1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @pepsonist, типовая схема:
    1. Балки перекрытия
    2. Черновой пол, достаточный для обеспечения жёсткости
    3. Маты с бобышками, канавками и что там ещё придумают
    4. Теплораспределяющие пластины
    5. Трубы в пластинах
    6. 2x10 ГВЛВ, или, что тоже самое но в удобном формате, Knauf-суперпол элемент пола.
    Черновой пол удобен из ФСФ или ОСП, толщина в зависимости от шага балок перекрытия. Крепление на опорные брусти всех краёв плит.
    Соединение ГВЛВ на клей ПВА и самоерзы для ГВЛВ.
    PS. Есть ещё варианты с фрезерованием канавок в ГКЛ/ГВЛ и заполнением гипсовыми смесями.
    PS. По теплоёмкости лучше только цементная стяжка. Она же даёт бонус к жёсткости пола. Она же есть самое дешевое решение.
    PS. Пароизоляция по необходимости в зависимости от ситуации с перекрытием.
  2. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    Основная причина: на полу хочу доску, а НЕ паркетну или лиминат, а доску на стяжку не вариант кака мне кажется. как минимум: высока вероятность вкрутить саморезы в теплый пол
  3. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    А ТП у вас в каком слое ГКЛ/ГВЛ?
    У меня сейчас такие нюансы, почему именно такой пирог:
    1. Отопления радиаторами может не хватить, по крайней мере в одной комнате- гостиной, там не так много мест, куда можно радиаторы поставить - поэтому подтапливание планирую за счет ТП.
    2. ТП в мокрых зонах, корридоре и кухонном пространстве я всеравно планировал, так что может имеет смысл тогда везде его сделать.
    2. Доски на пол закуплены и на ГКЛ/ГВЛ класть их кажется затеей стрёмной: рабочие вкрутят саморез в трубы ТП, которые будут в пироге ГКЛ/ГВЛ.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @pepsonist, ТП это в первую очередь комфорт. А батареи - система отопления.
    Да, могут быть дома и климат где способности ТП будет достаточно для отопления. Но инверсия назначения ничего не даст, теплоотдача ТП без нарушения сан норм много меньше теплоотдачи радиаторов.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это как посмотреть - я бы назвал некорректной такую формулировку
  6. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    Абсолютно согласен - поэтому не жду от своей реализации ТП отопления, жду комфорта. Поэтому и со стяжкой морочиться не хочу.
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Главное чтобы половые доски не трескались и не крутились...) Как я понял, они без шпунта?
  8. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    Со шпунтом конечно, но я думаю на пару месяцев просто их сложу сверху, чтобы ссохлись
  9. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    Хорошо, уважаемые знатоки, еще вариант придумал: засыпка сухая, что скажете?
    Утеплитель, на него сетку армирующую (просто чтобы крепить ТП) и к ней ТП, далее сухая засыпка типа кварцевого песка или что-то такое ДО уровня лаг (50мм) и по лагам уже доска.
    Что скажете?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Плохая идея. засыпка - это почти керамзит.
    хотите дурью пострадать - страдайте как следует, песок возьмите вместо засыпки
  11. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Не соглашусь с Вами. Здесь в этой теме много людей, у которых именно ТП с использованием ГКЛ выступают в роли основного отопления, в том числе и у меня. Всё справляется на отлично. Радиаторы установлены у входных дверей в дом и котельную, то есть 2, чтоб варежки детям сушить), может конечно в Сибири проживаете, я не знаю!
  12. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Опять два раза отправил)
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Получите пропеллер и саблю. Прикручивайте саморезами в паз. Если откроются щели, раскрутите и перетяните еще раз.
  14. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    да, думаю так и сделаю
  15. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    Так я вроде и написал что кварцевым песком думал.
