1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Спасибо за ликбез. Сдается мне, что разница в размерах стрелочек на Вашей картинке должна быть исчезающе мала. При толщине мультифольги 4мм, даже если отражающий слой будет находиться снизу, воздушного зазора будет недостаточно, чтобы это отражающее покрытие работало. Извините, но по-моему, это какой-то лютый маркетинг.
  2. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Я крепил обрезками стеклопластиковой стреппинг-ленты на степлер. Дешево и сердито.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сережа, ау !
    а откуда он там вообще - я что-то пропустил ?
  4. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Судя по приложенному выше ликбезу, там есть какие-то воздушные карманы над слоем фольги. Видимо они и должны создавать воздушный зазор. Но толщина такого зазора ИМХО слишком маленькая, чтобы возникал какой-то эффект.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    о чем и речь
    и как на них бетон действует - то же вопрос
    карман то получается под фольгой а не над, между стяжкеой и фольгой он должен быть
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    А он по задумке фиников, холод от утеплителя отражает.) Вспомните МЧСовские зеркальные одеяла...
  7. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Фольгу короче положили, хоть трубы крепить проще по линиям и неровности от крепежа сгладит.
    Чтоб не продерявить трубу при закручивании третьего слоя (ГВЛВ) на прозрачную пленку срисовать линию трубы и через пленку уже закручивать саморезы. Может есть другие способы.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @IREK_84, Шаблон из двп+разметка на стенах. контрольное фото конечно. Гвоздей набить и после укладки листа, натянуть нитки.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В два слоя положить ГВЛ, скрепить между собой а к полу не крепить
    не ?
  10. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Я верхний слой клеил на плиточный клей через гребенку с обрезанными посредине зубцами (оставлял только крайние). Пригружал мешками с песком. Саморезами не крепил.
  11. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Roaroma, между труб положил два слоя ГКЛВ и прикрутил саморезами, один слой ГВЛВ тоже собираюсь прикрутить.
    trifandy, почему на клей? и почему так сделали гребенку?
  12. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    Начал вчера раскидывать трубы. Удовольствие в одного, конечно, то еще... Соорудил разматывалку на колесиках из того, что было. Потратился только на колеса. Крутится легко.
    Крепил на клипсы, но они слабенькие.
    Нашел альтернативу, должны быть поудобней
  13. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Где такое можно нати и как называется?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ябы в ГКЛ нарезал канавки и в них укладывал трубу - ИМХО уобнее
    в идеале может сесть вообще без клипс
  15. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    Пластиковая односторонняя крепеж-скоба для прямого монтажа Промрукав черная, в п/э, д 16
    Надо только померить ее высоту. В два слоя ГКЛ 12.5 должна уместиться.
