1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Конечно. Главное теплораспределительные пластины не забудьте. Как у Финнов, в первой теме.) А то придется батареи добавлять).
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    По моему в этом варианте никакие пластины ненужны. Есть тема с теплораспределительными пластинами
  3. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    Теплораспределительные пластины в первой теме не увидел. Дом уже 8 лет на батареях отапливается - надеюсь ничего добавлять не придется (хотеось бы наоборот с первого этажа убрать батареи). Сейчас ремонт заново делаем. Решили добавить комфорта в лице ТП.
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    https://www.forumhouse.ru/posts/2308006/
  5. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    Интересно бы сравнить одинаковые пироги с пластинами и без
  6. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    у финнов нет пластин
  7. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Каюсь, подзабыл.) 10 лет прошло.)
    Если полы "для комфорта", можно и без. А если, как единственное средство отопления, то лучше с ними. У ГКЛ, теплопроводность почти как у дерева.) Т. е. это теплоизолятор.
  9. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Его цель, в данном случае, накапливать тепло, т. е. он играет роль стяжки
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Не. Роль стяжки играет узкая полоска клея.)
  11. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    Если сверху накрывать гипсокартоном, то пластины, теоретически, лучше рапределяют тепло. Но, как мне кажется, это снова уловки маркетологов. Себе залил сверху наливной пол и доволен. Зебры нет, ну и плюсом маленький теплоаккумулятор) вчера часов в 12 выключил котел, при температуре за бортом около 0, температура в доме упала на данный момент на 8гр. Надо закрывать цоколь...
  12. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    Делюсь впечатлениями после двухнедельного проживания на даче. Общая площадь первого этажа - 86 кв. м. теплый пол на 80 квадратах, котел ограничен на 8кВт. На прошлой неделе морозы доходили до -25гр. Теплый пол с отоплением справляется на ура. Единственное - немного запотевали окна по периметру стекол, но вентиляция пока не доделана. Зебры нет, только в прихожей пол остывает быстро - входная дверь пока временная - потери через нее приличные. В общем, схема с гипсокартоном и наливным полом вполне себе рабочая.
    Всех с Новым годом!
  13. Michai
    Michai
    Michai
    Добрый вечер, а кто-нибудь пробовал на лаги бросить профлист 35, затем по сетке уложить трубы ТП, и сделать полусухую стяжку. У меня каркасник, пролет комнат 4600, но по середине стоят кирпичные столбики по ним брус, на который отпираются лаги, т. е. пролет 2300.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Есть тема- Бетонное перекрытие по профлисту (как то так). 35 лист, это заборный, он тонкий 0,4мм? На пролете 1м он сложится от вашего веса. Только для декора хорош, на 2.3м совсем никак. Посмотрите какие профлисты используют в гипермаркетах на крышах. Основной параметр высота профиля и толщина листа. Навскидку, вам пойдет 60-75 профиль и толщина от 0.8мм и там полка гребня не прямая, а с дополнительным профилем.
  15. Michai
    Michai
    Michai
    Лаги с шагом 580, 60*150, профлист 35 ложится на лаги, прикручиваем саморезами. Куда может прогнуться профлист? Профлист НС 35 0,45 или 0,5мм, у него есть ребра жёсткости,он применяется для несъёмной опалубки
