1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. djwint
    djwint
    djwint
  2. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Из за не равномерного прогрева
  3. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Снять больше тепла не возможно. Надо правильно расчитывать тепловые потери. Больше расчетного снять с пола не получится максимум 100вт.
  4. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Можно все ни кто ни чего не запрещает. Просто она будет бухтеть, межслойной адгезии не будет. Если нравится- пожалуйста.
  5. BELS77
    BELS77
    BELS77
    Пытался найти плюсы пластин, и нашел пока только три:
    1.-скорость монтажа,
    2. меньший вес самого пирога (если пластины укладывать между досок - обрешетки теплоизоляции)
    3. в случае ремонта проще добраться до труб.
    Из минусов.
    1. Стоимость материалов где то в 3,5 раза превышает стоимость листов ГКЛ и необходимого количества плиточного клея и это по цене пластин 55 руб.
    2. Возможны лишние теплопотери, если класть как в п. 2 достоинств, т. к. отсутствует лишний теплоизолятор в виде сплошного настила.
    3. Воздушный зазор между трубой и верхним покрытием. Не знаю на сколько этот зазор существенно или нет влияет на теплопередачу. Может это влияние ничтожно мало.
    Может у кого была возможность сравнить работу пола с пластинами и уложенного между ГКЛ?
    Не хочется потом жалеть, не всегда экономия к хорошим результатам приводит
  6. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Работают обе системы нормально. Лично мне нравится больше финская. Есть монолитность конструкции. Ни чего не скрипит, не хрустит по ногами. По кафелю ходить приятно и летом и зимой. С пластинами монолитности нет обычно используют ламинат, а его раз в 5-7 лет менять. Здесь кому что нравится не более того.
  7. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @BELS77,
    себе собираюсь делать пол с теплораспределительными пластинами. Пока опыта нету как он будет работать но расчеты показывают что заметно лучше чем без них или чем инерционная бетонная стяжка.
    Я так понимаю вы склоняетесь к варианту труба между ГКЛ замазанная клеем и сверху листы ГВЛ, ГКЛ или неважно что но с теплопроводностью 0,2-0,3 Вт/мК и гдето 20мм толщины. Если сравнить теплопроводность вверх от труб етого покрытия с бетонной стяжкой 6см с 1.8 - 2 Вт/мК то получается что ваш слой по теплопроводности в 2-3 раза хуже бетонной стяжки. Чтобы у вас была такая же теплоотдача как от такого бетонного пола вам надо заметно увеличивать температуру подачи.
    С каким шагом вы планируете укладывать трубу и не опасаетесь ли вы такого явления как перепады температур на поверхности пола (зебра) оттого что вам нечем распределять тепло от труб в пространство между ими?
    К тому же может иметь место выхолаживание пола например когда проветривается помещение. Так как теплопроводность не ахти и теплоемкость тоже низкая то не уверен сможет ли тепло от труб быстро добраться до выхоложенной поверхности
    Как я написал отдаю преимущество легкому малоинерционному ТП с теплопроводными пластинами. О проблеме воздушного зазора между пластиной и трубой я сделал модельный расчет, смотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/179695/page-51. Можно ложить трубу в клей, или залить воздушное пространство в канавке клеем или раствором.
    Чтобы пластины не скрипели (не очень понимаю почему им скрипеть) можно их приклеить как к слою под пластиной так и к слою над ней (себе буду обязательно проклеивать но не изза проблемы скрипа а чтобы воздушных зазоров не было)
    То чего все боятся у пластин - ето цена. Расчет (смотрите линк выше) правда показывает что приклееная к трубе по всей поверхности трубы дешевая алюминиевая фольга и затем приклееная к верхнему слою должна быть не хуже дорогих пластин. Я был удивлен такому результату. Его надо проверить на практике, к сожалению у меня пока не было такой возможности. Но если ето верно было бы очень дешево и хорошо!
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вот и я писал тут и хотел у людей уточнить как и у кого работают полы, но все кто делал и вывешивал фото выполнения работ, куда то пропали и не отвечают к сожалению :(
  9. olegus79
    olegus79
    olegus79
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    А если например трубу пустить между ГКЛ через 10 см как делал Сухарь, он описывал свой пирог тут. Будет ли зебра в этом случае?
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Надо посчитать...
    что будет сверху трубы?
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Хотел сразу керамическую плитку укладывать на клей
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Но правда он писал очень муторно укладывать трубу в такое расстояние, см 15 легче.
  14. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @DolphinLK,
    Если трубы в материале (взял с теплопроводностью 0,23Вт/мК) и сверху еще 20мм такого материала и плитка 10мм то при шаге между трубами 10см зебра будет 0,5град, по мне неощутима (смотрите рисунок). Если температура носителя в трубе 30 град то на поверхности над трубой 23.9, между трубами 23.4. То есть плитка выровняет температуры. Если финиш ламинат то 23.5 против 22.6 то есть почти 1град что может чувствоваться
    Такой пол с плиткой сверху будет иметь теплоотдачу всего 36Вт/м2 при Тподачи 30град.
    Для сравнения бетонный пол с 60см бетона и в нем трубы снизу и с шагом 15см будет иметь теплоотдачу 65Вт/м2.
    То есть вам надо будет заметно увеличивать температуру подачи если вам будет надо больше с пола снимать чем 36Вт/м2. Все зависит от ваших теплопотерь
  15. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Если расстояние между трубами 15см то будет заметно хуже: над трубой 23.3, между трубами 22.1. Зебра наверно будет ощущаться и теплоотдача 26Вт/мК
