1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    На 1 этаже имеется деревянное перекрытие (лаги с шагом 0,7 м, поверх пароизоляцию и шпунтованная доска 35 мм). Никаких стяжек итд не предсмотрено, сильно увеличивать толщину пола не могу - есть 40-50мм которые возможно прибавить.
    Основное отопление - радиаторы.
    Планируется (как вспомогательно, для комфорта) обсустройство теплого водяного пола:
    трубы 16*2,0 уложить поверх доски. далее обложить со всех сторон эту трубу 2 слоями кусочков листов ГВЛ 10мм (пустые места промазать клеем) - таким образом, 20мм, и поверх клей+плитка, либо ламинат.
    Подскажите, нужно какой-то слой (возможно фольга) укладывать между доской и трубой ? насколько вообще такая система ТП будет жизнеспособна? И с каким шагом лучше укладывать, 15 см?
  2. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    Добрый день!
    Подскажите для дома из бревна с фундаментом из забивных свай (40см от земли), уместен ли такой вариант пирога с ТП, если покрытие пола итоговое будет доска и в мокрых зонах плитка?
    Снизу вверх:
    - Мембрана цокольная
    - Утепление перекрестное 250мм (лаги буду наращивать: 200+100мм)
    - 50мм пеноплекса в котором будет уложен теплый пол.
    - пароизоляция?
    - доска пола (36мм) или плитка
    Вопросы такие:
    1. Нужна ли пароизоляция и где?
    2. Каким скотчем скреплять листы Цокольной мембраны между собой?
    3. Пеноплекс какой стоит использовать?
    4. Из чего организовать фольгированный слой в поноплексе под трубы ТП?
    5. Делать ли трубы вплотную к лагам или лучше отступить по краям
    6. Для перехода через лаги - их просто фрезером пройти и трубу кинуть или как-то дерево защитить от ТП? например в фольге или ещё в чем-то проводить.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зачем он ?
    не нужна там фольга. как и пеноплекс
    это очень разные вещи. такая доска сведет на нет ТП
    Стяжку (или ГВЛ/ГКЛ) по лагам и в ней трубы ТП.
  4. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    Стяжку делать не планирую - поэтому и написал про пеноплекс. ГВЛ и ГКЛ гораздо геморнее резать, чем пеноплекс, по эффективности- не знаю насколько это выше.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пенощит погуглите - такая же мертвая идея, как и ваша - канавки в пеноплексе.
    Оживить ее могут только пластины - но это недешевое удовольствие.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Почему не дешевое ? Они счас копейки стоят .
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смотря какие. И как считать их. Раньше порядка 1000 р на кв метр пола выходили - мб для Вас это и дешево.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Счас можно купить по 40 шт по 3800, за комплект
  9. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    Пластины- 60-70 рублей за п. метр
    Вот либо их, либо фольгированный материал планировал.
    Я как раз гугил и народ делает на пеноплексе, хотя конечно там полно идей с ГКЛ, засыпкой сухими смесями и просто есть варианты из деревянных досок, но это зашквар кажется.
  10. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    Ну так что в итоге: можно на пеноплекс пластины и потом ТП? нужна ли где-то пароизоляция?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я видимо буду делать теплые стены, в перекрестном каркасе, так что просто отажайка за пластины, а пластины на опорный брусок.
  12. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Лучше все таки не отступать от типовой схемы.
    Неизвестно насколько жестко лежат шпунтованные доски. Что будет с клеем и трубками, если доски будут "бухтеть"? Мне кажется для 2 слоев ГВЛ прочности такого "пирога" будет недостаточно. Обосновать не смогу, чисто из своего опыта.
    Фольга ИМХО не нужна.
    Укладывать можно с шагом 15 см.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что бы было хорошо, надо 20 мм ФСФ по лагам, развести трубу, между трубами уложить 2 слоя (полоски ГКЛ/ГВЛ, промежутки замазать плиточным клеем. И 10 мм ГВЛ.
    Я всю эту богадельню заливал цементом тонким слоем и на это укладывал ГВЛ, он приклеивается и цемент заполняет пустоты. ну, потом пошел вход наливной пол)
  14. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    думаю все при таком раскладе нецелесообразно делать теплый водяной пол, остановлюсь на инфракрасной электрической пленке...(не готов точно 3 дополнительных слоя ГВЛ ради водяного ТП, слишком долгая окупаемость затрат)
    в таком случае какой "пирог" ? минусуется сразу 3 слоя*10 мм ГВЛ?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Электропол фигня. Ремонтопригодность -зироу, а он ломается. в ВТП нечему ломаться. И потом любой котел. А проще и лучше сделать стяжку полусухую.
