1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. djwint
    djwint
    djwint
  2. djwint
    djwint
    djwint
    А если верхний слой из гкл постелить. ничего страшного? и обработать гидроизоляцией
  3. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Хрупковат. ГВЛ более прочен на сдвиг при сезонных колебаниях деревянных балок
  4. proximafc
    proximafc
    proximafc
    А у меня вот так. Шаг 150, заливал наливным полом боларс, гипсовым, очень хорошая вещь. На 16 квадратов ушло 15 мешков, было бы раза в полтора меньше, но у меня перепад уровня был около 2 см. Кстати, все время было интересно, зачем дрочиться с круговой укладкой, змейка туда-обратно разве не то же самое? Хочу спросить, есть рулон кальки, пойдет она на подложку под ламинат?
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Нет. У меандра гидравлика хуже, 180гр разворот трубы перед 90гр имеет гидросопротивление в 4 раза более, и прогрев не такой равномерный, а так на любителя.
  6. popovichxxx
    popovichxxx
    popovichxxx
    Выкса
    Крепил трубу при помощи полосок, нарезанных из бутылок пластиковых, и саморезом в черновой пол. Расстояние 5 см между полосами ГКЛ достаточно для укладки и замазки клеем.
  7. popovichxxx
    popovichxxx
    popovichxxx
    Выкса
    Пол на полную мощь еще не использовал, этой зимой попробую. ГВЛ поверх один слой.
  8. vitaminabcd
    vitaminabcd
    vitaminabcd
    Имеет право на жизнь следующий вариант устройства ВТП?
    - на деревянные двутавровые балки перекрытий уложена обрешетка из сухой строганой доски 25х100 (расстояние между соседними досками обрешетки +-100мм)
    - на обрешетку уложены 2 слоя ГВЛВ 10 мм в разбежку, стянуты саморезами
    - далее планируется разложить маты для ВТП Rehau Varionova
    - в маты укладывается труба ВТП, оставшиеся пустоты заливаются облегченной стяжкой/клеевым раствором (смотря что посоветуете)
    - далее во влажных помещениях на клей укладывается керамогранит, в гостиной пока не определился - или керамогранит или ламинат для ТП (с подложкой).
    Вопросы:
    1) Мне на дает покоя, что получившийся пол из двух листов ГВЛВ 10 мм довольно зыбковат, хотя может это в пределах нормы и дальнейший пирог пола распределит нагрузку. Если склеить между собой листы ГВЛВ мастикой Кнауф Флэхендихт, это добавит прочности?
    2) Нужна ли теплоотражающая подложка под Rehau Varionova? Если да, то что конкретно порекомендуете?
    3) Какую облегченную стяжку/клеевой раствор порекомендуете? Важно, чтобы она/он были пластичные
    4) правильно понимаю, что если сверху на Rehau Varionova не будет еще одного слоя ГВЛВ или стяжки, то возможен неравномерный обогрев напольного покрытия - змейка?
    Если так, то прошу посоветовать что лучше - стяжка или лист ГВЛВ? Из условий - влагостойкость и есть ограничение по высоте - не более 20 мм.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Чем не устраивает пирог с гкл/гвл + пластины? Сверху это все наливными полами
  10. vitaminabcd
    vitaminabcd
    vitaminabcd
    Мне такой вариант устройства ВТП предлагает мой инженерщик, говорит, что проверенный вариант. Только вместо ГВЛВ на балки он советовал стелить влагостойкую фанеру - типа прочнее будет. Я выбрал ГВЛВ по соображениям бОльшей экологичности, но теперь весь в сомнениях...
    Инженерщика конечно можно понять - одно дело полоски ГВЛВ резать, другое дело готовые маты разложить, трудоемкость совершенно разная.
    Вот теперь сижу и думаю.
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    В тонкий пирог желательны пластины. Сэкономленное на подложе уйдет на наливайку.
  12. vitaminabcd
    vitaminabcd
    vitaminabcd
    А по поводу основания - 2 листа ГВЛВ 10 мм - этого достаточно? Проверено опытом?
    Есть смысл откручивать верхний лист, чтобы нанести мастику (Кнауф Флэхендихт) между листами?
    Это добавит прочности?
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    зависит от пролета балок, наличия связей между балками
    вряд ли, опыта
    прочности добавит фанера, или осб
    гвл с шагом балок меньше 300-400 не стал бы использовать
    выкрутите его, постелите предназначенный для пола по балкам листовой материал (фсф, осб...)
    а гвл пустите на полоски.
    по пластинам лучше проконсультироваться у @Центр Групп НН
    надеюсь про утеплитель между балками не забыли?
  14. vitaminabcd
    vitaminabcd
    vitaminabcd
    Шаг балок 600, поверх балок уложена обрешетка из сухой строганой доски 25х100 (расстояние между соседними досками обрешетки +-100мм). Т. е. получилось почти сплошное покрытие, но естественно обрешетка не дает такой жесткости, как балки, и в этих местах наблюдается небольшая зыбкость.
    Конечно же хотелось бы найти такое решение, чтобы не снимать ГВЛВ, но если таких решений нет и это приведет к гарантированным проблемам в будущем, то придется снимать и менять на фанеру.
    Про утеплитель не забыл)
  15. boy888
    boy888
    boy888
    Прочитал что на доски можно положить профлист или теплораспределительные пластины, вложить трубы и накрыть в два слоя листами гипсоволокна а на него кафель (чет меня такая схема пугает, через два слоя ГВЛ боюсь холодно будет. оптимально трубы залить стяжкой но в деревянном доме когда за окном минус десять куржаком весь дом затянет? или нет? помогите советом!
