1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    Фрезером? Можно... Но тоже на коленках ползать. Канавку шире придется делать, чтобы клей трубу обволакивал, поэтому крепить все-равно придется. На этом контуре у меня 70 метров, половину вчера прокинул за полтора часа. За полчаса закончу. На разметку полчаса, итого 2,5 часа на контур, а у меня их 10. Дня 3-4 возиться с перекурами, потом еще столько же на нарезку и укладку гкл между труб...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так речь и идет о том что легче тем же фрезером каанвы проложить чем потом мучаться с вырезкой и подгонкой кусков к трубе - та еще затея
  3. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Клеил на плиточный клей Cersit CM14, чтобы не думать о том, как бы случайно не загнать саморез в трубу.
    Гребенку делал по образцу, который был предложен в этой теме, уже достаточно давно. Это позволяет клеить большие листы ГВЛВ без образования воздушных карманов, потому что выгнать воздух из под такого листа тяжело. Но у такого способа есть минусы: повышенный расход клея и сложность в равномерном распределении нагрузки на лист: могут возникать волны из-за неравномерного прижима.
    Если надумаете клеить рекомендую брать листы ГВЛВ размером 1200х1200, так как большие приклеить намного сложнее.
  4. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    А что мучиться? Расстояние между труб одинаковое, нарезал полоски гкл шириной 10см, отрезай нужной длины и крути.
    Вся стройка - это мучение). Я уже стены на финиш отшпаклевал, а тут идея в голову пришла - лестницу развернуть. Пришлось переносить электрический щит, перекладывать часть электрических кабелей и часть воздуховода вентиляции. Ну и перекрытие немного переделывать)
  5. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Я тоже резал на полоски. Гипсократон режется очень легко. На первый слой шириной 10 см, на второй 7-8 см, чтобы чуть улучшить теплорасперделение вверх: у заполнителя на цементной основе теплопроводность лучше, чем у ГКЛ. Между полосками оставлял 5 см, это позволяет прокладывать трубы с интервалом 15 см. Полоски клеил на ПВА и дополнительно притягивал к нижнему слою саморезами.
  6. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Это сколько же пыли потом придется из всех уголков выскребать.
  7. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    Сначала ГКЛ, потом трубы?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пылесос к нему приделать
  9. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    Чтобы его приделать, надо его купить)
    Под кухонным гарнитуром надо ТП прокидывать, учитывая, что это основная система отопления? Или не обязательно?
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Если жесткая экономия, то можно и не прокидывать. Но если гарнитур установлен вдоль внешних стен, то в связи с застаиванием воздуха и снижением температуры в углах, во избежание образования плесени я бы раскатал на всю площадь. А еще лучше гарнитур установить на ножки и не закрывать цоколем, для лучшей циркуляции воздуха.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гарнитур на ножки и ставится - я других вариантов не знаю
    Цокоел закрыть но оставить вверху щель
    я обычно на полглубины гарнитура завожу ТП
  12. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Да. Трубы крепил степлером к основанию с помощью обрезков пластиковой стреппинг-ленты.
  13. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    Экономии нет, труба и коллектор уже куплены. Просто можно кинуть одним контуром на 80м, если заводить на половину гарнитура. Или, как и планировал, два контура на 45 и 50м и завести полностью. Контура у меня около 50м. Только в гостиной два по 70м.
  14. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Я не прокидывал по двум соображениям.
    1. У меня устанавливать гарнитур планировалось вдоль внутренней стены.
    2. Длина контура ТП в зоне кухни оказалась достаточной большой. Решил сократить ее таким способом.
  15. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    У меня по внешней...
    Прокину, наверное, полностью.
    Трассу ТП по основанию сначала рисовал? Надо будет подумать... Правда, степлером у меня не получится - в основании ГКЛ, под ним осп
