1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Классно. А утепление ТП от холода есть?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тут главное - верить !
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Осталось определиться в кого...
    Секта свидетелей пенофола 3 мм...
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ну, что вы так. Просто нам не озвучили весь пирог.)@AlexMikh, Правда?
  5. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    250 утеплителя
  6. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    Тема то - "Теплый пол по деревянным лагам", а не про утепление)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а утепление - это неотъемлимая часть любого теплого пола
  8. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    Согласен) Но, не думаю, что кто-то будет делать теплый пол по лагам без утеплителя между ними.
    У меня пол и до включения ТП был теплым. Первый этаж - 90кв.м отапливались 4 конвекторами по 1,5 кВт. При температуре в доме 23гр, ходить в носках можно без дискомфорта. Сейчас можно и босиком. Плюс равномерность тепла по всему полу. В общем - кайф) С котлом только надо разобраться до конца. То ли он слишком умный, то ли я тупой)
  9. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Поэтому пенофол в вашем полу и не нужен был. !
  10. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    Он больше для разделения деревянных конструкций и гипсовых. Самоуспокоение) Хуже точно не будет, а цена вопроса копеечная...
  11. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Только если в качестве пароизоляции... При правильной проклейке стыков и примыканий к стенам.
  12. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    Вторые выходные наслаждаюсь теплым полом. С котлом потихоньку находим общий язык. Было падение давления после снижения температуры... Проверил давление в баке котла -1.5. Снизил до 1.3, дозаправил теплоносителем - пока все норм. Температура на улице - 4, в доме 24, температура пола 25. Босиком по ламинату ходить комфортно. Котел работает пару часов, потом 4 часа отдыхает. Заказал термостат - на следующей неделе подключу управление через него. Подложка под ламинатом самая дешманская 2мм. Не повелся на всякие спец подложки с дырочками для теплого пола.
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Спасибо. Сколько по времени делали 90кв/м? И сколько помощников привлекли?
  14. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    Делал один, без помощников. В начале декабря начал, в феврале закончил. Но работал не каждый день и не каждые выходные, ибо праздники и основная работа - то в офисе, то на удаленке. Если брать чистое время, то на один контур "под ключ" уходило, наверное, пару дней.
    Итог на фото.
  15. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    Я так понимаю без разницы что в промежутках ложить (между петлями ТП) или ГВЛ или ГКЛ? ГВЛ прочнее, но и дороже. Хотя и там и там гипс.
