1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ладно. Я не лезу. Посмотрю как сделают и что из этого получится. Потом отпишусь.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я тоже вспоминаю дом родной. Сруб чисто из дерева. Кирпич- Русская печь и топлёное молоко из неё.
  3. МитяйЗлой
    МитяйЗлой
    МитяйЗлой
    Сегодня залили, получилось как то так, вопрос я думал 5 см считается с верхний точки мата, а залили от нижний точки норм ли это ?
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    5 см. это минимальная толщина стяжки. Трубы и тд туда точно не входят. Хорошо что стальная сетка, фибра и давление есть. Может и повезет. По фото похоже действительно залили... Чем больше в таком деле воды, с тем большей вероятностью оно лопнет. Теперь нужно закрыть пленкой и пару недель чтобы стояло, потом сушить.
    Ну и строго соблюдать процедуру запуска отопления в ТП, у рехау можете почитать, температура воды начинается с окружающей и поднимается не более чем на несколько градусов в сутки. Очень строго все у них.
  5. МитяйЗлой
    МитяйЗлой
    МитяйЗлой
    Принял понял спасибо, сейчас доеду гвоздем померию толщину стяжки, если меньше 5 см. Буду решать
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тем меньше вероятности, что оно лопнет.
    . @Jabber, Вы никогда стяжку не поливали, для предотвращения растрескивания?
    Тогда успокойтесь и спите без сновидений. толщины хватает и в 2 См, тем более сверху плитка...
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Про 2 см это ваш опыт? Или где то спецы писали об этом?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мой опыт, это когда я видел, как правило чиркало по трубам ТП, а кое где было видно как перетекает теплоноситель...и ничего не лопнуло и не отошло за последние лет 10. Просто плиточник знал свое дело.
  9. МитяйЗлой
    МитяйЗлой
    МитяйЗлой
    От верхней части мата 3 см. Вопрос как долить ещё 2 см. По маякам более менее понятно в предыдущие новые зафиксировать, а вот с покрытием надо что то обработать что бы адгезия была .
  10. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Да оставьте так, как есть, можете сделать ещё хуже. Так у вас стяжка 30 мм, к тому же ещё и армированная, ничего с ней уже не будет, если правильно будете сушить и выводить в тепловой режим. А вот 20 мм поверх, может потом и потрескаться, если будет плохая адгезия с предыдущим слоем. А так 30 мм стяжки над трубами, да и потом будет плитка, а как минимум ещё 10 мм, итого получится 40 мм над трубами, а это уже достаточная толщина, чтобы по минимуму ощущалась зебра, если она и будет. У меня толщина стяжки 60-70 мм, но труба лежит почти посередине, так что от трубы до верха получается те же 25-30 мм. Уже 5 сезонов эксплуатируем и никаких проблем нету.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Верно выше говорят, уже поздно, можно сделать только хуже. Укрывайте от быстрой потери влаги, резко не меняйте температуру стяжки. Ну может еще какой ритуал совершить:aga:. Формально стяжка слишком тонкая. Неформально - там пупырки, которые занимают не 100% площади. Но еще и трубы, которые разрезают объем стяжки. В общем в течении пары-тройки месяцев, после очень аккуратного запуска теплого пола будет понятно. А так да, будет работать старый принцип ревется там где тонко. Следите за давлением в системе и скорости изменения температуры, будет только лучше.
  12. Maloy8373
    Maloy8373
    Maloy8373
    Спасибо большое за подсказки. Заложил сразу трубы под радиаторы.(на всякий случай) Теперь вопрос встал в другом: чем обработать осб, чтобы при заливки труб плиточным клеем, был нормальный контакт. И что же лучше, между труб ГВЛ или ГКЛ?
  13. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Бетоноконтакт, ГВЛ лучше.
  14. Maloy8373
    Maloy8373
    Maloy8373
    ГВЛ прочнее, чем ГКЛ. А в чем еще будет преимущество использовать именно между труб ГВЛ? Трубе ничего не будет, если на нее бетоноконтакт немного будет нанесен? И большой вопрос в разметке. Кто и как делает разметку на полу? Типа сетки 150х150 для ровной раскладки труб.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бетоноконтакт на ОСП ? куда мир катится. с какой целью ?
