не гидроизоляция.
