1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Maloy8373
    Maloy8373
    Maloy8373
    А как тогда быть? Как обеспечить хороший контакт плиточного клея с ОСП?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Никак, на ОСП лучше не надо плиточный клей
    ГВЛ, ГКЛ и тд
  3. Maloy8373
    Maloy8373
    Maloy8373
    Тогда каким образом мне теперь сделать пирог водяного ТП!
  4. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Какой пирог у вас получается?
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Maloy8373, я так понимаю, что решение:
    1. Балки перекрытия
    2. Черновой пол, в данном и только данном случае хоть из ОСП 12 мм
    3. Полусухая стяжка с трубами тёплого пола
    4. Чистовое покрытие в ассортименте
    слишком очевидное что бы не заниматься Затейничеством?
  6. Maloy8373
    Maloy8373
    Maloy8373
    Все так же как на рисунке, сейчас пол на стадии ОСБ (уже покрыт) Безымянный1.png
  7. Maloy8373
    Maloy8373
    Maloy8373
    svg2000, дом на сваях. не хотелось бы нагружать
  8. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    А где еще слой гвл либо гкл по осп?
  9. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Ну так нормальный у вас пирог. А какой размер ГВЛ вы планируете укладывать? Просто большие листы сложнее уложить без воздушных карманов. Я бы укладывал листы размером 1500х500, меньше объем клея на один лист, его проще разравнять, нарезать зубчатым шпателем бороздки, одному укладывать проще, но возиться с ним дольше, больше листов надо поперетягивать. Зато результат укладки будет более предсказуемым. Ещё можно вместо ГВЛ уложить листы ЦСП, они более плотные, что лучше для теплопередачи, но у них есть недостаток, из-за того, что они не боятся влаги, их не редко держат на открытом воздухе и часто они бывают прогнуты, из-за чего их приходится более тщательно выравнивать по плоскости.
  10. Maloy8373
    Maloy8373
    Maloy8373
    Papa59, Планирую крепить ГВЛ на саморезы, Вопрос в другом, я так понимаю, мне теперь перед укладкой труб нужно сначала листы ГВЛ или ГКЛ на ОСП прикрутить?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По разному делают
    можно сплошняком уложить ГКЛ, отрисовать петли и фрезером выбрать каналы под трубу
  12. Maloy8373
    Maloy8373
    Maloy8373
    Roaroma,а если вырезать полосы и укладывать их между трубами в 2 слоя, после залить меджу ними плиточным клеем, то как сделать хороший контакт ОСП с Клеем плиточным? Или, в этом случае, сначала нужно будет обшить одним слоем ГВЛ или ГКЛ на ОСП?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно ГКЛ (ГВЛ) под трубу
    можно пенофол 5 мм на ОСП а сверху трубу и ГКЛ (ГВЛ)
    у меня встречный вопрос: каркассник, ОСП на полу, заказчик настроен на стяжку монолит 10 см (ПС или ЦСП с ТП) .я предложил под нее на ОСП 5 мм пенофол - это норм ? кто что посоветует ?
  14. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    В этой теме войдите в Фильтр (справа сверх текущей страницы), поставьте галочку - С вложениями, и нажмите применить фильтр.
    Появится подборка сообщений по водяному теплому полу с фотографиями процесса.
    Посмотрите, многое станет понятно.
    Вот один из примеров решения:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16642328/
  15. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    По деревянному перекрытию 10 см много (тяжелая). Себе на фанеру положил 3 см эппс и стяжку 6 см. Сейчас бы сделал см. 5. Так как отдает больше чем надо.
