1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Я не экстрасенс.) Новые вводные появились. Пробуйте, потом расскажите.) Но фанера лучше).
  2. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    А чем фанера не устраивает?
  3. Michai
    Michai
    Michai
    По фанере делать стяжку полусухую? Профлист - как несьемная опалубка. Фанера минимум 22, у нее ценник кусается...
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    При толщине стяжки в 100мм, пролет 580 мм, проходит фанера 12 мм, прогиб 1.72 мм (допуск 2.7), 2 сорт, береза.
    Ща, профнастил прикину...
    НС35 проходит. Но ТОЛЩИНА листа 0,6мм не ниже, прогиб 0,08 (допустимый 2,32 мм). Заборный профнастил, который на каждом рынке, не подходит! За 0,6 придется побегать, или на заказ.
    Посмотрел цены по заводам МО, профнастил от 600 р/метр (минимально от 50 кв. м.), фанера от 430 р/метр (брать на 10тр).
  5. Bvbstan
    Bvbstan
    Bvbstan
    Раменское
    Всем доброго дня!
    Подскажите пожалуйста, как лучше переделать свой пол под ТП. ТП нужен больше для комфорта, чем как основное отопление дома.
    Имеется каркасник на винтовых сваях. Утепление пола 250мм - по лагам (200мм), контробрешетка 50мм и сверху на нее уложена ОСБ 22мм. На ОСБ суперпол кнауф (20мм толщиной) и ламинат/плитка.
    Планирую снять ламинат/плитку, а в суперполу сделать штроборезом канавки под трубы ТП. Сверху надо еще слой ГВЛ (или еще что?) или ничего не надо? Если планирую уложить плитку везде уже. Или еще есть варианты?
    Или лучше снять суперпол и уложить ГКЛ/ГВЛ вместо него? Стяжка по весу проходит, но тогда надо снимать будет весь суперпол этот и затраты выше станут.
    Заранее спасибо!
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Под плитку будет зебра - если только сверху трубы в ГВЛ ГКЛ/ГВЛ положить или залить стяжку
  7. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Суперпол - это тот же ГВЛ в форме особых плит. Шило на мыло менять хотите.
  8. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Мне кажется можно сделать ТП без снятия "суперпола". Если плитка лежала на таком основании нормально и не отваливалась, то ничего не мешает в слой суперпола заложить трубы ТП. Единственно: поскольку штробы для труб будут небольшого сечения и сверху нет распределяющего слоя ГКЛ, возможно будет возникать "зебра". Поэтому нужно шаг труб ТП делать по возможности минимальным, не более 15 см. Эффект теплого пола в любом случае будет. ИМХО. Но грязи будет... Сначала отбить плитку, зачистить основание, проштробить канавки. Штроборезом, думаю, не получится: очень много крутых разворотов "улитки". Я бы попробовал фрезером. Хотя...
  9. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Может речь идет о том, что поверх "суперпола" приклеить еще лист ГКЛ для лучшего распределения тепла?
  10. Bvbstan
    Bvbstan
    Bvbstan
    Раменское
    Как вариант да если еще сверху суперпола положить лист ГВЛ или ГКЛ толщиной 10мм для лучшего распределения тепла.
    Думал штроборезом с пылесоссом проделать канавки, мне кажется должно не очень много пыли быть, а так да в любом случае отдирать плитку старую и т. д. Плитка до сих пор держится тьфу тьфу тьфу.
    Фрезер сможет пройти так канавки и повороты? Подключить к нему пылесос, чтобы убрать лишнюю грязь.
  11. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Штроблением ГВЛ я занимаюсь в своём доме, но у меня электрический ТП (греющий кабель) и канавки небольшого размера 10х6мм.
    Фрезер сможет, но:
    - нужно сделать шаблон для изготовления радиусных канавок;
    - из-за высоких оборотов очень быстро садится фреза.
  12. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Лучше ГВЛ, он прочнее. Для меня удобнее в монтаже казались листы размером 1200х1200. Можно укладывать одному.
    Про фрезер вроде было где-то в этой теме.
    Вот, например: https://www.forumhouse.ru/posts/23841950/
  13. mikez
    mikez
    mikez
    Добрый день!
    (извиняюсь, если вопрос уже был, но до начала работ 400 страниц темы прочитать не успею)
    Собираюсь переделывать в доме полы по данной технологии. Сейчас пока верхний слой пола: вразбежку склеенные и крученные два листа OSB 9 мм. (сейчас они как единая плоскость во всю комнату). Вот чтобы не выкидывать - можно его порезать использовать как-то? Как нижний слой? Или как средний?
  14. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Ну так и оставьте их как подложку под последующий пирог. У меня тоже в качестве основы в 2 слоя ОСП 9 мм, но правда у меня поверх них залита полусухая стяжка 65-75 мм.
    Ну а в качестве среднего слоя древесные плиты использовать нельзя, они же являются теплоизолятором, и не будут аккумулировать в себе тепло, для этого как раз и применяют плиты ГКЛ или ГВЛ, ну или заливают стяжку.
  15. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Если жесткость перекрытия достаточна, то можно его использовать как основу для ТП. Нужно только учитывать, что общая высота пола увеличится на 30-40 мм.
