1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я пишу на английском? Производитель ГИ. Доки Вам искать не буду, если интересно, сами найдете.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хрень какая то
    ну да лан
  3. Mario44
    Mario44
    Mario44
    Добрый день!
    Оцените пожалуйста пирог пола под тёплые полы, в стяжке.
    Слышал мнение, что мембраны только хуже сделают.
    И можно ли в качестве чистового пола в таком случае класть ламинат?
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Слишком сложно и избыточно.
    В Вашем случае, лучше и дешевле использовать Изоспан А цоколь.
    Брать ламинат, который допускается использовать с ТП. Существует такой.
  5. Ozzy7
    Ozzy7
    Ozzy7
    А стекломагнезитовый лист 8 мм пойдет поверх трубы и плиточного клея вместо гвл ?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не советую. Как-то пробовали под плитку на стены. Не очень.
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Пойдет Ацеид. Он и дешевле на порядок.
  8. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Добрый вечер!
    Знатоки, подскажите, вопрос вот в чем:
    В доме будет ВТП, изначально планировали ставить ванну, но сейчас подумали и лучше на первом этаже душевую, но не кабину а просто из плитки и трап в полу, теперь вопрос.
    Везде труба ВТП будет уложена в ГВЛВ, Дабы уместить трап, придётся пол в душевой отсеке приподнять относительно всего туалетного пространства, сначала думал сделать подиум из дерева поверх основного пола, но тогда в душевой зоне нет смысла девать ВТП, плитка всеравно будет холодной, а если залить подиум стяжкой бетонной прямо поверх гвл?
    Ту самую мокрую зону, тем самым и ВТП будет работать и трап можно убрать в бетон.
    Правильно или так не делают?
    ПыСы: лаги пола 200*50 лиственница с шагом 60, пролёт 155см, сверху дюймовка, осп, далее Гвлв и бетоний, посчитал вес плиты даже при условии 10см толщины примерно 320кг это на площадь 1,55*1м
  9. Ozzy7
    Ozzy7
    Ozzy7
    Магнезит 317р/кв м.
    Где продают ацеид по 31 р/кв м ?
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Да, действительно, по 31 нет.
    Но есть СМЛ по 248 и Ацеид по 278. Вопрос все же о предназначении материала?)
  11. Ozzy7
    Ozzy7
    Ozzy7
    Ну да.
    1. Экологическая безопасность. Чтобы не пылил, можно загрунтовать.
    2. Хорошая теплопроводность, чтобы тепло передать на ламинат (SPC).
  12. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Спокойно подиум можете заливать бетоном. При такой площади, такая плита будет являться самонесущей, если она будет проармирована стальной сеткой 100х100х5 (4), даже 150х150х5, к тому же это первый этаж. Для такой площади, лаги будут выполнять роль опалубки на этапе становления бетона, после этого, они уже практически не будут участвовать в распределении нагрузки.
  13. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    В продолжение темы. Вопрос по расчёту мощности эл. пола.
    Комната (на рисунке). Теплый пол - основной источник обогрева.
    Общая площадь - 22,4кв.м.
    По условиям производителя эл. кабеля при основном нагреве нагреваемая площадь должна быть не менее 70% от общей (примерно 16кв.м.). Но тогда получаются "холодные зоны" без кабеля.
    Хочу минимизировать такие зоны, оставив пол без обогрева только под холодильником.
    Мощность пола, по ТУ производителя, должна быть не менее 2,88 кВт (16кв.м. х 180Вт).
    Рекомендованный шаг укладки кабеля при таком расчёте - 85мм.
    Вопрос 1:
    - если площадь теплого пола увеличим до 21 кв. м могу ли я увеличить шаг кабеля сохранив при этом нужную мощность?
    Вопрос 2:
    - нужно ли делать теплый пол под лестницей, если она будет зашита от тетивы до пола?
  14. Ozzy7
    Ozzy7
    Ozzy7
    Посоветуйте прогу для раскладки ТП
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    любая кривая, ни одна мне известная внятно не делает
    а так хоть улитку
