1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    В ванной вместо гвлв залито наливайкой старатели, других просто нет в магазинах провинций, несколько трещин появилось где-то через пол года, плитку долго не клеил, перед плиткой прошелся на всякий случай бетонконтактом, к продуктам этой фирмы отношение не очень
  2. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Просто есть у меня опасение, что спрашивающий при расчете цены наливного просто умножил площадь комнаты на 1см толщины, а там в пазы больше уйдет, чем на поверхность. Я когда в 2014 делал - прикидывал такой вариант, но у меня тогда цена на наливной в разЫ больше получалась. Поэтому сделал по классике - пазы плиточным клеем, верхний лист ГВЛ - тоже на плиточный клей, всё обычный Юнис+. А вот вариант "пазы затереть плиточным, а поверх всего наливайка" мне стремным кажется - слишком много разнотипных материалов в окрестности паза получается, как пить дать что-то потрескается.
  3. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Ничего не потрескалось) делал по разному. В конце просто заливал пазы наливным полом, а приклеивал ГВЛ как раз на плиточный клей. Да вообще как может какая то мелкая трещина повлиять особо на нагрев пола. Зато заполняемость пазов лучше и время экономит.
  4. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А верхний слой всегда ГВЛ? Или есть участки только с наливным полом без ГВЛ?
    Нагреву не помешает. А вот приклеивать плитку уже как-то стремно.
  5. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Везде ГВЛ сверху, потом плитка всюду кроме спален, там ламинат. Думаю и без ГВЛ будет работать но возможно в морозы будете чувствовать перепад температур по полу. Но это только в большие морозы, или у вас плохо утепленный дом. Да и вообще меня перепад не парит, иногда когда идешь чувствуешь некоторые участки теплей, но то не из за тонкого слоя сверху а из за плотного расположения труб в данном месте, оно прогреваеться быстрей. Лучше плитка она позволяет быстрей нагревать и долше отдавать тепло. В спальнях сознательно делал ламинат, для сна лучше прохладно, так как пол в основном ночью работает подогрев, а днем включается редко, конечно в зависимости от температуры на улице (тариф день ночь)
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Подтверждаю слова @al7eks, в точности так же и под дома в КГ. Разве что наливной пол у мен поверх ГВЛ. Но это выравнивание геометрии. Там мм 5.
  7. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    Пазы хочу замазать плиточным клеем, а сверху наливайку залить. Перепад местами небольшой есть, заодно и выровняю все по маякам.
  8. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    Можно для успокоения пустить под наливайку стеклотканевую сетку.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем наливайка то ? по цене с плиточным клеем - одинаковая .
  10. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    Мне кажется наливайкой не так трудоемко, как клеем.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут согласен. но она обманчива - не дает горизонта, либо по маякам либо по малке
  12. XrunMorzoFF
    XrunMorzoFF
    XrunMorzoFF
    Нужен совет практиков, обустроивших ТП с ГВЛВ и (или) ГКЛ много лет назад. Как ведет себя ГКЛ в качестве заполнителя промежутков между труб? Проблема в том, что в нашем регионе не продают ГВЛВ 12,5 мм. Хочу заменить его ГКЛ. Т. е. нижний лист будет ГВЛВ (10 мм.), затем две прослойки ГКЛ (12,5мм.) рядом с трубой. И сверху опять 10 мм. ГВЛВ.
    Ну и гипсокартон легче в резке, весе и цене...
    Нужно выйти на толщину чернового ТП в 45мм. Максимум 50.
  13. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    У меня именно так и сделано (промежутки между трубами заполнены ГКЛ, сверху и снизу - ГВЛ, поверх - керамогранит).
    Нормально себя ведет уже лет 5. Конечно ничего не вскрывал, но никаких изменений за 5 лет с точки зрения теплоотдачи не почувствовал, керамогранит не отклеивается. Вполне годный пирог
  14. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    Хотя, перепады есть, но в пределах 5мм. Пока еще не решил, что будет финишным покрытием - ламинат или керамогранит. Нравится ламинат Таркетт Круиз. Доска узкая, визуально расширяет пространство. Под него, конечно, лучше по маякам вывести в ноль. Под керамогранит можно и забить на перепады.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как раз наоборот
    но 5 мм перепад - это смотря на какую длину
