1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    ГКЛ не кладут на пол! совсем хрупкий он зараза.
  2. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    ни в коем случае, именно про пол.
  3. BELS77
    BELS77
    BELS77
    Я имел ввиду между труб теплого пола. Вроде так большинство делает. Сверху естественно закрыт будет слоем ГВЛ.
    Мне скоро предстоит монтаж и интересует вопрос влияет ли толщина верхнего слоя, если буду использовать ГКЛ, на равномерность распределения тепла? Планировал положить лист 12 мм, может толще лучше будет?
  4. djwint
    djwint
    djwint
    а если вместо ГВЛ небольшую стяжку, или ровнитель?
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я хочу вместо ГВЛ сразу плитку уложить на клей. Как думаете можно так сделать? ГКЛ не раскрошиться со временем? Или это будет единый литой пирог?
  6. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Это правильно.
  7. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Разница не большая. По крайней мере вы не ощутите при эксплуатации
  8. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    А адгезия межслойная будет? Вы так делали хоть раз? Попробуйте когда отвалится вопросы не задавайте.
  9. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Так и будет + небольшая зебра .
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Почему будет зебра?
  11. djwint
    djwint
    djwint
    так я и спрашиваю что лучше будет? или листы гвл (гкл) на плиточный клей или стяжка (наливной пол, плиточный клей) чтобы больше тепла с трубы снять
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Лучше пластины:)]Тем более они сейчас всего 50 рублей стоят уже за штуку
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Это Вы про оцинковку говорите. А чем она хороша? Образуются воздушные карманы, труба плотно не прилегает к ним... и т. п. фактов еще.
  14. djwint
    djwint
    djwint
    пластины может и лучше. НО опять же цена.
    и все таки их можно применить, только для дома не ПМЖ
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Оцинковка и в Москве стоит по 55 рублей и это постоянная цена, а вот Алюминий идет от 140р, сейчас можно по 100 взять. Только вот смысл!
