1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. vitaminabcd
    vitaminabcd
    vitaminabcd
    Расскажите пожалуйста по подробнее про пирог Вашего пола
  2. Docent_007
    Docent_007
    Docent_007
    Здравствуйте! очень нужная тема на данном этапе у меня.
    Знающие и понимающие (я к таким отношусь с натяжкой) подскажите, посоветуйте, пжлст.
    Инженер предлагает первый этаж отапливать с системой водяного отопления, но пирог получается ого-го.
    1. черновой пол
    2. годроизоляция
    3. утеплитель 150 (50+50+50 укладка в шахматном порядке)
    4. пароизоляция
    5. европол (шпунтованная доска с укладкой шип-паз)
    6. гидроизоляция и армированная сетка сверху гидроизоляции
    7. укладка труб отопления
    8. стяжка в 5 см.
    9. подложка с полом окончательным (в нашем случае выбрали влагостойкий ламинат, который можно использовать с теплым полом)
    Дом из профбруса. не многоват ли пирожок получается?
    Очень признательны будем за советы и ответы.
  3. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Docent_007, черновой пол из чего? Если лаги и по ним доска, тогда утеплитель между лаг.
    А вообще, если ваши перекрытия выдерживают вес 5 см. бетона, тогда вам в другую ветку.
  4. Docent_007
    Docent_007
    Docent_007
    Да, все верно. Лаги, между ними доска (черновой пол) и по доске (также между лаг) утеплитель 150 мм. Лаги 100*200, шаг между лагами 58 см, утеплитель 60 см ширина. В том - то и вопрос. Выдержат ли лаги такую нагрузку! И можно ли так укладывать стяжку или необходимо шпунтованную доску заменить на плиты ЦСП.
    А адрес другой ветки подскажите! А то темы похоже по нужности есть, но этот вопрос в обсуждении не нашли...может смотрели плохо...
  5. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Доброй утро. Подскажите есть пару вопросов по ТП. Почитал на форуме - много что подчеркнул.
    Имеем перекрытия 1-го этажа балки 100х300, пирог стандартный черный пол, мембрана, утеплитель 300 (два раза по 15) далее встает вопрос под теплый пол. Хочу положить лист либо ГВЛ 10мм либо Фанера тоже 10 мм прямо на лаги, на нее доска 25х100 с разбежкой под трубки, далее алюминевые пластины под трубы, опять ГВЛ и сверху клей и плитка. Вопрос в прочности слоев, не даст ли где крен? и нужно ли что добавить в пирог?
    Вопрос к пластинам, сейчас нашел по распродаже, толщина 0,45 этого будет достаточно?, тут выше писали что минимум 0,5 нужно, а все остальное сопоставимо с фольгой в два слоя.
    Еще видел в продаже из оцинкованной стали пластины, но как я понял это не теплопроводник, а просто железка в полу :)
    Тема давняя скажите как и у кого работают полы на фольге и на пластинах, еще очень интиресуют работа полов по фин. технологии полностью из ГВЛ с рондбандом ...
  7. djwint
    djwint
    djwint
    снизу в верх: - черновой, доски необрезные, гидроизоляция, утеплитель между лаг (2 спаренные доски 200х50 через 480 мм) пароизоляция, обрешотка 25, через 150мм,цсп 16, гипсокартон 12 и 9,5 полосками 100 мм, труба теплого пола залитая плиточным клеем морозостойким. пока все
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день. Вопрос по ТП открыт: Пирог хочу делать в нескольких помещениях каждое не превышает 5 кв. м.
    У меня пирог такой:
    снизу вверх
    1. черный пол
    2. Ветрозашита
    3. Утеплитель 300мм Минвата
    4. Пароизоляция
    5. Контробрешетка из доски 25х100
    6. Фанера
    7. подложка
    8. ламинат.
    Вопрос если брать финскую технологию. после пункта 4. если убрать контробрешотку и положить сразу фанеру мм 18 или толще мм
    на нее лист гвл 10мм в 2 слоя с прорезями под трубу
    Затираем клеем
    ГВЛ 10мм или лучше сразу плитку на клей?
    Или Вариант 2:
    После пункта 4
    Сначало фанера или можно ее убрать, а пластины положить сразу на контробрешотку после пароизоляции?
    потом Контраобрешетка из доски 25х100 с разбежкой под трубу
    в контробрешетку пластины, КАИЕ лучше Аллюминий или Оцинковка?
    дальше лист ГВЛ 10мм
    и на него плитку.
    По Варианту 1-му, Если кладем фанеру на пароизоляцию, не будет ли там конденсат образовываться? по слоям надежно? Тут уже был вроде подобный пирог.
    По варианту два, если убрать фанеру и сделать по контробрешотке пластины, не будет ли тепло уходить вниз, но с другой стороны там и утеплитель и пароизоляция.
    Очень нужен совет, подхожу уже к этим задачам, нужно изначально распределить где и что будет лежать и какой пирог делать. Нужно стандартный пирог с ламинатом, сделать в один уровень а плиткой :)
  9. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Тепло уходить не может -300мм утеплителя для этого и лежит.
    Лучше между трубой ГКЛ легче работать.
    Влаги быть не может. Точка росы по любому будет в утеплителе. Если его конечно не кривыми руками укладывать.
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Хорошая новость, у знакомых тоже на лаги уложена фанера по всему дому. Вроде все гуд, но решил уточнить.
    ГКЛ отмечал для себя когда читал эту тему, и вроде с ГВЛ небольшая разница как люди писали с ГКЛ.
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    А почему точка росы должна в утеплителе быть? Смотрел по тепло расчетам пирог - показал что конденсата нет!
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Сухарь, Djonsmit, скажите как ведут себя Ваши полы? Довольны прогревом?
  13. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    смысл всех утеплений только в одном сдвинуть точку росы в утеплитель. О чем и говорят расчеты
    Укладывают между труб. На верхний или нижний слой не идет
  14. dev500
    dev500
    dev500
    Почему?
  15. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Потому что пол
