1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это как понимать ?
  2. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Хотелось чтобы пол был по ощущениям тепленьким а это градусов 26 на поверхности, но тогда идет перегрев по помещениям и вентиляция на малых оборотах не всегда справляется с задачей сбросить температуру до 25 - 25.5 градусов. А при увеличении поступающего воздуха в минусовую температуру получаем эффект некого сквозняка через приточные клапана. Приходится плиту держать нейтральном по ощущениям для ног режиме.
    Буду думать в дальнейшем с автоматикой в целом по системе. Ну и все таки для полноценного комфорта вентиляцию надо с теплообменником.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неправда, это не так работает. это от 31 обычно
    а зачем ?
    так надо греть не ТП а радиаторами или другими способами
    это сколько ? обычно 24-28
  4. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    - при подаче в 30 и обратке в 29 получается перегрев, китайский датчик стоит на керамике и показывает 26, допускаю, что его немного занижает поступающий воздух.
    - а как быть?
    - нее, батарею не хотел и не хочу. Я конечно поставил электролюксовские конвектора под окна по 2 квт на всякий случай, но я их запускал только один раз при установке
    - подача 27
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    ЦСП не рекомендовал бы категорически, только если в 1 слойном покрытии. Добавка целлюлозы делает лист подвижным. Постоянно меняет линейные размеры от перепада температурного и влажностного режима. Если 2 листа склеивать, клей между ними рвет. И уж плитку на него клеить точно нельзя. У меня на стенах вся поотсреливалась.) Взамен Ацеит.
    @Леворукий_Илья, Если пол ощутимо теплый, и ноги это чувствуют в течении долгого времени, то это вредно для суставов.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Годами наблюдаю за развитием темы, не понимаю что мешает тупо сделать по финскому рецепту, изложенному в картинках прямо в первых трёх постах первой части темы. Вместо этого какие то странные вопросы уже почти 10 лет.
  7. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    У меня в каркаснике по деревянному перекрытию второго этажа поверх 2-х слоев 9 мм ОСП лежит пленка 150-200 мкм, а потом что-то типа пенофола 8 мм, поверх засыпана ПС толщиной 70-80 мм. 6-й год, полет нормальный. Звукоизоляция получилась отличной, звук каблуков по ламинату на первом этаже не слышен. :)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    расшифруйте
    в плане ?
    @Papa59, Вам спасибо за опыт. Если есть еще кто по моему вопросу - буду рад конструктиву.
  9. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    А что расшифровывать то?
  10. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Датчик может и не врать. У меня, к примеру, на входном коллекторе температура стоит +29, на коллекторе обратки +27+28, температура пола, измеренная пирометром, показывает +25+26, комнатный термостат показывает +23.5. Когда замеряю пирометром температуру стены возле термостата, то он тоже показывает +23+23.5 градуса. Ситуация по температурам почти совпадает с вашей. Но при таких показателях у меня котел уже отключен. Через 40-60 минут температура подачи падает до +23, а температура обратки опускается до +25 (да, я не ошибся, температура обратки выше температуры подачи :)) и таковой остается ещё минут 30-40, пока не сравняется с температурой подачи и не опустится до комнатной температуры +22+23 градусов. У меня прямая подача теплоносителя в контура, без смесительного узла, постоянная циркуляция теплоносителя своими насосами на каждом этаже, развязка с насосом конденсационного котла через отрезок толстой ПП трубы ф40 длиной 550 мм, выполняющей роль горизонтальной гидрострелки. Температура теплоносителя на выходе с котла обычно бывает в районе +40+45 градусов, при морозах от -10-15 и ниже может повысится до +48+49 градусов, это уже сам котел выбирает исходя из требуемой температуры и показателях с ПЗА и комнатного термостата.
  11. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Автоматики у меня нет пока. Стоит электр. котел на 7 квт 3 тэна, на котле выставлена температура на 40 градусов, на смесительном 27. Что он там и как делает без понятия, каждые 10-15 минут релюшки на котле щелкают вот и все. Больше я туда не лажу.
  12. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Совершенно в точку! Я тоже до сих пор слежу за темой, полами пользуюсь два года, делал по первой части темы, недавно писал здесь, что тема сильно отошла от названия. Для тех у кого есть мысли по поводу применения бетон контакта, то это выброс денег. Нему чему он там. Это же БЕТОН КОНТАКТ. пенофол и прочие похожие псевдоутеплители там тоже лишние, так как они не дружат с цементом и плиточными клеями, некоторые клеи просто "съедают " пенофол.
    У меня сделано на фанере с полосами зелёного гипса и залито клеем (не дешёвым) как везде советуют, дешёвые потом сметаются веником и сильно пылят! Верхний слой тоже гкл, укладывал на клей для гипса целыми листами, слой гребёнки 5 мм, потом в резиновых тапках прыгал по всей площади листа.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вся история с тёплым полом по деревянному основанию за 13 минут.
    ГВЛ 10 мм + ГВЛ 20 мм + ГВЛ 10 мм.
    Из доработок оригинального рецепта - полоски ГВЛ приклеивают, используют грунтовку там где будет плиточный клей. Вероятно полоски можно клеить даже строительным ПВА, который дёшев до безобразия.
  14. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Я тоже полоски клеил на строительный ПВА и грунтовал.
  15. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    У меня по лагам - дюймовка с шагом 10см - osb9мм - пенофол 3мм - ГКЛ 9мм - трубы теплого пола (в промежутках тоже гкл, замазано плиточным клеем) - наливной пол 10мм - подложка - ламинат. Вчера запустил котел - пока толком не разобрался со всеми настройками, уже поздно было, утром на работу ехать. На подаче 35гр, в доме 23 - босиком ходить приятно. На улице ночью было -14) В выходные поеду ковыряться с настройками дальше. На котле выставлен режим комнатный от одного датчика. Котел Эван Expert Plus 12/ Ограничил до 8кВт
