1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. МитяйЗлой
    МитяйЗлой
    МитяйЗлой
    Да думал о пластификаторе и фибре.
    Фибра ПП на куб, одим мешок.
    А вот с пластификатором незнаю пропорции
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    С-3 надо совсем чуть, точно не вспомню, где то 1%. На канистре пишут...
  3. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Я бы увеличил толщину стяжки до 60-70 мм. Под трубу положил картины из стальной сетки толщиной 4-5 мм с квадратом 150-200- 250 мм, будет к чему вязать трубу теплого пола, и будет ориентир для укладки трубы ТП.
    Ну и обязательно на ОСБ уложите пленку 200-300 мкм толщиной, чтобы вода из стяжки не попала в утеплитель, у вас минвата, она при намокании резко теряет свои теплоизолирующие свойства, и не очень охотно отдает влагу в окружающую среду, особенно если она с двух сторон изолирована, а ОСБ не очень хорошо пропускает водяной пар.
    PS. Вначале не заметил, что будете укладывать маты из ЭППС. Это специальные с бобышками под трубы ТП? Если да, то сетку тогда крепите над трубами, она как раз тода попадет в середину стяжки. Но про гидроизоляцию над ОСБ не забывайте.
  4. МитяйЗлой
    МитяйЗлой
    МитяйЗлой
    Все верно маты сверху сетку, про гидроизоляцию думал, санузел сделал церезитом 51, и все углы от стены в доме, прошел 10 см им же. Думаю если и будет утечка через маты то только с краев.
  5. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Когда я говорил про гидроизоляцию, то подразуменовал про полиэтиленовую пленку, которую надо уложить на ОСБ, чтобы отсечь от него цементное молочко и влагу из стяжки. Или тщательно пропенить стыки между матами, для этой же цели.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Здравствуйте! Мне совет очень нужен. Жена с сыном сели на голову уже. Хотят сделать в квартире тёплые полы. Имеется Квартира в деревне, На дощатом полу, над прогнувшимися балками. Вот такой котёл
    "Электрический котел ZOTA 7,5 Balance",https://spb.vseinstrumenti.ru/santehnika/kotelnoe-oborudovanie/kotly/elektricheskie/zota/7-5-balance-zb-346842-0007/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszNjYyMDQxNjs2MTI4NzE2ODIzO3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&utm_campaign=DSA_Klimaticheskoe_oborydovanie_RF_fid&utm_content=6128716823&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_term=ST:search|S:none|AP:no|PT:premium|P:2|DT:desktop|RI:2|CI:36620416|GI:3445755146|PI:546004|AI:6128716823|RT:546004|KW:|RN:%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&yclid=10832603110301761535 какого то шланга метров 100., по крайней мере меня сын попросил рассчитать сколько надо жидкости в этот шланг на 100 метров. Шланг полдюйма, оказалось на 100 метров надо около 13-ти литров жидкости. Спросил ещё хватит ли мощности котла. Почитав интернет, я понял, что это вопрос идиотский. Просто разное время нагрева. Меня интересует: Может ли вообще тёплый пол греть квартиру? И каковы будут расходы за электроэнергию? А главное балки эти вообще выдержат? На этих пргнувшихся балках Уже утеплитель лежит, рыжий такой, не помню названия, сверху фанера, теперь будут шланги и раствор, серху кафель...
    PS: А самое что мне не нравиться, что это всё кафелем покрываться будет. Я без сна вижу, как я войду сюда зимой, со снегом и гребанусь всеми костями об этот бассейный кафель, хрен костей соберёшь...
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    1. Теплый пол может греть помещение без радиаторов. Но помещение должно быть очень хорошо утеплено, (для размышления - на потолок 300мм к. ваты. На стены 150-200. На пол 200. Окна стеклопакеты эн. сберегающие.
    2. Шланг это что? Труба из сшитого полиэтилена с кислордным барьером? Пол дюйма, это 16я. Не знаю как вы считали, на 6 контуров примерно 60-70 м каждый, ушло 11 литров антифриза.
    3. Расход может упасть за счет низкотемпературного обогрева. Т. е. вы греете зону в 1.5 м от пола. Но это скорее миф маркетологов. Я не могу сказать, что именно из-за ТП, я плачу меньше. Я плачу меньше от толстого слоя утеплителя.
    4. Петли длиннее 70-80 м. делать не желательно, если вы насчитали 100м, делите их пополам. Ставьте коллектор.
    5. Если пол уже прогнулся или "дышит", то конечно делать стяжку на нем + плитка, глупость. Надо усилить балки. Гляньте балки Деревягина. Или как делает Зодчий. Колотит ОдноТавр. Т. е. снизу прибиваете к балке полку.
    6. Долбанетесь, только в путь. У меня в тамбуре плитка "для мокрых помещений", с насечкой. Но бывает, с дровами в комнату прохожу, и дальше как вы описали, как на катке.
    7. Мощность котла подбирается по теплопотерям помещения. Например на 64 квадрата мне хватает 3.5 квт. При этом реально в мороз за -25 потребляется 2 квт/ч. Так чтобы котел работал не отключаясь, такого не было.
    8. Если вас убедят, что класть ТП все равно надо, то шаг укладки около внешних стен, обязательно уменьшать. Например с 150 до 100 или 75.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну это вряд ли уже получится.
    Стеклопакеты уже стоят, но я не знаю какие они. Три стекла пластиковые стеклопакеты.
