1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. XrunMorzoFF
    XrunMorzoFF
    XrunMorzoFF
    Есть у кого какие мысли по подшивке пола с улицы в каркаснике?
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    ОСБ, дюймовка...
  3. XrunMorzoFF
    XrunMorzoFF
    XrunMorzoFF
    У меня подшита доской 25Х100 лиственница. Сплошным. Доска к доске. Может прорядить для улучшения паропропускаемости?
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Доска обычная, без четверти и шпунта? Ничего делать не надо.
  5. aradzh
    aradzh
    aradzh
    Здравствуйте ! Купил дачу построеную приблизительно 30 лет назад и сейчас занимаюсь её доделкой-переделкой. Дошел до основного помещения - комната на 2 этаже, в ней стоит кирписная печка. 1 этаж - неотапливаемый гараж из кирпича, между первым и вторым этажом бетонная плита перекрытия, 2 этаж из бруса 10x18, дальше воздушный зазор ~ на 40 см (2 венца), лаги сделаны с расстоянием около 90 см. По низу лаг зашит черновой пол, далее положена пленка, поверх пленки засыпаны опилки и далее пол из обычной строганой сороковки (без всяких шипов). Хочу сделать в помещении теплый пол. Пришла сумбурная идея, а что если снять пол из сороковки, выбросить пленку и опилки и положить пирог на черновой пол прямо между лагами - ЭППС 50 мм, далее трубы с использованием гипсокартона и залив их клеем, чтобы убрать воздух, сверху лаг снова положить сороковку. Возможно позже ещё положу ламинат. Я понимаю, что теплоотдача будет достаточно маленькая - основная идея получить теплый пол, а для нагрева воздуха добавить радиаторы. Будет ли такой пирог вообще работать и нужно ли куда-то еще при этом добавить пароизоляцию ?
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Немного сумбурно.
    Что понятно, что есть плита бетонная на которой на выстоте 40 см находится пол из 40-ки. Между лаг 90. Пол не играет? Лаг бы добавить...
    Про опилки. Опилки работают при толщине как раз от 40 см.
    Если они лежат на черновом полу, то скорее всего балки высотой 150-200см.
    10х18 это размер дома в метрах? Или сечение бруса в см?
    Исходите из того, что холодный гараж, это как подпол обычного дома. Т. е. пол нужно утеплять очень хорошо. В эквиваленте ППС или ЭППС, 250 мм.
    То что вы предлагаете 50 мм ЭППС, это ни о чем. вы будете греть свой гараж.
    Про пол из 40 ки. в принципе под такой пол кладут трубы, но большего диаметра, точно знаю, что народ колохозил из ПНД 25 мм и подавал в такой пол 50 градусов. Но это колхоз полный.
    Надо понимать, что толстое дерево это теплоизолятор. Т. е. нормального обогрева не получится, только если щели с палец между досок. Т. е. полом обогреваться нельзя будет, но теплым он будет.
    В вашем случае ГКЛ вообще не нужен. Его по классике укладывают для передачи усилий от мебели и людей к несущему покрытию. Как распределитель тепла он полное г..о, у него теплопроводность хуже бетона в 5 раз. Поэтому укладывате гидропаро пленку на нее пенопласт на все деньги и к пенопласту трубы. Если ЭППС возьмете, то в него вкручиваются дюбеля для пенобетона, более менее держат. Или же перед укладкой последнего слоя пенопласта с изнанки пропускаете пруток 4 мм, он будет якорем удерживать вязальную проволоку изнутри, и в местах предполагаемого крепления труб пропускаете вязальную проволоку к лицевой поверхности, за нее цепляете трубу. Если ППС, то с изнанки полоски фанеры 5 мм и сквозь ППС длинными саморезами с петлей из монтажной ленты крепите трубу.
  7. aradzh
    aradzh
    aradzh
    Спасибо ;) Когда писал - пару раз перечитывал, но получилось всё равно сумбурно.
    Размер дома 5 на 6 м, а 10 на 18 см сечение бруса из которого он сделан. Пол не играет, и (я криво написал) расстояние от бетонной плиты до чернового пола 40 см это воздух, а опилок 20 см.
    Судя по всему, если делать трубы под сороковку, то получается знатный колхоз и так делать не нужно :(
    Если тогда существующий пирог (черновой пол-опилки-пол из сороковки) не трогать, а тогда сверху сделать дополнительно - пленка, 50 мм ЭППС, трубы с полосками ГКЛ (далее залить пустое пространство наливным полом или чем-то похожим), подложка, ламинат. Не сгниет ли сороковка и опилки внутри ? Нужно что-то еще добавить ? Как крепить пленку - с заходом на стены (стены обшиты вагонкой) ? Или если скажем вместо ламината взять половую рейку 28 мм (и полоски ГКЛ заменить на фанеру) - нормально будет ? Шаг теплого пола планирую 10 см.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Попробуйте понятно нарисовать.
  9. aradzh
    aradzh
    aradzh
    Попробовал нарисовать как есть и как сделать, исходя из комментария Adviser_chin решил отказаться от изначальной идеи теплого пола под полом из сороковки.
  10. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    А что за пленка у Вас на схеме?
  11. aradzh
    aradzh
    aradzh
    Исходная пленка которая лежит - обычная, только армированая. Новый слой - пароизоляция.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо.
    Играя уровнем пола Вы допускаете ошибку, в результате которой будет запушен процесс гниенее наружного ограждения.
    Я правильно понимаю, что указанная на рисунке плита перекрытия, является перекрытием первого этажа, а между плитой перекрытия и низом пола 2-го эт. существует воздушная прослойка толщиной 400 мм?
  13. aradzh
    aradzh
    aradzh
    Поэтому как раз и спрашиваю совета - как же лучше переделать существующую систему с наименьшими потерями ?
    Да - всё верно - воздушная прослойка и с разных сторон дома есть небольшие отверстия для вентиляции - размером приблизительно 10 на 10 см.
  14. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Меня все же смущает вот эта пленка. Какая примерно температура у Вас под черновым полом в холодное время года? Как чувствуют себя опилки? Промерзает ли ЖБ-плита? Вообще, какой у Вас климатический регион?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Обратите внимание на то, что поданная ранее информация была недостоверной. А это может нанести вред именно Вам. Т. е. Вы получали советы основанные на недостоверной информации.
    Общее сечение отверстий соответствует 1/200 внутренней площади подполья? Расположение отверстий способствует созданию максимально возможного сквозняка?
    Учитывая полученную информацию по подполью советую полностью изменить конструкцию существующего пола, т. к. существующая конструкция является неграмотной.
    Вносить изменения нужно учитывая учитывая желаемый вариант системы ТП.
