1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Нельзя пытаться съэономить на всем пол хлипковат. На таком плитка лежать не будет. 25 доска- наихудшее решение. Спасут или дополнительные слои гвл или что то другое. Флехендихт -вообще гидра и ни какого отношения к приклеиванию гвл не имеет. Можно экспериментально добавлять по слойно гвл и определить когда пропадет зыбкость пола. Слои желательно клеить между собой тогда они будут работать как единое целое
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Можно так же сделать бюджетный ход конем. Параллельно балкам которые через 600мм и укрыты доской 25мм пустить снизу этих 25мм досок одну или две такие же 25мм доски. Это даст перераспределение нагрузки на соседние доски 25мм.
  3. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    25 не спасет. Гуляет она тонка.
  4. vitaminabcd
    vitaminabcd
    vitaminabcd
    Желания сэкономить нет, но и нет желания переделывать пол, если нет объективных причин на это.
    Если Вы внимательно читали, то плитка не будет лежать непосредственно на ГВЛВ. Поверх ГВЛВ планируется разложить маты для ВТП (их высота примерно 2,5 мм), а на них уже керамогранит.
    Теперь меня еще стала настораживать влагостойкость ГВЛВ, точнее абсолютная НЕвлагостойкость - отрезки ГВЛВ которые лежали не более двух недель на улице под периодическими осадками легко ломаются руками.
    С другой стороны, думаю если влажность заведется под полом, то это дело времени, когда начнутся проблемы, и фанера тут не поможет. Так ли это? Есть примеры, когда ГВЛВ в подобном пироге лежит долгое время и все ок?
    Чем посоветуете склеивать листы ГВЛВ?
    Насчет добавления листов ГВЛВ тоже думал.
  5. vitaminabcd
    vitaminabcd
    vitaminabcd
    Не получится, т. к. поверх балок скрытые коммуникации проложены.
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Не переделывать, не экономить - сверху фсф 12 два слоя в разбежу, сверху теплый пол с пластинами
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Тогда увеличить толщину OSB, А лучше фанеры.
  8. vitaminabcd
    vitaminabcd
    vitaminabcd
    ФСФ прямо поверх ГВЛВ постелить? Всё-таки ГВЛВ склеивать между собой или нет? Если склеивать то чем?
  9. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Нет желания секономить- надо читать букварь производителя. Для наружных работ гвл не подходит. На улице влага- результат ломается. Клеется простым плиточным клеем. Непонятно маты из пенопласта для укладки трубы а по ним стяжка? Зачем ? Балки такой вес то выдержат? Советую свою схему теплого пола нарисовать на бумажке и найти в нете что то аналогичное. Мне не понятна конструкция. Если это 1этаж то не страшно можно экспериментировать. Я зыбкий пол не люблю и обычно с такими конструкциями не связываюсь. 40ка изначально дала бы нужную жесткость.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    вы же не хотите переделывать :)
    лучше всего демонтировать дюймовку, гвл (-45мм) и постелить по балкам нормальную фанеру в два слоя
    нет, бессмысленно на слабом основании из дюймовки. гвл если и клеить, то начиная от первого слоя
  11. vitaminabcd
    vitaminabcd
    vitaminabcd
    Дюймовку демонтировать не могу, т. к. поверх балок идут скрытые коммуникации - электрика и водоснажение, и дюймовка дает необходимый зазор для этого.
    Если демонтировать ГВЛВ и стелить фанеру на дюймовку, то прочное основание получится?
    И по поводу фанеры - обязательно ФСФ или можно что-то менее вредное, типа ФК?
    Просто по ФСФ категорично сказано. что нельзя применять внутри помещений.
    Напоминаю, что поверх фанеры будут раскладываться маты для ВТП и на них керамогранит.
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @vitaminabcd, можно и ФК, смотрите тут
    пишут, что даже 18 мм в один слой достаточно
  13. Ivanov_Dmitry
    Ivanov_Dmitry
    Ivanov_Dmitry
    Хочу провести тёплый пол в доме из Керамических блоков Вайнербергер с деревянными полами. Знакомые лежат тёплый пол прямо в утеплитель Техноплекс или Пеноплекс вырезал в нем пазы. (серого цвета)(если не ошибся с названием) такая система возможна? Хочу ещё снизу мин вату положить для большей теплоемкости.
  14. vitaminabcd
    vitaminabcd
    vitaminabcd
    А не будет надежнее, если положить вместо ГВЛВ и фанеры положить ЦСП?
  15. djwint
    djwint
    djwint
    подтверждаю, у меня 16я лежит, полет нормальный