    Да мне сегодня эти шланги сын только подсунул. Красные какие то пластик грубый. Написано Маде ин Spain, я на память, с Английским вообще не дружу. Но понял, что сделано в Испании В 2021 году. Максимальная температура 90 градусов, По давлению не понял. Написано: SDF8/s 3,5 - 116*2,0- Class 1.2.4/10Bar Class 5/8Bar - T max 90c
    Низко от пола... Датчики какие то есть? Я честно в этом дуб дубом.
    Можно поконкретнее. Я в этом вообще ничего не понимаю. Какой коллектор, куда и зачем?
    Я не сам буду делать, но привычка радиомеханика, Сам то я уже всё, потому меня и не спрашивают, спина, короче я хочу знать как это всё работает. Балки уже явно никто менять не будет, на чём я кстати настаивал, меня не слушают. Сын сказал какую то мембрану постелит, что бы стяжку не ломало и всё.. Не знаю что это.
    Да я как то просто вошёл зимой в помещение с кафелем, сразу подскользнулся со своим костылём, он юзом пошёл, Хорошо обувь не скользкая была и косяк двери рядом, упёрся спиной...
    Спасибо. Понял. Значит должно хватить. А то жена наслушавшись "лапши" сына даже дрова не покупала в этом году. Я отчасти в шоке.
    Спасибо!
    PS: К сожалению мне трудно будет вставить своё слово. Как говорят: Каин сделал своё дело, Каин может умереть! Вроде так...
  9. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    @valerich, какое отопление было или есть сейчас? Площадь?
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Печное. 2-е печки столобки в 3-х комнатной квартире в 8-ми квартирном доме в деревне. Площадь 16+9+11
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @valerich, Если утепления "хорошего" нет, то мартышкин труд. Надо дублировать с радиаторами. Или все же закупайте дрова. Просто по ТП комфортней будет ходить.
    Красная труба, надеюсь, что это "дешманский" пластик, типа как из ЛМ. Который работать будет, но не вечно. Надо забивать в поиск и смотреть таблицу характеристик.
    Коллектор, ну это обычный распределительный узел с фитингами типа "Евроконус". В поиске наберете коллектор для теплого пола, схемы подключения, там все в картинках уже есть.
    Термодатчик не используется. Просто в стяжку, выше 45 на разогреве не подают. А в режиме топки 30 гр.+-. Вот и получается, что тепло, завесой поднимается от пола вверх.
    Про мембрану это лихо.)
    Если финансирование не ваше, то забейте. Мир в доме важнее правды.)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тут теплый пол - это последнее, о чем надо думать ...
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну окна пластиковые, пол с утеплителем. всё.
    Я понятия не имею, написано^ Made in Spain 20220917_110048.jpg 20220917_110053.jpg 20220917_110350.jpg
    Я бы с радостью. Только чего забивать. Вот всё что смог прочитать. Pe-xa Evoh SDF 8/S 3,5-16*2,0-Class 1.2.4./10 bar Class 5/8 bar- T Max 90* C Gost32415-2013 ISO15375 дата изготовления и на конце L11 Ну давление и температуру я понял. Что означает остальное понятия не имею.
    Да я с Вами полностью согласен! Жена как то поддалась сыну. Хотя я точно знаю: За чтобы он не брался всё обречено на провал. Хотелось бы только не в полном смысле, перед зимой тем более. Если балки не выдержат, а я уверен что так и будет. Сосед полы перебирал. Балки выкинул и столбы (опоры новые тоже делал). Хоть бы зиму отстояла вся эта хрень. Сын слушать не умеет абсолютно. Т. Е. Есть одно мнение и оно его. и Вдобавок: Или я сам делаю как считаю нужным, либо ничего не делаю! ребёнок 90-х. Мне некогда было его воспитывать. Думал как накормить и одеть. Его улица воспитала и тюрьма...
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Во кстати, жена сейчас приходила, она этот "шланг" потрогала. А он очень жёсткий. Говорит мне: посмотри в интернете, как его укладывают, такой жёсткий? И я уже было собрался поискать, но с занесённой рукой сообразил, а толку? Сын всё равно, как обычно будет делать по своему.
    Может под понятием мембрана он вот это имел ввиду Скриншот 17-09-2022 121920.jpg
    https://market.yandex.ru/product--maty-dlia-vodianogo-teplogo-pola-format-s-bobyshkami-easyfix-l-s-0-5-m2-v-upakovke-20-sht-eto-10kv-m/1755579257?clid=1602&utm_source=yandex&utm_medium=net&utm_campaign=ymp_offer_dp_stroika_nprc_rmrkt_smyb_net_rus&utm_term=15618852|101766931491&utm_content=cid:72332426|gid:4858581971|aid:11887655854|ph:1542296|pt:none|pn:1|src:world-wells.ru|st:context|cgcid:0&sku=101766931491&offerid=CfZdbD9Ka5ViIhb6bdCa0Q&cpa=1
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @valerich, До ревизии лаг, длина, сечение, длина пролета, обсуждать трубу и методы укладки, зачем? Если сын сделает по другому? Если плита будет гулять, плитка будет отстреливаться или лопаться.
    Труба нормальная. сшитый полиэтилен. Я там частичку "не", где, дешманскийЮ писал, но при сохранении она вылетела.) Эту мембрану используют, при избытке денег. Труба прихватывается к картам строительной сетки 150х150х4 (которую полюбому надо укладывать, если нет 6 арматуры), пластиковыми хомутами. Сами карты сетки удерживаются кусками монтажной перфоленты, саморезами к полу.
    Вспоминаю деревенский дом, стена в 2 кирпича, утепление -вата 200 или шлак/опилки. Окна маленькие "энергосберегающие", пол неутепленный. У вас же рестайлинг есть, пол чем то утеплен. Возможно потолок тоже. Вопрос балок.
