1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    3х1.5
  2. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Там пирог такой:
    - основные лаги 100х200;
    - перекрестно уложенные лаги 50х100 (жесткое крепление на уголки и саморезы);
    - ОСП3 12мм на клей и саморезы;
    - фанера влагостойкая 12мм на клей и саморезы.
    ГВЛВ нужно клеить к фанере или можно саморезами притянуть?
  3. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Лаги 100х200 могут лежать с шагом и 1000 мм, и 400 мм, а перекрестные лаги могут с шагом 1200 мм. От их шага очень сильно зависит прочность пола.
    К примеру, лаги из доски 50х250, уложенные с шагом 450 мм, будут намного прочнее по прогибу и батутности, чем лаги 150х200 с шагом 900 мм. Да и стоить будут меньше, да и уложить их в одни руки проще. Для балки 150х200 длиной 5000-6000 мм надо уже как минимум 2 человека, а доску 50х250х6500, даже один человек способен затащить на 2-й этаж, по себе знаю, затащил таких на 2-й этаж более 30 штук.
  4. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Шаг 400мм по центрам балок. Вопрос не об этом.
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Можно на саморезы.
    Пол хороший, можно вообще стяжку залить.
  6. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    При таком шаге лаг спокойно можно не беспокоится о поле, можно спокойно заливать 60-70 мм либо бетон, либо делать полусухую стяжку с вмонтированной трубой для водяного теплого пола. Это будет намного проще, надежнее и быстрее. На похожей конструкции на 2-м этаже, у меня всё это заняло меньше недели на площади 74 м2. 2 дня я потратил на создание "корыта" из 200-300 мкм пленки и 10 мм рулонного вспененного полиэтилена, 2 дня на укладку стальной сетки 200х200х4/5 (какую смог найти в продаже) и раскатки 5 контуров МП16х2 по 60-68 метров, и крепления их к сетке стяжками. И 4 часа работы бригады из 4-х человек, которые уложили мне полусухую стяжку толщиной 70-80 мм общим объемом около 5.5 м3, при этом убрали за собой весь мусор по пути шланга, по которому подавали раствор. Неделя ещё прошла на проливание стяжки, после чего приступил к эксплуатации 2-го этажа, а именно к утеплению стен и креплению 2-х слоев 12.5 мм гипсокартона на стены на профиль. Пол получился идеально ровным, из под 2-х метрового правила нельзя было достать лист писчей бумаги, чтобы не сдвинуть правило с места. При укладке ламината никаких предварительных действий не пришлось делать. Ламинат на всю площадь был уложен без единого стыка между комнатами и коридором. Вот уже 4-й год полет нормальный. В качестве дополнительного бонуса получилась хорошая звуко- и ударо- изоляция, находясь на кухне, цокот когтей собаки и туфлей жены, слышен только когда они поднимаются по лестнице, в самих комнатах не слышно.
  7. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Понятно. Спасибо.
  8. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Стяжку не планирую. Теплый электрический пол + керамогранит.
  9. Legion5pa
    Legion5pa
    Legion5pa
    Добрый день, комрады! Немного повторюсь, может кто подскажет или направит на путь истинный) Имеется каркасный дом, лаги 200-50, расстояние между ними 590. Утепление плитной каменной ватой Роквул. Поверх лаг после пароизоляции хотел бросать обрешётку из дюймовки, с шагом 300мм, выравнивать ее по уровню, и на обрешётку класть квик дек 22мм как черновой пол. Потом на него класть электрический тёплый пол (матами), и на маты тёплого пола посредством плиточного клея ложить керамогранит. Вопрос. Насколько дружит керамогранит с квик деком, кто то делал так себе? Инфы толком не могу найти, звонил даже в техподдержку производителя квик дек в Питере, внятно ответить не могли.
    Возможно на квик дек нужно укладывать или промазывать его чем то для лучшего контакта с плиточным клеем. И если кто то так делал, правильно ли будет укладывать пароизоляцию под обрешётку, сразу на лаги. Или этим самым я запру между утеплителем и плиткой слой обрешётки и квик дек, ускорив гниение. Возможно нужно пароизоляцию класть поверх панелей квик дека?
  10. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Подскажите какой длины пролёты (лаги) с сечением 50х200?
  11. Legion5pa
    Legion5pa
    Legion5pa
    Длина пролётов 2800мм
  12. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Это сугубо моё мнение (не сочтите его к действиям), но я с недоверием всегда отношусь к лагам толщиной 50 мм, незнаю почему, но я пробовал, прыгал, ходил, бегал по своим (5 метров) лагам разных сечений, потом считал на калькуляторе и получилось 150х200 сейчас лежат лаги. Просто у меня так сказать фобия на счёт батута из за маленького сечения лаг.
    Что конкретно по Вашему вопросу, то мало людей в теме, тем более в вашем случае со шпунтованным ДСП. Если изначально поднять тему, то она называлась "тёплый пол по деревянным лагам, ГИПСОКАРТОН", но модераторы решили во второй части убрать это ключевое слово из названия! Здесь сначала были те кто тёплую трубу положили на деревянные перекрытия с заполнением гипсокартоном и заливкой клееем по "финской технологии" (1 пост темы) поэтому тема практически неактивна после перехода во вторую её часть и конкретных ответов на свои вопросы Вы вряд ли получите.
    Чисто моё мнение, если планируете клей и плитку как финиш, то сделайте основание без намёков на батут, а дальше что вашей душе угодно.
  13. Legion5pa
    Legion5pa
    Legion5pa
    Понял, спасибо за информацию. Попробую в других темах попытать счастья)
  14. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Чтобы меньше был батут, обязательно поставьте перемычки с шагом 1000-1200 мм, или по ширине или половине длины листового материала, который собираетесь настелить на лаги, в них потом можно прикрепить настил. Это усилит конструкцию.
    Что самое интересное, по прочности на прогиб балка сечением 150х200 и две лаги сечением 50х200 сбитые между собой через вставки 100х200 с шагом в 500-700 мм эквивалентны. Зато две сбитые доски на 30% легче.
    У меня балка сбитая из досок 100х25 с проставками 100х100х25 через 500 мм при длине 3000 мм выдерживала подвешенный двигатель от ВАЗ-21011.
  15. VoroncovSU
    VoroncovSU
    VoroncovSU
    Вот возник вопрос имею дом из бревна стоящий на винтовых сваях. Пирог пола сделан по следующему типу: снизу пеноплекс 50мм + пенополистирол 150мм, дальше пустота (примерно 50 мм) и лаги 50 мм на рисунке примерно отобразил. Хотим уложить теплые полу, но тут возник вопрос, что если просто проложить трубы теплого пола прикрепив их к лагам, то толку ни какого не будет совершенно. Можно ли будет заполнить пустоту керамзитом до 5мм и под трубы естественно проложить фольгированую подложку для доп отражения? Правильные ли мои мысли или же чем то другим нужно будет заполнять? Спасибо за ранее.
