1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Да, в слое ГКЛ10+ГКЛ10. Деревянный пол + водяной ТП мне не кажется удачным решением.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а если вариантов нет ? или свой предложите.
  3. uttagi
    uttagi
    uttagi
    Как вариант опыт Андрея Норкина.
  4. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    на него и ориентировался, за исключением подложки
  5. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Ну и сделайте как у него. Зачем Вам подложка?
  6. roman_k_77
    roman_k_77
    roman_k_77
    Добрый день, подскажите можно ли совместить плавающий пол с водяным тёплым полом? есть второй этаж в каркаснике, хочется уменьшить использовать плавающий пол с керамзитом чтобы не слышать шаги на втором этаже и использовать облегчённую финскую технологию ТП. Пирог такой: лаги, настил, пароизоляция, керамзит 20-30мм, гвл и на этом слое укладывать тёплый слой. терзают переживания по поводу прочности основания под трубы тёплого пола, не треснет нигде в виду немонолитности конструкции. на 1 этаже используются тп в плите
  7. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    на подложку проще кмк, чем выпиливать доски и между ними класть трубы ТП
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @roman_k_77, если не принципиально забадаться, то проще водяной тёплый пол и полусухую стяжку.
  9. roman_k_77
    roman_k_77
    roman_k_77
    смысл чтобы шумоизоляцию сделать, изначально хотелось плавающий пол и возможно радиаторы, но тп комфортнее поэтому и встал вопрос. а полусухая стяжка я так понимаю будет тяжелее? поэтому и встал вопрос про облегчённый вариант
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @roman_k_77, полусухая стяжка тяжелее чем что? Вот в чём главный вопрос!
  11. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Чем плотнее звукоизоляция, тем она лучше противостоит ударному шуму. У плотной шумоизоляции резонансная частота находится в нижней части спектра, на этой частоте лучше всего гасятся звуковые волны, а ударный шум как раз в своем спектре содержит преобладающие низкие частоты. Воздушная, легкая звукоизоляция неплохо противостоит высокочастотной составляющей шума. Поэтому, чтобы нормально противостоять ударному шуму, надо по возможности максимально погасить длинноволновую составляющую спектра, а это как раз низкочастотная составляющая. А это возможно сделать только массивными объектами в виде плиты из бетона или той же полусухой стяжки, толщиной от 60-70 мм и толще, изолированной от несущей конструкции пористым материалом, к примеру плотным поролоном толщиной 40-80 мм или плотным пористым полиэтиленом толщиной 8-10 мм или больше, или амортизационными подушками из резины. Если амортизаторы из резины можно располагать через 300-500 мм, то плотные вспененными материалы необходимо располагать по площади, распределяя нагрузку равномерно. Например, полусухая стяжка толщиной 70 мм, создает давление на 1 дм2 примерно 1.3 кгс. При таком давлении, плотный пористый полиэтилен толщиной 8 мм сминается меньше 1 мм, его деформация не превышает 3-5%. Человек, весом 60 кг, с размером обуви 27 (42.5) создает в 10 раз большее давление 12.3 кг/дм2, но и он не в состоянии промять этот материал, если даже встанет на одну ногу, увеличив тем самым давление ещё в 2 раза.
    Для звукоизоляции неплохо применять двойной слой гипсокартона на стены. При простукивании костяшками кулака стен из гипсокартона (например каркасник) в 1 слой слышен звонкий высокий звук, а если на стены закрепить 2 слоя, то звук становится более глухим и тихим. А если постучать по бетонной стене или кирпичной, то в некоторых случаях ударного звука можно вообще не услышать. :)
    У меня, к примеру, до обшивки стен двойным слоем гипсокартона и заливкой полусухой стяжки с ТП на втором этаже, слышимость была такой, что казалось, что разговаривающий человек на другом этаже и в противоположной стороне, находится в 1-1.5 метре от тебя, можно было разговаривать не повышая голоса, а после, стало как в "сталинке" с толщиной кирпичных стен в 500-700 мм, человека, говорящего на другом этаже не стало слышно, какой то фоновый шум, не больше. И чтобы речь стала понятной приходится довольно сильно повышать голос. Цокот женских каблуков по ламинату угадывается по воздуху через незакрытый лестничный пролет и открытые дверные проемы, а не по элементам каркасной конструкции.
  12. uttagi
    uttagi
    uttagi
    Как такое решение ?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Очередной блогер, несущий абы что - его не смутили даже заломы трубы на фото
    Тех информации 0, оговорочки по Зигмунду нашему незабвенному и прочая бред
    Из полезного - мне приглянулась идея покупать оцинковку и гнуть ее под трубу, хоть это и муторно - но явно дешевле
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @uttagi, очередной ТыТупер :mad: ?
    "толщина на теплоотдачу никак не влияет" (C)
    Даже я, прочитав в детстве про расчёт радиаторов в радиоэлектронике знаю, что влияет, да ещё каким хитровыхитренным образом!
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот я то же подзадумался - а почему он не предложил готовые фольгированные маты на основе ЭППСа - хоть как плохой, но вариант ? экономия из разряда " отопление на садовых шлангах ПВХ" всегда радовала
