1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Navomsk55
    Navomsk55
    Navomsk55
    Омск
    Sketch up? Я в нем рисовал и подгонял длину контуров
  2. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
  3. Ozzy7
    Ozzy7
    Ozzy7
    Обьясните дураку, зачем заполнять пазы клеем ?
    Трубу будет охватывать теплый воздух, который заполнит весь паз.
  4. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Воздух - один из лучших теплоизоляторов, даже несмотря на то, что он будет теплым. Если Вам нужна передача тепла на поверхность пола, то это не очень хороший вариант.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Теплопроводность воздуха и клея сравните. ;)
  6. Ozzy7
    Ozzy7
    Ozzy7
    а что от чего он будет изолировать ?
    батарея в комнате греет воздух, ее не замазывают плиточным клеем
  7. Ozzy7
    Ozzy7
    Ozzy7
    теплый воздух будет греть снизу пол. Что не так ?
  8. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Не так здесь теплопроводость. А именно скорость передачи тепла от трубы к поверхности пола через прослойку воздуха. Вы же не нагретый воздух будете гонять под полом, а воду, которая в трубах. Получается тепло пойдет по пути: вода -> стенка трубы -> воздушная прослойка -> слой напольного пирога (например ГВЛ) -> финишное покрытие. Каждый материал имеет разную теплопроводность, и чем она выше, тем эффективнее передача тепла основного теплоносителя (воды). С воздушной прослойкой скорее всего придется увеличить температуру теплоносителя для достижения требуемых параметров для поверхности пола.
  9. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Ну и какая температура батареи и теплого пола? Разница почти в 3 раза, батарея горячее.
    При воздушной прослойке работает 2 вида передачи тепла, это конвекция, передача теплоты струями жидкостей или газов, и излучение — передача теплоты посредством электромагнитных волн, а самая эффективная, теплопроводность — теплопередача от более нагретых участков твердых тел к менее нагретым, отсутствует, вернее её вклад незначительный. В замкнутом пространстве, конвекция отсутствует, так как нету движения воздуха, а теплопроводность воздуха 0.024 Вт/м*К, а стяжки или клея 0.7-1.4 Вт/м*К, в худшем случае в 30 раз медленнее будет передавать тепло от трубы к поверхности через воздушную прослойку, чем через клей. А излучением, в установившемся режиме, когда поверхность трубы и поверхность покрытия со стороны трубы будут одинаковые, будет отсутствовать. И получается, что если скорость потери тепла в помещении будет выше, чем скорость передачи тепла от трубы к поверхности, то пол будет холодный и не будет справляться с отоплением, а для клея, эта скорость будет в 30 раз больше, и её вполне может хватить для поддержания комфортной температуры в холода.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Предположу, что при таких маленьких зазорах конвекции воздуха не будет и остается пшик на излучение. :(
  11. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @Ozzy7, а зачем вам неправильная теплопередача?
  12. Ozzy7
    Ozzy7
    Ozzy7
    Ну вот теперь понятно)
  13. Maloy8373
    Maloy8373
    Maloy8373
    Добрый день.
    Осилил все 190 страниц. И в голове сразу каша. Поэтому прошу Вашей помощи. Подскажите пожалуйста, планируется теплый пол 60м2 на 1-ом этаже в доме из бруса в подмосковье. Дом на сваях. Снаружи пока не утеплен, но планируется в 100 мм ваты. Площадь 120м2, теплый пол планируется на 1 и 2 этажах. Сейчас пол сделан до стадии "утеплен эковатой". Проживать планирую наездами, по выходным (пока как дача), возможно и вовсе месяцами не буду там. Финишное покрытие будет ламинат и плитка. Прошу подсказать:
    1. где необходимо сделать пароизоляционную пленку?
    2. верный ли пирог я нарисовал?
    3. стоит ли следовать данному варианту пирога?
    4. достаточно ли будет одного теплого пола, чтобы прогреть дом или все же сделать закладные под радиаторы?
    Спасибо большое.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    1. Чем выше п. пленка, тем меньше увлажняется конструкция. Укладывайте под ГКЛ.
    2. Брусок 50 с перекрестным утеплением, это вы жжете. У вас Эковата. Это насыпной материал, его надо насыпать (вдувать) на что-то, т. е. шаг 100 на черновой доске, ее не удержит, и мембрана пойдет пузырями. Подшейте снизу ОСБ. Если же ваша Эковата мокрая, клеевая, то пойдет. Только кто вам ее снизу напылит?, Все же халявщики, попросят нанести сверху. Вообщем плитный материал вам в помощь.
    3. Да можно, почему нет.) Толщину бы увеличить...150-300, но это по возможностям.) На потолок (последний который) двойная толщина обязательна.
    4. У ТП. большая инерция. При том режиме эксплуатации, что вы планируете, он бесполезен. Его прогреть, нужно будет сжечь киловатт 120 энергии. Я с нуля сжигаю 55/60. И подтапливаю ТП весь сезон холода.) Поэтому, если не отговорил делать ТП, то радиаторы обязательны. Т. к. пол, а затем и помещение греется сутки, не менее. А радиаторы раскалить, полчаса хватит. И берите их с запасом в 40% от теплорасчета, а то задубеете - прогреваючи.
  15. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Чтобы хватило для обогрева только теплого пола, то теплопотери дома желательно чтобы были не больше 50-60 Вт/м2, теплый пол на бетонной стяжке способен обеспечить до 100-120 Вт/м2 (это совсем плохо утепленный дом). Конструкция из легкой стяжки из ГКЛ и плиточного клея способна компенсировать теплопотери в 70-80 Вт/м2. Как сказал @Adviser_chin, ТП очень инерционный обогреватель, и для временного проживания он не совсем подходит, если только не оставлять его постоянно включенным. У меня отапливается дом только теплыми полами, 2 этажа каркасник на УШП общей полезной площадью 140 м2, расход газа в самый холодный месяц был не больше 280 м3, за первые 3 года эксплуатации было потрачено 3200 м3 газа. Правда у меня на первом этаже УШП с толщиной стяжки 100 мм, а на втором этаже полусухая стяжка толщиной 60-70 мм, средние теплопотери дома в холодную пятидневку по расчетам получились 28-33 Вт/м2, на практике практически совпали с расчетными. Первую зиму мы жили наездами, приезжали в пятницу вечером, возвращались в город в воскресенье вечером, в вне жилое время термостат ставили на температуру 16-17 радусов, по приезду устанавливали на 25-26, а утром, когда температура в доме поднималась выше 20-21 градуса, ставили 21-22. Ночи хватало, чтобы поднять температуру с +16+17 до +20+21. Через месяц перестали заниматься этой ерундой с перестановкой температуры на термостате, оставили +21+22 градуса на постоянно. При этом расход газа практически не изменился, разница в 8-10 кубов на среднемесячном расходе 240 м3.
    Если же вы собираетесь использовать дом как дачу в зимнее время только в выходные дни, то надо ставить радиаторы, чтобы быстрее доводить дом до комфортного состояния, но всё равно в доме надо будет держать температуру не ниже +10+12 градусов, а может и выше, чтобы не отсыревало постельное бельё, да и всё в доме. Если же потом решите на "ПМЖ", как и мы, то вам хватит и теплого пола, при условии что теплопотери будут не выше 50-60 Вт/м2.
    Ну а на счет пароизоляции, как сказал @Adviser_chin, лучше всего поместить над ОСБ, если застелить под ОСБ, то можно создать условия для его загневания, а так снизу она будет открыта, и влага из неё будет выходить через эковату наружу дома. Ну а вообще, при утеплении эковатой, если не использовать пароизоляцию, то это большого вреда не принесёт. Эковата в отличии от многих утеплителей, если она не заперта с двух сторон пароизоляцией, способна сама регулировать влагонакопление, и все излишки влаги по капилярам в своей целюлозной структуре, выводить её наружу, высыхая при этом.
