1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    как дом будет утеплен, так и станет теплого пола без радиаторов гарантированно достаточно
  2. evraz
    evraz
    evraz
  3. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    Господа, вопрос.
    Уложил суперпол, на него раскатал трубы, сейчас раскидываю ГКЛ в междутрубье.
    Труба 16 мм, ГКЛ 12.5мм.
    ГКЛ резать и укладывать ровными полосками еще куда не шло, а вот в поворотах жесть.
    Возникла мысль, что если не ложить еще один слой ГКЛ, а сразу положить суперпол с толщиной клея зубчатым шпателем 10?
    Т. е. чистая толщина клея 5 мм.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Непонятно, что именно Вы хотите сделать.
    ГКЛ укладывают в основной массе, в промежутках заливают наливным полом обычно, а ГКЛ служит ограничителем высоты/маяком.
  5. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    Ну я просто вижу, у людей так аккуратно вырезанный ГКЛ под повороты трубы
    собсно если это все излишества, а можно накидать только основные, а дальше залить наливным, то вопрос снимается.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    они сначала укладывают ГКЛ а потом фрезеруют его под трубы
  7. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Сначала я резал и укладывал ГКЛ на самые большие полоски, потом все меньше и меньше, все обрезки как раз и уходили на повороты.
  8. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    возник небольшой вопрос:
    зачем делать третий (закрывающий) слой из суперпола если по большому счету можно налить больше наливного пола (1-2 см например) и получить готовое финишное покрытие, с лучшим распределением тепла чем у листов ГВЛ?
  9. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    Наверно сам и отвечу... пол на деревянных лагах, дерево играет, будет наливной пол на площади - треснет почти гарантированно.
  10. gerbust
    gerbust
    gerbust
    На большой площади наливайку не стоит наверно использовать, Вы правы деревянное основание и все вытекающие последствия, а вот в ванной я так и сделал, залил все наливайкой а потом сверху плитку.
  11. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Коллеги. В продолжение прошлого обсуждения нужен совет.
    В ближайшие дни начну укладку кабеля теплого пола.
    Планировал уложенный кабель залить наливным полом 10-12мм, потом клей и керамогранит - ещё 12мм.
    Вопрос:
    - может вместо наливного пола положить ГВЛВ 10-12мм, отфрезеровать канавки, уложить кабель замазать клеем плиточным и сверху керамогранит?
    Сомнения возникли для основного помещения (4,8м х 4,6м). Остальные помещения меньше по площади и основание существенно жёстче.
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Под кабелем ГВЛВ тоже планируете?
  13. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Да. В ГВЛВ сделаю фрезой канавки (5-6мм) для кабеля.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Т. е. нефрезерованного ГВЛВ нижним слоем не будет? Если балки не 300мм высотой, треснет. Несмертельно, но неприятно. Т. к. кабель будет в клеевом панцире, то трескаясь пол будет его немного натягивать. Нужен склеенный многослойный пирог.
  15. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    а у вас ванная какого размера?
    А то я вот думаю, может залить таки квадратами 2х2 метра.
