1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А если будеть, что врядли, сыпаться, то что ?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Плохая затея -утеплитель подпирать мембраной, хоть какой
    только нитка
  3. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Прошлой зимой начал изучать эту тему, но тогда руки не дошли, вот скоро придётся начинать. Посоветуйте пжл, как сделать ТП в санузле размером 4.6 х 2. Комната находится в углу кирпичного дома, пол деревянный: лаги 100х200 с шагом 900, сплошной настил из досок 50х200, поверхность выровнена, между лагами можно сделать утепление. Почитал тему и думаю сделать такой пирог: над доской фольгированную плёнку, 2 слоя ГВЛВ с 16й трубой, пазы заделать раствором или клеем и 3й слой ГВЛВ, потом плитка. На одной стороне комнаты будет душ без поддона, интересно влага будет проникать через плиточное покрытие?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @IREK_84, фольга не имеет смысла. я бы снял доски, ЭППС между лагами, 2ГВЛ сверхху и стяжку
    в поддоне обза гидроизоляцию
    ГВЛ, есть также Суперпол - два листа ГВЛ склееные между собой
  5. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Если два листа ГВЛ, то обязательно из приклеивать (или прикручивать) к основанию? Неужели нельзя просто положить скрепленные вразбежку между собой листы на ровное основание? Куда они денутся? А все почему-то приклеивают.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    между собой
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Нельзя. Расползутся.
  8. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Я имею ввиду, что приклеивают нижний лист из двух к основанию. Между собой (проверено мною многолетней практикой) можно просто на саморезы - не расползутся.
    У меня плавающий (на песке) пол из двух скрепленных между собой на саморезах листах ГВЛ с начала текущего века на двух этажах во всех помещениях, и все прекрасно. Так почему нельзя их положить просто на выровненную поверхность? Что с ними может произойти? А все почему-то клеят их к подложке, тратя время, материалы и деньги.
  9. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    @Roaroma, снять доски не получится. Есть такой вариант: доска + 3 слоя ГВЛВ+плитка, а в зоне душа: только один слой ГВЛВ + стяжка для гидроизоляции + плитка.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что мешает ?
    не верю
  11. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    @Roaroma, на досках стоят перегородки из ГКЛ.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Всегда можно обрезать/подрезать
    ну может у Вас сложный конечно случай - я не знаю
    но чаще выкрутиться можно
  13. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Если Вы собираетесь "по классике" делать, склеивая ГВЛ-слои плиточным клеем - тогда "если с ТП что-то пойдет не так" - вас мало спасет то, что сверху ламинат - все равно весь пирог придется ломать, только ламинат и сохраните. Если очень хочется ремонтопригодность - тогда трубы в пазы+теплораспределительные пластины, и без всякого клея. Но это совсем другая по сравнению ГВЛ+клей история. А подложка - это вообще дело десятое, просто чем тоньше и "дырявее" - тем меньше придется Т подачи задирать.
    @Adviser_chin дело говорит - лучше всего керамогранит. У меня тоже по всему 1-му этажу он - это проверено и работает нормально. А вот кто сюда "про ламинат" приходил спрашивать (все кто потом про результат отчитывался) - в итоге к теплораспределительным пластинам приходили.
  14. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    У меня работает такой пирог: по лагам шпунтованная ДСП, на нее уложена змейка из PEX трубы 16 мм. с теплораспределительными пластинами. Пространство заполнено ГВЛВ 10 мм в два слоя. Сверху лист ГВЛВ 10 мм. и на него положен керамогранит. Подача 30-32, дельта 5-6. Температура керамогранита 25-26. Местами 27.
    Клеем ПВА промазывал только шпунт ДСП. Весь ГВЛВ на саморезах для ГВЛ: два слоя заполнителя - на 30-ых, верхний лист - на 45-ых.
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    А утепление дома хорошее? Может из-за большой дельты, температура подачи высокая... А на улице сколько 0-1?
