1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. АнтонУУ
    АнтонУУ
    АнтонУУ
    Улан-Удэ
    Решил все таки делать не стяжку а из ГВЛ теплые полы. по весу получается что 1м2 около 60кг выйдет, без нижнего слоя утеплителя и верхнего финишного покрытия.
    сам пирог ГВЛ из 4 слоев будет? слой в котором будет труба из 2 листов по 12,5мм состоит или как то иначе? если ложить 20 ГВЛ то над трубой совсем слоя "замазки не будет", объясните этот момент пожалуйста...
  2. popovichxxx
    popovichxxx
    popovichxxx
    Выкса
    Мой опыт теплого пола. Полоски ГКЛ шириной 100. Шаг трубы 150. Клей плиточный самый простой. IMG_9232.JPG IMG_9237.JPG IMG_9274.JPG
  3. djwint
    djwint
    djwint
  4. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, кто чем крепит трубу. Какое расстояние лучше сделать между полосками ГВЛ? Шаг укладки 150 мм
  5. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Если не ошибаюсь в начале темы был разговор о трёх диаметра трубы, если труба 16 мм расстояние между полосками около 50 мм.
  6. tatapuh111
    tatapuh111
    tatapuh111
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Всем привет! Хочу спросить совета у коллективного разума!
    Обдумываю как сделать ВТП. Имею перекрытие из 200*50 деревянных лаг поверх которых уложена OSB (половина площади) и фанера (другая половина).
    Так вот где фанера - проблем нет, а OSB на стыках взбухла (ещё когда крыши не было) и теперь пол по плоскости как бы волнами - все стыки выше на 5-10мм.
    Планирую делать ВТП так: гипсокартонные полоски, между ними трубу, клей плиточный и поверх ещё лист ГКЛ на слой клея. Вот боюсь из-за перепадов OSB полоски ГКЛ будут ломаться и плоскость под последний лист ГКЛ сложно выводить будет... Может посоветуете что...
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @spymf, какой величины зазор делали между листами OSB при монтаже?
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    3.2 мм (гвоздь)
  10. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Пройти швы рубанком
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Так там гвозди с частым шагом!
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Возьми тогда болгарку, поставь диск по дереву дешевый, и краем диска ровняй.
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Самый реальный вариант, а можно наставку чуть более по площади шляпки гвоздя. Тюк, тюк молотком - все, а потом - рубанком.
    Можно также на болгару диск по металлу, но опять же, дыма куча+следить что б не загорелось (пролить счесанное водой).
  14. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Вообще саморезы былоб правильнее. Гвозди можно осадить. А так остается только шлифмашина но недостаток много пыли
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Осадить гвозди в разбухшем крае, забитые несколько лет назад, ради удовольствия всё равно запороть рубанок) лучше уж старая добрая болгарка. Всё время про неё забываю.
    А пыль пропылесосим, не в первой. Завтра жду завоз гипсокартона на стены и между труб ТП и ЦПС на верхний слой пола. Тонны три наверное... И всё это надо на третий этаж поднять! Буду искать кран :nono:
