1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. uttagi
    uttagi
    uttagi
    В этом видео меня заинтересовало применение цинкового листа, вот и хотел услышать мнение специалистов.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Roaroma, это элементарно, маты фольгированные денег стоят, а фольга в Магните видимо бесплатно.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @uttagi, а почему нет? Можно и медные листы использовать. Вообще не важно из чего сделаны листы, важно что бы толщина/стоимость позволяли теплу добраться до конца листа. Именно исходя из этого стальные пластины ширину 135 мм обычно имеют, а алюминиевые порядка 190 мм. Сделать стальные шире можно, но будут они толще и не удобными в работе. Сделать алиминиевые уже тоже можно, но тогда логично сделать их тоньше, а с этой фольгой уже будет невозможно работать.
    PS. А вот толстая алюминиевая фольга вполне может и сгодиться.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @uttagi, купите, погните - поймете
    @svg2000, не, он же написал 20 р кв метр - аж светится от счастья что "халяву" нашел. кулибин, блин, тупорылый
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Давайте стартап мутить - станок для выделки пластин !
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Супер! Как "инженер в третьем поколении" я заценил! Выделка шкур - слышал, но выделка пластин - новейшее слово в современной инженерии! :) :) :)
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Не забуду сфотаю.
    Раньше выпускался оцинкованный профнастил, по ощущениям толщина 0.8 мм. Профиль примерно 20х20. Так что купил такой, нарезал болгарочкой за часок. Вот тебе и пластины. Лишнее пространство заполняем клеем.
    @svg2000,
    А про толщину вы точно заметили. Пластина из фольги или жести 0.3 мм, тепло далеко от трубы не передаст.
  8. uttagi
    uttagi
    uttagi
  9. roman_k_77
    roman_k_77
    roman_k_77
    @Papa59, @Papa59,
    Много интересной, а главное полезной информации, спасибо. А какой у вас пирог получился?
  10. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Посмотрите вот эту тему, можете даже вставить фильтр просмотра "Papa59", там я описываю свой пирог пола и как я его делал. С фильтром там всего одна страница. Без фильтра 11 страниц.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    предложите свою формулировку
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Нет-нет, это определение идеально описывает процесс представленный на последнем ролике.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я так и думал про опуск трубы. Еще бы разглаживание усовершенствовать.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Один из вариантов.
    Чем городить стапель ... IMG_20230211_155113.jpg IMG_20230211_155026.jpg IMG_20230211_152426.jpg
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Adviser_chin, это 21й ? то же вариант норм. только труба там болтается а не зажимается - а нужен плотный контакт
