1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    У Вас ГВЛВ "играет"?
  2. Gamlet495
    Gamlet495
    Gamlet495
    Привет, делаю полы по лагам, толщина утеплителя 300, на лаги уложил брусок 50Х50, на брусок уложил ЦСП. На ЦСП уложил дюймовую доску 150 с зазором под теплораспределительные пластины, в зазор уложил теплораспределительные пластины, осталось уложить трубу. Далее хочу все это накрыть листом ЦСП и сверху плитка. Жду коментарии по этому поводу, рекомендации, советы .
  3. Александркочан
    Александркочан
    Александркочан
    Щепкина 28
    Только прогрунтовать. Я в первый раз плитку клеил на ГВЛВ без грунтовки очень сильно ГВЛВ впитывал клей плиточный (Быстро сох).
  4. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    ГВЛВ вроде не играет. Саморезы закрутили часто.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем ЦСП под доски ?
  6. Gamlet495
    Gamlet495
    Gamlet495
    ЦСП как онсование, под ним уже лаги и утеплитель.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Основание чего - укладки досок ?
  8. isblaginina
    isblaginina
    isblaginina
    Добрый день, планирую устройство ВТП в междуэтажном перекрытии дома из бруса. На первом этаже распологается тех. помещение, второй этаж санузел, 3*3. Труба 16мм. Покрытие керамогранит, решил отказаться от стяжки и использовать пластины, для более быстрого нагрева.
    Будут ли комментарии к пирогу:
    1. Балки межэтажного перекрытия 200х100 мм с шагом 300-450 мм по центрам.
    2. Фанера 21 мм (вроде и от 18 можно, или лучше 24 вообще взять?). Или сухую доску дюймовку?
    3. ГВЛВ 12мм.
    4. 2 листа ГКЛВ по 10мм для формирования мест укладки трубы. Есть ли смысл в матах готовых для укладки трубы?
    4. Теплораспределительные пластины. Насколько критично алюминиевые?
    5. Кнауф суперпол (ГВЛВ) 20 мм или 12мм достаточно?
    6. Обмазочная гидроизоляция
    7. Керамическая плитка
  9. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    Спасибо. Еще вопрос в санузле, там где будет мебель и сантехника стоять, тоже эти маты установить? Или на гклв заменить? Там порядка 35-50мм толщиной эти маты, может их по всей площади сделать?
    Получается в моем случае первый лист гвлв креплю саморезами к дюймовке, далее маты и поверх матов как крепить гвлв? Зашиваться до дюймовки? Или на плиточный клей?
  10. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    29 мм ГВЛ поверх труб?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может 25 все таки?
    Можно хоть один слой. И сильной разницы нет, ГКЛ или ГВЛ.
    А ютуб это помойка по большей части.
  12. Faker201
    Faker201
    Faker201
    Добрый день уважаемые форумчане! Вопрос к знатокам "пирожков" теплого пола. В частном доме, в помещении "кухня-столовая" требуется сделать пол. Задача стоит одновременно поднять уровень пола на 120-155 мм (перепад такой на 40 м2) и сделать теплый пол по всей площади. Под помещением имеется подпол полуцоколь в котором расположены коммуникации и котельная. Нагружать тяжелой стяжкой перекрытие не хочу. На приложенной картинке нарисовал устройство перекрытия и пирог. Прошу помощи у знатоков. Может я где-то неправильно думаю или есть другие легкие технологии для этой цели.
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Дом ПМЖ?
    Если не боитесь снять 50ку, то можно просто нарастить лаги "вверх", и обойтись без облегченной стяжки на керамзите. Ну и конечно утеплиться бы... Чтобы не покупать доски на черный пол, можно натянуть "частым гребнем" струну или шнурку между балок и на нее укладывать плиты минваты, подложив агроспан.
  14. Faker201
    Faker201
    Faker201
    Дом ПМЖ. 50ку обрезную снимать боюсь и не хочу. ОООчень много трудозатрат будет по снятию её + некоторые коммуникации уже проходят сквозь нее + лестница на второй этаж уже стоит на ней (второй этаж уже жилой) + в подполе уже готовое помещение и снятие доски равноценно снятию потолка в подполе, а там очень много нюансов. Проще похоронить 50ку в пироге. Облегченную стяжку рассматриваю как: слой для выравнивания (разуклонка 35 мм) + надо поднять уровень пола + твердое и ровное основание для ЭППС + утепление (все таки теплопроводность ниже чем у чистого бетона) + легкость. Был опыт устройства пирога по обрезной доске: ЭППС прочный 120 мм (20+100) + 20 мм ГВЛ + линолеум. Из-за неровной обрезной доски (+-5 мм) стыки ЭППС начали скрипеть, когда ходиш по ней. Хотя стыки проклеивал.
  15. Tolik_V
    Tolik_V
    Tolik_V
    Где-нибудь есть видео с тепловизора или статьи как теплораспределительные пластины влияют на прогрев пола: равномерность, скорость. Все таки на сколько они важны для пола без стяжки? Дайте пожалуйста ссылку если владеете информацией
